[基础知识] 真诚请教声短路和倒相箱的原理
[复制链接] 查看: 17274|回复: 37
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-6-14 20:44 | 显示全部楼层
这两个图分别是喇叭近场和导管对吧
喇叭近场根本没有测出来曲线Fb处振幅被抑制的谷,曲线低频部分是随机的,相位也不可能对。假设你测量的没问题,相位曲线过180度点(垂线处)不是应该在哪的问题,具体在哪里与你 ...
Lafeite 发表于 2010-6-14 18:47
感谢版主对新手无微不至的指导!   并恭祝版主中秋节愉快!
我上面贴的两个图分别是测量低音喇叭近场和导向管频响,测量距离为2厘米,时间窗为15
在版主的提醒下,我才注意到低音近场曲线Fb处振幅没有被抑制的谷的问题,使我又学到了测量中的这一基本概念性知识,
不知出现这种情况的原因是测量套件没装好的问题或是声卡不好的问题或是测量方法不对的问题?
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2010-6-14 21:16 | 显示全部楼层
技术贴,先留个记号
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-14 21:27 | 显示全部楼层
楼上的所有,为什么不拿出双驼峰的阻抗曲线来说明一下?
367
4000 点
1902 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 21:43 | 显示全部楼层
声相位是什么 我糊涂了 怎么样的声相位曲线才好 为什么
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-15 01:51 | 显示全部楼层
不知出现这种情况的原因是测量套件没装好的问题或是声卡不好的问题或是测量方法不对的问题 ...
zengde 发表于 2010-6-14 20:44
粽子可爱,但你比粽子更可爱!那么老远的节日都顺带提前祝福了
不开玩笑了,预祝所有朋友节日快乐!
近场测量距离可以再移近些,5mm~10mm之间。窗口15ms有点小,可以再加大。如此近距离的测量,直达声与反射声之比也是非常大的,不易对测量结果造成严重影响,50ms、100ms、150ms、300ms你都可以试试。
另一个对低频曲线精度影响比较大的参数是取样速率,取样率越低,低频的分辨精度越好。
测量低频首先应该在头脑中有个大致的曲线形状,多看一看相关技术资料和别人的测量结果。如果头脑中暂时没有这些概念,多次实测也可以看明白的,因为合格的低频曲线在多次测量时具有很好的重复性。不合格的参数设置,曲线在多次测量时重复性很差,基本是随机的,也就是每次测量曲线都不一致。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-15 02:13 | 显示全部楼层
hifiyeah 发表于 2010-6-14 21:43
一口气提出三个问题!
声相位概念本身其实非常简单,甚至简单到只是声音到达耳朵先后的问题,但是我却没能力只用简单几句话让新手有个形象的认识,这是水平问题  希望各版主和朋友们都来讲一讲,你一句,我一句,相互补充,拢到一起就是很值得学习的东西。
367
4000 点
1902 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 18:36 | 显示全部楼层
纠结了
367
4000 点
1902 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 22:21 | 显示全部楼层
甚至简单到只是声音到达耳朵先后的问题 ---这个是群延迟体现 还是相频图体现 还是可以转化
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-16 01:27 | 显示全部楼层
这东西只要不是深入研究,简单形象去理解并不复杂,真要研究我是感觉很头大,归根结底就是因为基础不好。
如资料上讲群延迟是相位延迟对频率的导数,这又扯出相位延迟了,没完没了
367
4000 点
1902 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 09:39 | 显示全部楼层
那一般来说什么样的相频图曲线说明相位特性比较好了呢?什么样的明显有问题?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-16 12:11 | 显示全部楼层
那还用说,当然是一条直线最好了 实际上不可能,咱们测量看到的相位曲线是计算出来的,与频响曲线、窗口起始点有直接关系。假设窗口开启的起点与脉冲曲线起始点精确对齐,就是JustMLS的脉冲对齐,相位曲线在全频范围内最好顺滑的保持在+/-180度范围内,出现垂线就是过180度了,频率越高相移越严重。快速的跃变很难保持两只音箱相位一致,调整分频器也困难。当然,对于单只音箱的单声道情况,相位的好坏并不会影响音质。喇叭频响不好相位也不可能好,包括分频器不合理都一样。分频点处相位出现问题在群延迟曲线上体现非常明显,会有很不自然的尖峰
367
4000 点
1902 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 14:07 | 显示全部楼层
谢谢
+/-180度范围内,出现垂线就是过180度了 ---这个我得琢磨下 本来觉得应该是分频点才会有阶跃 两个发声点  阶跃在分频点处 反相 会出现相减=180度 在其他点 相减=360的那种 不知道意味什么 大于180的 360一减回到180以内了
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-6-16 15:37 | 显示全部楼层
因为相位要表明波的超前或滞后,把频率周期扯进来就得用角度表示,用360度的一个正圆的圆周更容易研究波的叠加问题。在某些情况下不容易直观理解时,可以把相位展开,把正圆以螺旋线的方式双向展开显示,螺旋线没有终点,而且把原本的60进制恢复为习惯的10进制,可以直观的表明大相移量,不像360度圆周表示相移要读取多少周再另几度那么麻烦。展开相位是由圆周表示的相位转为螺旋线而来,360度的相位当然是由几何角度过来的,而360度为一周又是从古天文学过渡来的。古人研究天文也真有意思,竟然认为360应该是个常用的常数,原因就是因为在地面仰望星空所看到的太阳系旋转平面的黄道只是一部分,得需要一年的时间黄道才能循环一周,而埃及人的一年曾经是360天,什么都愿意遵循习惯,不说了,今天喝的头晕
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
46 ¥
发表于 2010-6-17 17:52 | 显示全部楼层
学习了。。。
17 点
17 ¥
发表于 2010-6-17 18:02 | 显示全部楼层
新手学习中
136
949 点
731 ¥
发表于 2010-7-7 17:20 | 显示全部楼层
学习了
258 点
273 ¥
发表于 2011-3-17 16:00 | 显示全部楼层
学习了
23 点
23 ¥
发表于 2011-5-23 09:30 | 显示全部楼层
看得有点不太明白
GMT+8, 2026-4-1 14:52 , Processed in 0.100646 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
