123
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-1 08:29 | 显示全部楼层
你测的数据应该是对的,两G间电压40V也是对的,你现在可以这样:将W2调到最大,看1815的EC间电压是多少, ...
zfl1211 发表于 2011-2-27 19:47
按照这个改,2.7K电阻换成1K的,1815CE间的电压最大可调到3.5V,    不接大管,按蓝色线接输出,直接接礼拜有声音,是沙哑的,用一个120欧姆的电阻和喇叭串联,声音变好很多,但总觉得,在某些时候还是有一点沙哑,R9可调电阻发热,换成固定100K电阻,中点飘的厉害-118MV~-22mv之间跳动,649和669有温热,试机2小时,温度保持,接下来该如何处置,请再指点指点
80
超级贵宾 当前离线
2129 点
1950 ¥
发表于 2011-3-1 09:14 | 显示全部楼层
按照这个改,2.7K电阻换成1K的,1815CE间的电压最大可调到3.5V,    不接大管,按蓝色线接输出,直接接礼拜 ...
nasahwy 发表于 2011-3-1 08:29
已接近成功了。再对照我发的图改。输出是不能串那大的电阻的。改后,将末级的静态电流调到60MA。还是断开大管后改动,不知R11旁的两个二极管你用的是什么型号,检查一下好坏。BG6\BG7也检查一下好坏。
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-1 10:45 | 显示全部楼层
R11和R10的电压是0.6V,R15已经短接了,R10用500欧姆的多圈可调电阻替换了,实际工作时,有点热,不知正常否?是不是可以这样理解,R16两端的电压应该是7.2V,对吧
80
超级贵宾 当前离线
2129 点
1950 ¥
发表于 2011-3-1 13:29 | 显示全部楼层
R11和R10的电压是0.6V,R15已经短接了,R10用500欧姆的多圈可调电阻替换了,实际工作时,有点热,不知正常否?是不 ...
nasahwy 发表于 2011-3-1 10:45
第一,R10换成可调电阻是用来调中点的,有点热是正常的;第二,R16的电压可不能为7.2V,那会烧大管的!现在不管R16上的电压,要管的是R20\R19的电压,调W2,测R19\R20电压在10-15MV即可。
我估计R16上的电压在3.5-4.0之间
449 点
444 ¥
发表于 2011-3-1 13:33 | 显示全部楼层
高手来吧!顶一下
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-12-4 07:51 | 显示全部楼层
怕烧管要看看这个。
这秒不失望下秒就有希望
315 点
311 ¥
发表于 2018-8-26 00:08 | 显示全部楼层
大功率管应该是N沟和P沟的,现在全是N沟,下半周如何完成?电路有问题
2231 点
2165 ¥
发表于 2018-8-28 09:38 | 显示全部楼层
要只用N沟的,只能用准互补电路,请参考用K851的电路
86
886 点
811 ¥
发表于 2018-8-28 15:54 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2011-2-26 23:35
像这样改一改,看行不
这位仁兄 明智  这电路输入部分就错了  但是R15不要短接 适当加入负反馈100欧就行  不然会自激
305 点
303 ¥
发表于 2018-9-17 21:40 | 显示全部楼层
电子报上的电路不能信,以前每年有订,现在不爱看
53 点
53 ¥
发表于 2018-9-18 01:47 | 显示全部楼层
是的,所有公开发表的电路都埋雷,不仔细分析绝对中招。就这个电路来说反馈取出点就是错的。
243
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9398 点
8654 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2018-9-18 07:26 来自手机端 | 显示全部楼层
不是作者故意埋雷 而是作者根本没有实做 靠想象画一幅图 就吹如何的好 其实都是在混稿费 我当年也混过稿费 但我起码是实做后才敢写
264 点
228 ¥
发表于 2018-9-18 18:21 | 显示全部楼层
这电路根本不能正常工作,因为我今年4月份的时候就画了板子,调试了很久才正常出声,现在也懒得继续弄了就丢箱底。
243
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9398 点
8654 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2018-9-23 03:25 来自手机端 | 显示全部楼层
要做250不如干脆做互补输出 我已经成功了 看见这么多人搞正温管 还在苦苦摸索中 真想拉大家一把 但又怕大家对我的信任度不够
243
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9398 点
8654 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2018-9-23 06:32 来自手机端 | 显示全部楼层
留意一下我的方案吧
1360 点
1294 ¥
发表于 2018-9-23 09:01 | 显示全部楼层
1.
263 点
243 ¥
发表于 2023-12-28 19:41 | 显示全部楼层
IRF250功放
GMT+8, 2025-12-3 20:59 , Processed in 0.121655 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
