156 点
156 ¥
发表于 2011-2-23 17:46 | 显示全部楼层
回复  xlf0602
应该是其电路结构对共模和差模电源干扰的抑制能力不同。
TDA-7294 发表于 2011-2-23 17:07
    哦 原来是只要你不懂得就说明我是书呆子。只要是你说得通的不管有没有道理我就是要重修。你早说嘛楼主
156 点
156 ¥
真是不能理解阿 - -
我没上过学表示压力很大 - -
虫虫小林 发表于 2011-2-23 16:37
    跟着没关系
  等下我上图 就用你那个图
156 点
156 ¥
发表于 2011-2-23 17:57 | 显示全部楼层
真是不能理解阿 - -
我没上过学表示压力很大 - -
黑色的是静态负载线 是负载的VCR的表现 。红色的是加了信号的交流负载线
所以楼主 工作点是不变的(无干扰)
而输出信号是在UCEQ的基础上的,这个UCEQ也就是工作点电压。
之前我的意思就是 因为电源波动 导致UCEQ的变化 而造成的输出信号变化。这个才是电源干扰的原因。我不认为是什么基极之外的“信号”造成的干扰,因为这种波动第一没有进入基极第二没有被放大,根本就不是其定义的信号。
这就是我全部的意思。
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 18:03 | 显示全部楼层
回复 166# keith527
就你的那些帖子,错误连篇,基础知识都不行,跟你多说有什么意思?
说了我是用手机的,打不了那么多字。随便找一条,那个输出电容,影响的是低频而不是高频。
你算一下图中的截止频率是多少再来说话。
另外对你上面的话再说一点。
你学了自控没,电源的纹波在这个系统里也是一个输入信号,谁说一个系统只能有一个输入?
156 点
156 ¥
发表于 2011-2-23 18:09 | 显示全部楼层
回复  keith527
说了我是用手机的 ...
TDA-7294 发表于 2011-2-23 18:03
     恩 那里我错了 低频时电抗应该更大。
    但我的意思不是滤低频还是滤高频 滤波只是他的一个作用而已 电容在电路里到底怎么表现的你要不要管?
   Xc=1/(jwC), 不同的频率电容显示出不同的阻抗,而你在输出回路里有电容不管你用来干嘛,不同频率下你的输出阻抗都不一样你还测什么输出电压?
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-2-23 18:12 | 显示全部楼层
越来越离题千万丈。CMRR、PSRR等这些属于很基础的知识,真要了解这些东西,很多资料可以看,不需要再浪费口水了。还搞不清楚的就回下炉吧。
156 点
156 ¥
发表于 2011-2-23 18:31 | 显示全部楼层
回复  keith527
说了我是用手机的 ...
    我没学过自控。
   我想问那纹波怎么进入放大器的?
   你的电路你以为输入端接地就没信号,那请你再回去仿真一下,吧示波器的一个通道接到反向输入端看看波形。看看跟你加的那个正弦波是不是同频,再看看电流到底怎么流的。
   我的观点就是输出有变化无非是有信号从输入端进去,或者管子的工作点被影响了。在这里我觉得工作点的影响比那个等效的输入信号影响大。仅此而已
   今天我来这里就是因为不懂电源怎么干扰功放的,想表达我对的对电源干扰的看法,讨论下电源干扰的原理。我不知道为什么楼主,还有很多老会员对我这么多的讽刺和挖苦。如果我错了,请指出来。刚才说我不对的朋友我都详细的回复了,说明了我的看法。理就是越辩越明,我自认为对三极管的基本原理没有错误的理解,对电路基本原理没有错误的理解,我用我的理解推出认为楼主错误的地法,这本来也就是我疑惑的地方。
  我是个刚入门的菜鸟,但是我至少还有辨别是非的能力。刚才那么多回帖,基础的错误也不少吧?我的想法就是通过这些讨论来查缺补漏,有什么问题?既然错误也不少,说明各位说的也不都是金科玉律吧?何必要摆出一副高高在上教训学生的样子?何必要不断地强调我是如何如何的差劲?说难听点,我要厉害还来找你啊?楼主您要是真的觉得我很烦,您就PM我,直说,我保证以后你的帖子我绝不回复,不给您添堵。
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 18:54 | 显示全部楼层
回复 170# keith527
你把截止频率算出来,再看一下这个电容在20Hz时候的容抗和那个10欧电阻比是不是可以乎略不计了。
你可以再算一下此时信号通过这个电容以后衰减了多少。
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 19:00 | 显示全部楼层
回复 173# YAAF
赶紧回头看看你回的那些帖子,我不想让你又一次下不来台,同样是错误百出。
我对我知道的是很肯定的,对不太清楚的是不会装懂的,不像你们,明明是错的还死撑。
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 19:05 | 显示全部楼层
我的每个这样的帖子,总会有几个不懂装懂的人在里面死撑,撑到最后等我可以用电脑一一详细的回复了,就没人敢说话了。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-2-23 19:42 | 显示全部楼层
回复 165# TDA-7294
嗯,二个交流的相位不同干扰的严重程度是不同的。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-2-23 19:51 | 显示全部楼层
这贴子火了
仿真结果比曲线的值低很多啊!
98 点
118 ¥
发表于 2011-2-23 20:41 | 显示全部楼层
334 点
327 ¥
发表于 2011-2-23 20:43 | 显示全部楼层
什么叫电源的纹波?
引起电源纹波的原因有两个因素:
1.外部环境噪音输入或者电源自身品质问题
2.负载的波动引起
LZ只是模拟了第一种情况,第二种情况没考虑到?
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:51 | 显示全部楼层
回复 179# YAAF
我用的是手机,你用的是电脑,现在快出省了,流量要花钱,先让你占下便宜,等我回来有电脑用了,看我不好好跟你玩玩。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-2-23 21:03 | 显示全部楼层
什么叫电源的纹波?
引起电源纹波的原因有两个因素:
2.负载的波动引起
电路板 发表于 2011-2-23 20:43
第二种情况确实是问题,甚至会引发大问题。可不会引发“电流声”。
1300 点
1201 ¥
看到你的这些帖子,http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=432585
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=257529&highlight=
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=417575
你也就停留在这里而已!总是看到你成天的高喊!总是说别人不懂装老鸟?我笑死!
125
超级版主 当前在线
11598 点
10591 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2011-2-23 21:09 | 显示全部楼层
回复  YAAF
我用的是手机,你用的是电脑,现在快出省了,流量要花钱,先让你占下便宜,等我回来有电脑 ...
TDA-7294 发表于 2011-2-23 20:51
跨省回复哥就是会传说中的犀利。
细节…………
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:15 | 显示全部楼层
回复 184# 总冒烟
你仔细看看我这三个帖子,你懂什么,洞洞板才能看出一个人的水平,套件那些布线没一个我看的上眼的,你看我2030A的滤波多大,底噪多大。你洞一个测试一下,看能达到我这样的指标不?不说了,出省了,保持静默。
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-2-23 21:28 | 显示全部楼层
什么叫电源的纹波?
引起电源纹波的原因有两个因素:
2.负载的波 ...
    人家只是说吃饭,没说喝汤,当然,吃饭的时候一般也喝汤。2 的情况是另一回事,下回分解,何必非要一齐说。
GMT+8, 2026-4-8 16:40 , Processed in 0.147999 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
