曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-2-23 01:02 | 显示全部楼层
75楼朋友言重了,应该说YAAF是很认真的。这里只有懂或不懂,应该没有装懂的问题。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-2-23 01:18 | 显示全部楼层
电源端,,,有个很巧的事就是动态压降在0.6V左右交流成分也在0.6V左右,,,
YAAF 发表于 2011-2-23 00:56
即使是只有数十毫安静态电流的乙类放大器,如果用10000微法的电容滤波,静态时电源端的交流纹波也至少在数十毫伏(峰峰值)。如果是大静态电流的甲类,此时交流纹波至少在百毫伏以上。你测得一毫伏以下的交流纹波,那肯定有误。除非你用稳压电源。
楼上兄弟你没看明白吗?   我是质疑他的测试的指标跟实际使用的效果,,,并不是质疑他的测试指标,,, ...
YAAF 发表于 2011-2-23 01:01
我觉得楼主总体来说是对的。以我的理解,楼主并没说不需要滤波电容,实际是想说在电源中的交流纹波满足一定要求时,如果放大器出现交流声,那问题的根源基本上不是滤波不干净造成的(当然他帖子的标题还是有空子可钻的,如牛的漏磁过大而导致的问题,与他这个仿真有何鸟关系?)。
那你理解错了,正负电源的纹波不是对称的,也就是对电路来说不是共模,应该是差模,因为正负电源的纹波相位差180度
weidiy 发表于 2011-2-22 22:06
58楼的朋友很奇怪,似乎对“对称”的理解有问题啊。“正负电源的纹波相位差180度”没错,但这相差180度不就是相位相反吗?如果相位相反而幅度又相等那不就是对称吗?一个人长一只左手、一只右手,那是对称;只长俩右手那才是不对称哦。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-2-23 09:49 | 显示全部楼层
    朋友,不知道你这个测试跟楼上的测试相同点在哪?我先引用一下你说的测试:"我测试出来交流成分都在1毫伏以下,,,,甲类静态电流800毫安
1875静态也是1毫伏以下,,,输出10W 100HZ  8欧喇叭 动态600毫伏左右(加肖基特二极管强制下拉到地200毫伏左右),,,
跟你测试的差别很大,,,我的电源整流是双桥的,,,"前两句说测得交流成分1MV以下(且不说测得准不准这个问题),怎么一下又得出100HZ10W的输出?怎么又出来个动态600MV?这些跟楼主测试的电源抑制比能扯上关系吗?可是你还在说跟你实际测试不相符!要是我就先认真看楼主想要表达的意思和他的仿真关系。不要没理解就说人家误导之类的话。
皆因看你在68楼曾要求大家对你有什么说什么,所以对你的言辞有什么不妥请谅解!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-2-23 09:53 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2011-2-23 01:02
我觉得YAAF朋友认真是没错,但他并没有理解什么叫电源抑制比,看他一路的回复都是指东说西,固有此一说。
226 点
226 ¥
发表于 2011-2-23 09:58 | 显示全部楼层
强贴留名,慢慢看
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2011-2-23 10:23 | 显示全部楼层
看标题  我也会说楼主说的有问题
看内容  我却会说楼主说的没问题
不想卷进去---就当我打酱油路过的吧!
156 点
156 ¥
发表于 2011-2-23 10:45 | 显示全部楼层
把你的负载换成3欧姆的电感或者6.2欧姆的电感,测试频率10HZ-40KH,,,这个负载跟频率才跟音响有关,,,
YAAF 发表于 2011-2-22 13:33
没见过电感用欧姆单位的。。。
TDA-7294 发表于 2011-2-22 13:35
楼主我想这位兄弟的意思是不是是说输出信号与喇叭(负载)的阻抗有关。电感在某频率下的阻抗的单位用欧姆表示。
如果是的话你们都没错 只是说的不是一个事情。
156 点
156 ¥
发表于 2011-2-23 10:53 | 显示全部楼层
传说中,有一个参数叫做PSRR,也就是电源抑制比。这个参数反应的是,电源上的纹波,在输出中能有多少影响。 ...
TDA-7294 发表于 2011-2-22 11:27
    另外 我想就这个仿真请教楼主几个问题
第一 既然是测输出波形与频率的关系,楼主在这里放一个巨大的电容是什么意思?
第二 既然有输出那么输入信号是哪里来的?
