[DIY制作] 如何制作超低失真的放大器?
[复制链接] 查看: 24679|回复: 104
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-18 07:04 | 显示全部楼层
电路框图
bjysa 发表于 2011-2-18 00:30
秘密就在那个error amp里了。
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-18 07:06 | 显示全部楼层
追求那么低失真。。。。。你能保证用耳朵听得出0.1%的失真来吗?!
dkfjdk 发表于 2011-2-18 01:02
那是另一回事,这里讨论的是技术。
4972 点
4758 ¥
发表于 2011-2-18 20:17 | 显示全部楼层
153 点
149 ¥
发表于 2011-2-19 00:25 | 显示全部楼层
厂家的宣传有点故弄玄虚。首先,
1.error amp的增益是1,单位增益就不可能是差分电路,肯定是缓冲器类的,但是,反馈信号从另一端加加入,另一端是哪里?大家猜猜,很面熟的东西。另外,叫error amp,把反馈的意义拔高了。
2.fixed gain buffer固定增益缓冲器,20倍,为什么叫缓冲器不叫放大器,大家再猜。
3.current amp电路前面有,三级达林顿。
ok,这样的电路结构很玄吗?NO!玄在能把这个电路做到极致,不简单!
377 点
322 ¥
发表于 2011-2-19 02:36 | 显示全部楼层
误差放大器之嘛,用这词说明可能有自控的功底。
1309 点
1300 ¥
发表于 2011-2-19 11:44 | 显示全部楼层
低失真,好!
66
1926 点
1845 ¥
发表于 2011-2-24 15:12 | 显示全部楼层
71楼的说的嗷嗷好
我也说两句好像有点跑题
国内的JS多靠嘴 洋JS靠家伙
4972 点
4758 ¥
发表于 2011-2-25 06:09 | 显示全部楼层
老哥 发表于 2011-2-19 02:36
    “误差放大器”可能是翻译不确切,或者商家就是故意让你不明白。3个0以下的失真度已经超出仪器分辨率,怎么测出来的?
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-2-25 08:56 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D2
这高人已做出来:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
        测试失真,10V正玄波输出,在接8Ω真实音箱负载时测得, 甲类1kHZ时为0.0022THD+N (使用40kHZ低通滤波器) 。乙类时为0.0033%(使用80kHZ低通滤波器)
测试是没有测1W的输出,按理这个时候失真更低。
虽然比20楼的极品高一个数量级,业余水平做好这样应该满意了。
534 点
500 ¥
发表于 2011-3-18 10:04 | 显示全部楼层
片面追求低失真是没有意义的。
356 点
268 ¥
发表于 2011-3-18 17:56 | 显示全部楼层
电路框图表达清楚,关键在一比一的误差放大电路,而且可能采用的是正反馈技术,有深度!
582 点
581 ¥
发表于 2011-3-18 21:33 | 显示全部楼层
我们追求的是动态,效果。
40 点
40 ¥
发表于 2011-3-18 21:41 | 显示全部楼层
深度负反馈
820 点
815 ¥
发表于 2011-3-19 01:21 | 显示全部楼层
深度负反馈也是有极限的,如果开环0dB带宽为10MHz,带宽再高会不稳定的,按照-20dB/Dec的斜率,1kHz最多80dB,减去放大倍数,如果是20dB的放大倍数,所以1kHz负反馈最多也就60dB。
如果1kHz要达到120dB的负反馈,基本是不可能的,除非采用复杂的补偿网络加上高速晶体管。
我认为深度负反馈是个好东西。但是总有人对此很抵触,我也不能理解抵触深度负反馈的原因,难道是抵触低失真么?
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-3-19 12:38 | 显示全部楼层
国半的LME系列,总谐波失真及噪声(THD+N)只有0.00003%。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-3-19 12:45 | 显示全部楼层
各位推荐个开环160dB的电路~~~~~~
卡西利亚斯 发表于 2011-2-16 01:16
当今的OP已做到开环180dB。
21 点
21 ¥
发表于 2011-3-19 12:48 | 显示全部楼层
回复 1# 李寻花
330V/ns的转换速率是不可能的,应该是330V/uS吧。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
二十多年前的CA586S达就到174dB。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-3-19 12:49 | 显示全部楼层
当今的OP已做到开环180dB。
534 点
500 ¥
发表于 2011-3-19 13:19 | 显示全部楼层
深度负反馈也是有极限的,如果开环0dB带宽为10MHz,带宽再高会不稳定的,按照-20dB/Dec的斜率,1kHz最多80d ...
jxdking 发表于 2011-3-19 01:21
你那是教科书上的理论,如果运用嵌套式负反馈技术,可以在有限的带宽内(200KHz~300KHz)得到很深的负反馈,比如20KHz可达到60dB的负反馈量。
GMT+8, 2025-12-9 16:18 , Processed in 0.124455 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
