45
1179 点
1092 ¥
发表于 2011-6-7 17:44 | 显示全部楼层
今天有点时间,顶了n多贴子,爽啊!再有支冻啤就更完美了!
这段时间,留意了下,有部分的用到此板子反应说是“齿音重”,我当初用此板时也有的,我的方法是,
改4个小料就行,如图中划圈的4个1uF电容,可以去掉试下,如可果可以,就这样了,也不用再补什么上去了;
如果声音较干,闷,换成103/473/104试下,或是有好的22uF/25V 就代替原来的3个220u的也可以,
再并上个10000uF以上电容容量,嘿嘿,动态、力度,有惊哦!
265 点
265 ¥
发表于 2011-6-7 21:49 | 显示全部楼层
回复 81# 老周
    老周朋友真是个热心人……让老弟感激不尽!以后一定多向老兄学习。
231 点
180 ¥
发表于 2011-6-9 01:56 | 显示全部楼层
回复 81# 老周
    关键是手上没有零件啊,买几个邮费都值了,而且未必卖给你,还有假货也多!有没有推荐零卖正品发烧元件的淘宝店啊?
265 点
265 ¥
发表于 2011-6-9 08:03 | 显示全部楼层
烧友推荐几个诚信的店是很有必要的!
258 点
340 ¥
发表于 2011-6-9 11:39 | 显示全部楼层
回复 1# fy20000
    玩玩还行,听音乐还是差得远呐
83
238 点
353 ¥
发表于 2011-6-9 11:52 | 显示全部楼层
感谢楼组分享,.............
63 点
62 ¥
发表于 2011-6-10 14:07 | 显示全部楼层
这个留个记号吧
231 点
180 ¥
发表于 2011-6-12 02:25 | 显示全部楼层
回复 81# 老周
去掉可以响
这小玩意音色是我喜欢的风格,有时间好好摩一下
198 点
181 ¥
发表于 2011-6-13 12:04 | 显示全部楼层
一台雅马哈Dvr-s120一体机,用到二三十分钟就发烫,温控风扇就转个不停,高手知道怎么调吗?功放上面有可调电阻。谢了。
103 点
99 ¥
发表于 2011-6-13 16:34 | 显示全部楼层
回复 89# wang280488892
如果声音正常,查下供电电压是否正常。
如声音不正常,小或失真,功放IC(3极管)坏的可能性大。
231 点
180 ¥
发表于 2011-6-14 02:42 | 显示全部楼层
回复 81# 老周
  拆了4个小电容貌似会低频自激啊!不然就是底噪变得很大 ...
308 点
302 ¥
发表于 2011-6-14 04:22 | 显示全部楼层
高...
327 点
312 ¥
发表于 2011-6-14 07:10 | 显示全部楼层
学习了
45
1179 点
1092 ¥
发表于 2011-6-14 09:14 | 显示全部楼层
回复 91# HZCC
你先把她们娶下,试下音色较果,如果适合你的话,你可以用103或10u/22U来代替啊,这样可以避开齿音(高频段)的就可以了!
关于“齿音”就我的经验来,有两个方面因素最重要: 1>歌手的本身的歌唱技法欠缺是最大的音素,这会导致“齿音”从音乐的最本源开始就己有了。2>第1点说了,“齿音”从音乐的最本源始就己有了,哪随着后面解码,放大,再放大....齿音就越放越大。大家可以找国字号的歌唱家(蒋大为/费玉清/关牧等)的CD碟来听听,看他们的齿音是否重就知道了;当有比较后,你会发觉,蔡琴唱技也是嘛嘛d,只是有个好嗓子而已!
231 点
180 ¥
发表于 2011-6-14 21:19 | 显示全部楼层
回复 94# 老周
本人菜鸟!
请教这4个是退耦电容? 看输出后面还连着2小电容,那是干嘛的?
45
1179 点
1092 ¥
发表于 2011-6-15 09:00 | 显示全部楼层
回复 95# HZCC
我也是半路出家!
我的理解是,4个电容有退耦作用及功放输出上下臂防止高频相互干扰(功放一直处于500KHZ开关状态)
后面输出电容个人认为是:当初开发这个板的工程人员本意应是符合EMC要求等同LC作用吧,但在这个板上作用表现不出来的,板子功放率较大,电容容量小(曾有量过,22p).无济于事了!
以上个人理解,仅供参考!!!!
纠纷待定组 当前离线
-58 点
92 ¥
发表于 2011-6-15 10:07 | 显示全部楼层
不错!!哥帮顶一下!!
212 点
211 ¥
发表于 2011-6-15 20:11 | 显示全部楼层
还有图注,楼主的音箱脚架不错
231 点
180 ¥
发表于 2011-6-19 12:21 | 显示全部楼层
悲剧啊!只剩单声道了!就换了2个输入耦合电容,一边变得人声很远,一边没声了,不知是不是太大碰到短路了,拆了还原也不行
173 点
171 ¥
发表于 2011-6-19 13:22 | 显示全部楼层
我搞了两块,都响了.将其中一块与国厂开关电源(10多元一块的,将电压调到14V)弄到一起,装入一小铝盒中,无干扰.
GMT+8, 2026-4-7 01:06 , Processed in 0.122770 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