第三 这个输入信号是否就是电源干扰的模型(或者说是主要因素)
第四 请问你认为电源波动是如何影响输出的
希望大家心平气和,积极讨论
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 12:22 | 显示全部楼层
回复 84# keith527
我真的不想跟你解释,让其他人回答吧。
我用手机打那么多字会死人的,你抛几个问题出来倒是简单。
好好学习天天向上,不要装高手。
156 点
156 ¥
发表于 2011-2-23 12:24 | 显示全部楼层
回复  keith527
我真的不想跟你解释,让其他人回答吧。
我用手机打那么多字会死人的,你抛几个问题出来 ...
TDA-7294 发表于 2011-2-23 12:22
    哈哈 好吧 我倒是想看看各位的答案
  正是因为小弟不懂才请教啊  你一句让别人回答是什么意思? 不想回答就别开贴啊
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-2-23 12:31 | 显示全部楼层
回复  xlf0602
电源我是用双单13.2V,飞利浦8A整流管双桥整流结构,  尼康10000U *2+尼康1000U *6+威马X2 ...
YAAF 发表于 2011-2-23 11:55
这个就不用多说了,想想就知道是否可能(莫非你的放大器零静态电流??)。按你的电容配置,正负电源的滤波电容各为13000微法,这样就能使电源交流纹波降到0.1毫伏真是个奇迹。看看人家的测试吧:
http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&ptid=399852&pid=9803276
人家的电容比你还用得大,是16800微法。
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-2-23 12:51 | 显示全部楼层
楼上还在继续说东指西,不会多看,少说两句,或者另开一贴。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-2-23 12:59 | 显示全部楼层
另外 我想就这个仿真请教楼主几个问题
第一 既然是测输出波形与频率的关系,楼主在这里放一个 ...
keith527 发表于 2011-2-23 10:53
    別問了,問了就是不懂裝懂或者不懂亂說。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-2-23 13:01 | 显示全部楼层
他的CLC滤波,,,我的是大电容加小电容阵列没有参考意义,,,电容品质就更不想去比了更没意义,,,
YAAF 发表于 2011-2-23 12:46
你真的需要看仔细点,人家既有CLC又有C滤波的测试结果。
对于100Hz的纹波大小,看的就是总滤波电容的容量,与电容的品质和是否多个并联有多大的关系?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-2-23 13:08 | 显示全部楼层
電感真的不會標內阻的嗎?
電感內阻不能代表電感值,但這沒意義嗎?
同一電感量,例如 2H ,內阻可以是 150R ,也可以是 100R ,那么是否就是 2H 這么簡單?
不懂的可以繼續裝懂,我打字多也會手痛,請隨便亂說。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-2-23 13:10 | 显示全部楼层
—▶—你错了—◀—!!不懂不要乱说!
如果這裡每條貼子都加這種標題,保証這裡比天涯更火紅。
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:17 | 显示全部楼层
哈哈 好吧 我倒是想看看各位的答案
  正是因为小弟不懂才请教啊  你一句让别人回答是什么意 ...
keith527 发表于 2011-2-23 12:24
好吧,我就用手机回答你前三个问题,第四个问题手机不好说。
1 输出耦合电容,用来去除直流偏移分量。不接电容的话示波器用交流档是一样的效果。
2 输入是0,但是三极管并不是只让基极信号传到后面,集电极,发射极上的信号也是会作用到后一级的。电路是一个整体,电源变化会导致偏置变化,后面的变化是一连串的。
3 这个交流电压源正是代表了电源纹波。
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-2-23 13:20 | 显示全部楼层
回复  杰仔
什么叫说东指西?
单端跟差分
共模跟差模
静态跟动态
电阻跟电感
现在是谁把他们混在一 ...
YAAF 发表于 2011-2-23 12:55
楼主说的对不对不管,他说一个东西你
3705 点
3522 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:22 | 显示全部楼层
電感真的不會標內阻的嗎?
電感內阻不能代表電感值,但這沒意義嗎?
同一電感量,例如 2H ,內阻可以 ...
simon62 发表于 2011-2-23 13:08
你明显是来找茬的。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-2-23 13:26 | 显示全部楼层
你明显是来找碴的。
TDA-7294 发表于 2011-2-23 13:22
    我是明顯來告訴你別隨便說話,別只說對你有利的事,別忘了一次所謂的測試是要有充足的條件才有足夠的說服力的。有人提了你彷真負載跟真實有不同你就應該受教而不是只顧反對。
GMT+8, 2026-4-8 15:02 , Processed in 0.116629 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
