- 172
- 53 小时
- 2024-2-5
- 50
- 286385
- 177
- 172 点
- 172 ¥
- 2011-1-26
有些HI-END级的放大器,比如澳洲Halcro的dm88,总谐波失真于1kHz时低于-140dB(即<0.00001﹪);20kHz时低于-126dB(即<0.00005﹪),所有互调失真数值均低于-126dB。
瑞士的Soulution产品的超低失真,也堪称全世界数一数二的水平。以前级720来说,总谐波失真低于0.0006%,S/N比大于140dB;后级710的总谐波失真则低于0.00068%,S/N比大于108dB,710后级总谐波失真低于 0.0006%、信号杂音比高于108dB、声道分离度超过86dB、阻尼因素超过10,000、迴转率为330V/ns、放大频宽从DC到1MHz、额定电流输出60安培、最大电流输出达200安培、即使喇叭阻抗低到0.1欧姆仍可长时间工作且达到3,000瓦输出!
当然,这些都是百万级的器材了。
以上的HI-END器材显然是不是通过深度负反馈来降低失真的,就算要做到元件配对精确到0.0006%也非常难呀,不知各位音响大侠们对制作如此优越性能的放大器有何思路? |
