[线路图集] 新版805图纸
  [复制链接] 查看: 214044|回复: 332
寻找哪天籁般的魂灵之音
125 点
132 ¥
发表于 2012-2-20 20:53 | 显示全部楼层
做分体式好,3分体式,总电源一个机箱,高压和低压电源一个变压器,灯丝另一个变压器,OK;其它每个声道和输出牛各一个机箱;就可以远离电磁波等干扰。
寻找哪天籁般的魂灵之音
125 点
132 ¥
发表于 2012-2-20 20:55 | 显示全部楼层
回复  Julien
   第一级 6SN7 上管三极的阴极和屏极电压大概多少?灯丝不需要用悬浮电压吗?有些线路 ...
ljg807 发表于 2012-2-14 13:10
    10000V写错了应1000V.
765 点
585 ¥
发表于 2012-2-21 12:18 | 显示全部楼层
我做的新J版分体805,805的屏流是285mA
765 点
585 ¥
发表于 2012-2-23 16:20 | 显示全部楼层
三分体最理想,我朋友做了一台三分体,音质没有很么质的区别,而且出线很多,太麻烦,也不美观。
355 点
294 ¥
发表于 2012-2-23 21:01 | 显示全部楼层
来错!
741 点
713 ¥
发表于 2012-2-24 21:01 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢分享
55
807 点
571 ¥
发表于 2012-2-29 23:15 | 显示全部楼层
46 点
29 ¥
发表于 2012-3-1 09:56 | 显示全部楼层
看了不少805的电路,为了处理805的栅流,大多电路都是殊途同归。非常喜欢J版的805新版电路,
为了更好处理805的栅流,将EL34阴极电阻改成6P3P或EL34标准接法的恒流源是不是更好?或者用场管作EL34的恒流源?或者直接用场管输出推动805?用6P3P或EL34三极接法作恒流源的有人做过,用场管作EL34恒流源的也有人作过,只是不多。用场管输出推动805的只看到国外有图纸,是否有人作过,效果如何还不清楚。因为不是很懂,所以请大家探讨:1.哪种方式能最好地处理805栅流,且能保持低失真(高音质)。2.哪种方式能更好地处理805栅流,降低输出阻抗,且容易制作。3.如果用场管作恒流源,如何选择场管的型号,使其适用于这个电路。如果是场管直接推805,如何选择场管型号,使其能保持高音质。
另外,还有一个想法,805.211.845都是高压供电的管子,除了845比较难推动外,211还是比较容易推动的,J版是否可以在这个二版805的平台上,做点小改动,只要拨动几个开关就能兼容211管,当然,能插上845就更好了(要求不高的情况下),普通烧友装台这种机器不容易,现在家里要是装个两台这种机器一方面造成浪费,毕竟大多数人一对耳朵听一对音箱,功放多了也是积灰。也容易遭领导白眼,一机通过换管顶两机甚至三机是适合大多数普通烧友的更好方法。
266 点
262 ¥
发表于 2012-3-1 13:15 | 显示全部楼层
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-3-1 22:31 | 显示全部楼层
这次完全按j版805电路来一台
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-3-2 19:21 | 显示全部楼层
回复 181# Julien
    想请教j版这个电路805可以直接改成71吗?
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-3-2 21:52 | 显示全部楼层
回复 169# 胆生毛
    阴极是22V,楼主没有看图纸吗?
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-3-2 21:53 | 显示全部楼层
回复 172# long88728400
    可以用6J4P+EL34来推动805,楼主没有看之前J版对805的分析资料?
309 点
326 ¥
发表于 2012-7-19 10:13 | 显示全部楼层
好图,准备中
94
1234 点
725 ¥
发表于 2012-7-19 10:35 | 显示全部楼层
版主你好:新版805图纸的高压阻流圈2.5H150MA,电流150MA?150MA电流按每平方2.5A截流算的线径大约0.28线,0.28线会不会小?
人一生中 必须有一样 不以此谋生
210 点
249 ¥
发表于 2012-7-19 12:10 | 显示全部楼层
学习
支持国货,杜绝进口。
564 点
545 ¥
发表于 2012-7-19 13:20 | 显示全部楼层
记号下
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2012-7-19 14:45 | 显示全部楼层
264 点
262 ¥
发表于 2012-7-19 19:41 | 显示全部楼层
支持作大胆。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:45 | 显示全部楼层
回复 215# taoqi
    不会
GMT+8, 2026-5-27 14:33 , Processed in 0.151661 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
