[DIY制作] 电脑桌面功放DIY
[复制链接] 查看: 64089|回复: 212
1993 点
1692 ¥
发表于 2011-1-27 22:57 | 显示全部楼层
楼主功夫了得,所以轻车熟路!
638 点
592 ¥
发表于 2011-1-27 22:58 | 显示全部楼层
很不错,简洁,手艺精湛。。不考虑加前级吗?
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-27 22:59 | 显示全部楼层
楼主功夫了得,所以轻车熟路!
songrisi 发表于 2011-1-27 22:57
谢谢夸奖~还有很多东西要请大家不吝赐教呢。
355 点
352 ¥
发表于 2011-1-27 23:03 | 显示全部楼层
有点象1969…不知调到1.2A会不会有惊喜
986 点
984 ¥
发表于 2011-1-27 23:05 | 显示全部楼层
退偶电容其实是避免走线过长而引发的干扰,一般来说还是安装比较好些。至于你说拆掉后音色反而好了,我倒是没有遇到过这样的情况。排除心理因素外,有可能是电容的质量问题。可以尝试换素质好些的试试。
蓝调太子 发表于 2011-1-27 22:54
声音可以肯定是好了,变化和我前面说的那样
电容用的是那种普通的台产电容CAPXON,估计可能是电容不行。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-27 23:05 | 显示全部楼层
hifi-yong 发表于 2011-1-27 22:58
谢谢!因为是做电脑音响用,电脑声卡输出电压已经足够,所以也省去了前级,也显得更简洁些.
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-27 23:09 | 显示全部楼层
MS杉 发表于 2011-1-27 23:03
静态电流适当调大些,声音会更温暖些,但因为我用的外壳和散热器本身不大(也不想做的过大),所以因地制宜吧。现在是天气冷,还要考虑到夏天的温度,因此暂定100MA的电流。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-27 23:10 | 显示全部楼层
LINXUZEN 发表于 2011-1-27 23:05
可以尝试一下,要是有新发现,一定要开个帖子,让我也学习学习哦。
986 点
984 ¥
发表于 2011-1-27 23:24 | 显示全部楼层
哈哈,见笑了,我只是懂点皮毛,和你的大工程比差了远了。
就是耳朵灵点,手里的材料太少了,现在的2030还是搭棚的
用的是GC电路。这个电路简单,对元件很敏感,用来测试元件不错。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-27 23:33 | 显示全部楼层
你客气了,我的也只是小儿科罢了。
GC电路声音你感觉怎么样呢?
986 点
984 ¥
发表于 2011-1-27 23:53 | 显示全部楼层
GC声音整体感觉比较亮,突出,解析和低音,比标准电路好。
但声音有点硬,应该是取消反馈电容的原因,比较适合看电影。
不过元件都很普通的,可能做不是很好。
偶合试过几种,电解,CBB,威马那种1UF的小电容,
个人还是喜欢电解的声音多一些,可能那些贵的薄电容会更好些吧,不过没试过。
电解和薄膜的声音区别还是很大的。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-27 23:58 | 显示全部楼层
哦,谢谢你!
我手头上也有LM1875,所以对没有尝试过的GC电路也有些感兴趣。有你们的宝贵经验,我也少走些弯路。
986 点
984 ¥
发表于 2011-1-28 00:05 | 显示全部楼层
我用的是2030哦,用1875声音应该会更好些。
不过标准电路底子也不错的,更自然些。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-28 00:10 | 显示全部楼层
TDA2030在22年前上学时开始玩,当是的牌子是“SGS”(德律风根),也是引起一阵风潮呢。真有意思的回忆......
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-28 00:11 | 显示全部楼层
TDA2030、2030A、2040/2040A在22年前上学时开始玩,当是的牌子是“SGS”(德律风根),也是引起一阵风潮呢。真有意思的回忆......
986 点
984 ¥
发表于 2011-1-28 00:13 | 显示全部楼层
传说老版本的2030声音很牛,网上看到有卖,不知是真是假。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-28 00:16 | 显示全部楼层
吹的太神的别信,呵呵~就是这个牌子了。它背面的散热器就是这形状的,和现在的不同的。
986 点
984 ¥
发表于 2011-1-28 00:17 | 显示全部楼层
你对反馈电容有研究吗?我觉加反馈的声音不错,就是不知什么电容好
还有信号输入的那个电阻对声音和频响也影响不小。
有的电路信号输入会加一个几十到几百P的小电容
那个电容对声音影响也很大。
这个电路论坛上经常能看到。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-28 00:29 | 显示全部楼层
研究谈不上,ELNA silmic系列和cerafine以及金装,“你吃糠”的音响专用、绿皮在电解里不错。
耦合就看是电子管的还是晶体管了,品牌在论坛里经常有人提到,也有人喜欢钽电容。
输入端的小电容就是把超高频(音频里不需要的)过滤掉,避免自激,增强功放的稳定性。
986 点
984 ¥
发表于 2011-1-28 00:59 | 显示全部楼层
你觉得变压器和滤波电容是质量重要还是功率和大容量重要?
你的洞洞板背面怎么连接的,是堆锡还是用高质量的纯铜丝来连接。
GMT+8, 2025-12-18 02:11 , Processed in 0.134462 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
