[线路图集] 新版805图纸
  [复制链接] 查看: 214039|回复: 332
7 点
5 ¥
发表于 2023-2-15 19:04 来自手机端 | 显示全部楼层
j版,研究下这个管子怎么样啊
17 点
13 ¥
发表于 2023-2-26 15:03 | 显示全部楼层
学习
25 点
21 ¥
发表于 2023-3-22 10:55 | 显示全部楼层
请教版主及各位前辈,J版805做完,很成功。非常不错!电流调到110MA。请问声音厚度在什么地方调整好些呢?谢谢
526 点
425 ¥
发表于 2023-4-3 10:43 | 显示全部楼层
13691532 发表于 2023-3-22 10:55
请教版主及各位前辈,J版805做完,很成功。非常不错!电流调到110MA。请问声音厚度在什么地方调整好些呢? ...
用谁家的牛
25 点
21 ¥
发表于 2023-4-5 16:45 | 显示全部楼层
老师,用的成品牛,厂家不说了。805的解析,上下延展,控制还是感觉不错的。和我的另一位老师那套比较起来,声音的厚度还是有差距,CD和前级相同。耦合用的是锡膜0.09两并,战神用在此处不理想。只是想在电路上看看还有什么可以调整的,请多指教!多谢
693 点
597 ¥
发表于 2023-4-11 13:13 | 显示全部楼层
13691532 发表于 2023-4-5 16:45
老师,用的成品牛,厂家不说了。805的解析,上下延展,控制还是感觉不错的。和我的另一位老师那套比 ...
发个制作内部图看看,才能精准分析
25 点
21 ¥
发表于 2023-5-18 16:23 | 显示全部楼层
还是版主说的经典,0.022需要认真对待。多谢老师的指点
192
侠之大者 当前在线
1595 点
1409 ¥
发表于 2025-6-12 08:43 来自手机端 | 显示全部楼层
805图没了  那位老师从新发个上来  感谢
168 点
164 ¥
发表于 2025-6-14 17:02 | 显示全部楼层
5 点
3 ¥
发表于 2025-6-27 11:38 | 显示全部楼层
我传 正好那个时候研究 就存了
351 点
322 ¥
发表于 2025-10-6 13:51 | 显示全部楼层
对于这个电路,我是从当年小白鼠开始做起,十几年了,做了拆,拆了做,对于中间出现的问题以及经验做法,下面列出来,以供同好者参考:
1、高压滤波电容一定要用500v的,要不然容易坏,特别是用洋垃圾的,要测耐压。这是爆过电容,击穿过电容,短路过电容的的经验。当电路在特殊的时候,高压可以达到近1000v。而分压电阻只是一个理论上的平均,当电容一致性不好的时候,电压不平均的,所以想想很恐怖。爆电容真的很恐怖,只有爆过的人才知道。
2、三个1m电阻要注意,电阻也有耐压的,这个电阻我坏过几次,搞得我比较纳闷,后面请教了中山永活音响的李永活师傅,才知道要注意电阻两端电压,查了一下最常见的质量比较好的dale电阻,普通耐压在200-300v,特殊的才500v,而且很少,很难买到。有的品牌耐压更低。第一个1m电阻试过两端电压600v。所以后面我干脆用美国家当电阻,耐压2000v
3、805屏极负反馈电阻470k那个,一定要用耐压高的,道理同2条,而且功率一定要买大的,我认为2w远远不够,我也是用家当。没办法,高压电阻太少了。
4、电源哪里能不倍压就不要,稳定性比较差,定制的时候交代一下,把电压绕高一倍。
5、可以直接量输出变压器初级内阻,然后测试两端电压,计算出屏流,就不用在805阴极再串一个电阻,那个电阻要求也比较高。
6、关于805的栅压调节,R*加大,栅极电压就加大,屏流就增加,总之就是电阻与电压电流成正比。
7、el34阴极电阻10k那个,功率也要很大,最好那种可以贴在机箱散热哪一种。
这个电路其实注定只可能我们diy自己玩,不可能被商业使用,太复杂,牵一动百,特别是有元件老化的情况下,稳定性并不是非常强。
电路图就不上了,刚好楼上有。
最后,对制作这个电路过程中,曾经对我有过帮助的人进行感谢,感谢j版,乐潘变压器厂老总,忘记咪咪版主,李永活师傅,特别是李永活师傅,机器好几次坏了,找不到原因,都是通过李师傅的指导下找到并指导如何维修。
个人看法,如果有说得不对的,请各位高手批评指正。
351 点
322 ¥
发表于 2025-10-6 14:04 | 显示全部楼层
还有,建议电源输入抽头要留240v,230v抽头,因为高压比较高,所以市电波对对高压影响很大。像我家里,常年在230-243之间徘徊,夏天低一些,冬天高一些。
4 点
2 ¥
发表于 2025-12-25 10:56 | 显示全部楼层
j版你好如果电压上到1000v以上功率可以提高吗,输出变压器要不要换8k
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.140227 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
