909 点
906 ¥
发表于 2011-2-26 22:48 | 显示全部楼层
1095 点
796 ¥
发表于 2011-2-26 23:20 | 显示全部楼层
加大R12  W2  的值,就可以了  IRF250的开启电压很高,   两个IRF250的G极之间,起码要有7V左右的电压
R14  R15最好也换成200R的
80
超级贵宾 当前离线
2129 点
1950 ¥
发表于 2011-2-26 23:35 | 显示全部楼层
1.jpg 像这样改一改,看行不
2650 点
2650 ¥
发表于 2011-2-27 11:16 | 显示全部楼层
电流放大与推动先不接上。调测BG8两点电压可否可调,即能变化否?而后将此2点电压调至最低再接电流放大。
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 11:18 | 显示全部楼层
损失惨重!!!!
损失惨重!!!!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
发表于 2011-2-27 11:51 | 显示全部楼层
以R14,R16的值来算,推动级的电流要30mA才能保证接近IRF250的开启电压。所以最好加大R14,R16到200欧姆左右,可以将推动级的电流降低到小于20mA,要不然推动管太热
80
超级贵宾 当前离线
2129 点
1950 ¥
发表于 2011-2-27 12:54 | 显示全部楼层
以R14,R16的值来算,推动级的电流要30mA才能保证接近IRF250的开启电压。所以最好加大R14,R16到200欧姆左右, ...
winner1222 发表于 2011-2-27 11:51
    R14,R16取120欧,推动级的电流>=30mA,是可以的.R10或R11其中一个用500欧的精密可调电阻,用来调中点.用IRF250,调试方法不对就容易烧管,这个管有点猛,电流大得有点吓人
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 13:24 | 显示全部楼层
我把R9换成了100K的可调电阻,调这个也能调中点,现在的情况是R15换成22欧姆,不接大管,1815管子的CE电压可通过W2,10K可调电阻调整,调整范围0~20几伏,这个情况应该是不错的吧,但是测得大管的两个G级间的电压有40伏(没接大管),这正常吗?断电测量所有元件都是好的,一接大管就烧,0.22的5W电阻通红,很吓人,我都损失两对管了,都没信心接第三对了,,,................
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 13:28 | 显示全部楼层
只剩最后一对了,买了3对,预损一对,结果..........唉.........,很是郁闷
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 13:30 | 显示全部楼层
再损失,整机都能买回来了,我终于明白DIY的路就是烧钱的路啊!
80
超级贵宾 当前离线
2129 点
1950 ¥
发表于 2011-2-27 16:12 | 显示全部楼层
nasahwy 发表于 2011-2-27 13:30
    先不接大管,按我给你的图先改一改。1815的CE间电压的范围先在0-10伏间再说,不然有多少烧多少。
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 17:19 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2011-2-27 16:12
改了,测量C1815的电压5.5V,两个大管G点间电压还是40V,R14两端3.6V,R16两端也是3.6V,R14与R15间的中点22mv,这些值和以前没改时差不多,还是不敢接大管
122 点
120 ¥
发表于 2011-2-27 19:22 | 显示全部楼层
改了,测量C1815的电压5.5V,两个大管G点间电压还是40V,R14两端3.6V,R16两端也是3.6V,R14与R15间的中点 ...
nasahwy 发表于 2011-2-27 17:19
那就把BG8CE之间的电压再调小些
301 点
301 ¥
发表于 2011-2-27 19:27 | 显示全部楼层
肝疼!心疼!!!!!!
80
超级贵宾 当前离线
2129 点
1950 ¥
发表于 2011-2-27 19:47 | 显示全部楼层
你测的数据应该是对的,两G间电压40V也是对的,你现在可以这样:将W2调到最大,看1815的EC间电压是多少,为了保险,可将R12的值减小,让1815CE间电压在3-4V。并按图中兰线连接。这时肯定不会烧管。再慢慢调W2,提高末级静态电流。
在此之前末级电流过大,因而烧管。可能是两只管参数差别太大。
R15不要
546 点
526 ¥
发表于 2011-2-27 20:13 | 显示全部楼层
搞了半天线路都不对楼上的才可以
546 点
526 ¥
发表于 2011-2-27 20:23 | 显示全部楼层
还这么人指点
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 11:18 | 显示全部楼层
自己做的PCB
自己做的PCB
自己做的PCB,
66
1926 点
1845 ¥
发表于 2011-2-28 14:29 | 显示全部楼层
徐利达说的对 还有 先别装IRF250 试响啦 在装
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
发表于 2011-2-28 19:05 | 显示全部楼层
最保险的就是用240和9240,做互补的
GMT+8, 2025-12-3 20:59 , Processed in 0.164574 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
