[基础知识] 能不能用一只音箱来还原立体声?
[复制链接] 查看: 18875|回复: 90
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-2 12:11 | 显示全部楼层
回复 40# kentlau
    1.这不是我的观点,我是反驳楼上那位说这个观点的人,他说单声道大振膜喇叭就很好啦
   2.是不能重现,但是人耳也只有两个啊,音箱两声道难以重现,因为音箱在环境内,播放耳廓效应的声音素材是又经过真实的耳廓,所以音箱不可以。耳机可以,因为耳机是直达耳朵,不经过耳廓,若是声音素材是经过耳廓效应处理的,如果人头录音器的耳廓模型和听者的一样,那就基本可以重新三维任意自然定位
  3.通过聆听环境的折射反射怎么能重新录音现场的真实效果呢?我觉得只有耳机才能体现出含有耳廓效应素材的人头录音……
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-2 12:13 | 显示全部楼层
回复 39# kentlau
    觉得立体眼机呵呵(相对于随时佩戴的音箱即耳机来命名)可以
也就是前几年的随身影院,带到眼睛上的
我觉得这个如果左右mini屏幕可以很方便让左右眼接收不同的信息,也就很容易重放出立体画面
510 点
551 ¥
发表于 2012-7-3 10:45 | 显示全部楼层
回复  kentlau
也就是前几年的随 ...
huangjingpeng 发表于 2012-7-2 12:13
    有这样的产品的。
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2012-7-3 10:56 | 显示全部楼层
假如只有一个乐器的话,是可以用一直音箱来还原。假如有多个乐器,在不同的方向同时演奏时,一个音箱是无法体现的
master
379 点
579 ¥
发表于 2012-7-3 11:10 | 显示全部楼层
这是个伪命题
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-7-3 11:40 | 显示全部楼层
单声道是静止的声音,不可能达到活动的声音定位!
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2012-7-3 11:48 | 显示全部楼层
回复  kentlau
    1.这不是我的观点,我是反驳楼上那位说这个观点的人,他说单声道大振膜喇叭就很好 ...
俺说的单声道大震膜可以重放立体声的前提是;1,足够大的单声道拾音器,足够大的单声道喇叭(假如喇叭振膜是3米,用这种系统放音的话,效果应该远比相隔两米的双声道放音还要有立体声,而且分离度超高,不会存在串音。换个方式思考一下,您离一个小乐队10米远,那个乐队出来的声音对于您就是个点声源,而重放点声源的系统就是现场保真重放。
    至于我们现在听的绝大部分立体声,都是靠声音反射造成的声场来实现立体声效果的,也就是随着环境的改变,立体声效果也大相径庭,这也是俺之所以说这种立体声是人为造成的假象,和真实的现场录音区别极大。耳机重放人头录音,解决了双声道录音重放的部分弊端,但是随着人头的扭动,声场也随之改变,也有缺陷。
4977 点
3102 ¥
发表于 2012-7-3 12:00 | 显示全部楼层
可以的,指向强的音箱。配合使用折射板及衍射板,吸音板,单声道音箱信号源加上调制可以得到双声道。当然会极复杂。
人耳即使只有一只耳朵也可以听出方位。因为有耳廓存在。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-3 14:31 | 显示全部楼层
回复 47# 卡扎菲
    我不理解,如果单个喇叭,声场可能很自然,但是没有任何方位感
另外耳机戴在了头上,怎么可能随头部的转动产生声场变化呢?耳机相对于头部静止啊
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2012-7-3 19:00 | 显示全部楼层
回复 49# huangjingpeng
    人在听音乐的时候头脑中就会浮现出音场的场面。例如觉得前面有架钢琴。有架子鼓小号等呈远近高低排列,虽然是想象中的幻想,但是已经习惯的把一个乐队位置固定下来聆听,所以有的人在音箱背后只放帘幕,心理想成是个舞台,更能符合正常的聆听习惯。用耳机听音乐时,虽然耳机对于人的两耳只固定的,但是随着头部的转动,想像中的舞台也随之摇摆,心理不易适应。
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2012-7-3 19:06 | 显示全部楼层
回复  卡扎菲
另外耳机戴在了头 ...
huangjingpeng 发表于 2012-7-3 14:31
方位感是聆听者通过耳朵判别出来的,就是离你5米远有个人用口对你您话,(讲话者的口相当于小单喇叭),您通过聆听判别,一样能判定声场中他的位置。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-7-3 19:28 | 显示全部楼层
楼上的复活了!!!哈
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2012-7-3 20:08 | 显示全部楼层
楼上的复活了!!!哈
icet 发表于 2012-7-3 19:28
    这是俺2009年的ID,那时候卡扎菲还是“中国人民的老朋友”呢!
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-3 20:44 | 显示全部楼层
回复 51# 卡扎菲
    双耳效应啊
你说的那个仅仅是生活经验判断,而不是双耳效应判断
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-3 20:47 | 显示全部楼层
回复 50# 卡扎菲
    但是你开始说单声道……
85 点
85 ¥
发表于 2012-7-3 20:48 | 显示全部楼层
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-7-3 21:03 | 显示全部楼层
看来看去只有13、44楼靠谱。
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2012-7-3 22:25 | 显示全部楼层
回复 54# huangjingpeng
    对啊,声场是人的双耳效应利用时间差来感受和判别发声点的位置。如果一个单声道喇叭的振膜够大,单声道录音会把现场发生点的回响真实播放出来,也就是现场不同位置声音通过大振膜到达听者耳朵有时间差,还有喇叭发声时振膜在不同频率震动位置也是不同的,所以听者耳朵根据上述因素会判断声源的位置和临场感,也就有了“立体声”。
363 点
358 ¥
发表于 2012-7-3 22:36 | 显示全部楼层
百度搜那么多东西来粘贴干嘛,一个音箱里面装两个喇叭两路输入不就行了。。。。。
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2012-7-3 22:38 | 显示全部楼层
题外话。其实上我们现在听到的大部分“立体声”都是人造的罐头音响,和现场相差十万八千里。
因为录音是录音师傅根据自己的喜好通过加入各种味精来制作所谓的立体声。
例如一个录音专辑中,歌手的录音可能是在哈尔滨录制的,乐队的录音可能是在青岛录制的,然后录音师在把这两个录音混合在一起,有不知内情的听友聆听专辑时还振振有词的说这个歌手站在乐队的某个位置,实际上被“欺骗”了。
GMT+8, 2025-12-6 09:01 , Processed in 0.114275 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
