[基础知识] 能不能用一只音箱来还原立体声?
[复制链接] 查看: 18876|回复: 90
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2012-7-6 00:08 | 显示全部楼层
现在的两声道立体声系统基本上都是多音轨录音,录音师在根据自己的喜好和理解对不同的音轨进行电平、延时、混响、相位等加以调节,说白了就是加入味精,在将多音轨重新分配进入两个声道,这样的重放和原来的真实音乐相差极大,对于一些流行歌小曲倒也听听无妨,这种人造虚假的“立体声”也能满足大众的要求。对于音乐重放有洁癖的人来说,追求真实的临场感,是他们把个人的情感融于音乐这个过程之中不可缺少的条件。
素鸡味道再好,也不是烧鸡的味道。
510 点
551 ¥
发表于 2012-7-6 09:11 | 显示全部楼层
回复 77# 卡扎菲
    音乐厅有皇帝位。呵呵
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-6 09:24 | 显示全部楼层
回复 81# 卡扎菲
    而且音乐厅听音乐也能听出乐器大致方位
单声道没有方位空间分布感的
另外立体声还真就不一定是录音师后期做出来的
两个mic模拟双耳效应在声场两边适当距离拾音,也是立体声
167 点
164 ¥
发表于 2012-7-6 11:07 | 显示全部楼层
山寨的可以,正规的产品不行
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2012-7-6 18:51 | 显示全部楼层
回复 82# kentlau
    双声道录音的皇帝位只限于很小的位置,是属于“点”的。
音乐厅没有皇帝位,只有稍好一点的一大片听音区域,是属于“面”的。
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2012-7-6 19:12 | 显示全部楼层
回复 83# huangjingpeng
   听音乐的临场感远比听乐器位置重要的多,当我第一次听到现场无电音乐会时,简直颠覆了我的音响发烧观。双声道录音相比现场的演奏音乐相比差距太大了,感觉简直无法用语言来描述。。。。。
虽然仿人头录音有比较好的空间感,但是听耳机绝对没有音乐厅那种音乐穿透身体的奇妙感觉。
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2012-7-6 19:30 | 显示全部楼层
听音乐厅的音乐,要用全心感受演奏者的表达,对于用心感受音乐的人,乐器的位置并不重要,真实的临场感最能突出现场的气氛,也即音乐传递的情感,而这种质感和空气感是两声道立体声技术无法再现的。
我之所以说最好的立体声是单声道,是指那些宽频单声道录音并用单声宽频扬声系统重放的过程,至于78转或国内老黑胶,单声道薄膜唱片,不在我说的范围之内。,
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-7-6 20:40 | 显示全部楼层
自然界的声音都是一点发出的,但是可能楼主忽视了声音经环境物体反射所形成空间立体声的效果,要真实还原原声,得先还原原来的环境。所以用音箱还原立体声,还是用两个或多个音箱通过摆放位置的不同来模拟当时的环境所产生的立体声。
927 点
972 ¥
发表于 2012-7-6 20:42 | 显示全部楼层
回复 1# 老毛
LZ美美的头像真好看.
问题很难,却不难回答?
1/一只音箱还原的是单声道的声音传播.
2/立体声信号是有效还原录音现场的<音场"时空域">的基本标准.
3/用一只音箱来还原立体声---是可以"模拟"立体声.----听音感觉是"别有风味"?---小环境?小空间?
--试试.
4/"让两只音箱发出一个点的声音。",这句话"好像"错了.
<4>哈哈哈.....您想想??声音会是一个点么???呵呵.
173 点
177 ¥
发表于 2012-7-6 20:48 | 显示全部楼层
都是高手
659
196 点
396 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:06 | 显示全部楼层
谁老毛的老贴翻出来了!
看来老毛的问题是很难解决!
GMT+8, 2025-12-6 09:02 , Processed in 0.130247 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
