[DIY制作] 电脑桌面功放DIY
[复制链接] 查看: 64092|回复: 212
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-16 13:31 | 显示全部楼层
第13张图片,输出地线就一根?接喇叭线处
ivwsa 发表于 2011-2-16 12:47
    前期试机时临时用的一根,后来独立了,加上了一根。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-16 16:56 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
    楼主,可不可以把你的电路整理一下(加了LM317),我也想做这个电路来推3寸的小箱,不 ...
jinghu1980 发表于 2011-2-16 09:45
    K214和J77都是中功率管,比电压放大级的D669大5W罢了,建议还是用场效应大功率管更好点。
1215 点
1214 ¥
发表于 2011-2-19 14:10 | 显示全部楼层
回复 142# 蓝调太子
    我会用这两种管试一下,手头上有K1058/J162和 K214/J77这两对管.
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-19 14:13 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
jinghu1980 发表于 2011-2-19 14:10
    尝试是值得鼓励的,K214、J77最大功率是30W,只是输出小一点。
1215 点
1214 ¥
发表于 2011-2-19 14:16 | 显示全部楼层
回复 144# 蓝调太子
    那你什么时候方便就整理一下电路发上来,我试一试
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-19 14:19 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
jinghu1980 发表于 2011-2-19 14:16
可以先参考这个贴子,http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=458626
我现在把LM317、LM337的稳压画好就传上来。
281 点
286 ¥
发表于 2011-2-19 15:01 | 显示全部楼层
很漂亮
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-19 15:10 | 显示全部楼层
LM317、LM337稳压画好了,请看看。
输出电压为正负28V。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-19 15:41 | 显示全部楼层
很漂亮
QWER_12101 发表于 2011-2-19 15:01
    谢谢鼓励!
1215 点
1214 ¥
发表于 2011-2-19 17:41 | 显示全部楼层
是否如图接入,还有电源电压多少,317稳压后电压为多少.
208 点
208 ¥
发表于 2011-2-19 18:08 | 显示全部楼层
用料不错,手艺也好
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-19 18:37 | 显示全部楼层
jinghu1980 发表于 2011-2-19 17:41
    是的,没有错。负电源也是这样断开。你的变压器输出电压是多少伏的呢?我用的是20Vx2的交流。整流滤波后是28V,所以我的稳压输出调节在25V。
上面的PCB我设置在输出(稳压后)为28V,输入电压可以在30V左右。稳压电路的4.7K(R2)和220(R1)欧姆的两个电阻的比值决定稳压输出的电压,按一下公式就能算出稳压后的电压:
Vo=1.25[(R1+R2)/R1]
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-19 18:57 | 显示全部楼层
用料不错,手艺也好
ratom08 发表于 2011-2-19 18:08
    谢谢夸奖,我也在学习中~
管理员
470 点
450 ¥
发表于 2011-2-20 16:17 | 显示全部楼层
收藏改天好找
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-20 17:03 | 显示全部楼层
收藏改天好找
kangkangzhu20 发表于 2011-2-20 16:17
    谢谢关注,能有用处就好~
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-21 12:46 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
    稳压的图看到了吗?合不合用呢?
1215 点
1214 ¥
发表于 2011-2-21 13:44 | 显示全部楼层
回复 156# 蓝调太子
    图已看到,今天在网上订了一个机箱,等机箱回来了,再按照机箱来设计一下PCB
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-2-21 13:46 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
jinghu1980 发表于 2011-2-21 13:44
    啥机箱啊?短信给我,想看看~
1215 点
1214 ¥
发表于 2011-2-21 14:02 | 显示全部楼层
435
2673 点
2360 ¥
发表于 2011-2-21 14:04 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
    你是洞洞还是去专业PCB打样啊,如果是后者,能多打一块卖我啊
GMT+8, 2025-12-18 03:44 , Processed in 0.187254 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
