平凡的人
28 点
21 ¥
发表于 2011-1-17 08:29 | 显示全部楼层
一直想找个声音好的,10W左右的小数字功放来推从朋友处顺来的飞利浦5寸小音箱,所以这段时间一直在网上淘宝店到处转悠,甚至都给认得的朋友发了不少寻求帮助的贴子,一直也没有找到合适的;但却发现目前网络上较多的是TA2024系列的,但因为的我音箱阻抗是6Ω,如用TA2024来推8Ω/60W飞利浦的小箱,就仅有8W左右的功率了,所以觉得有点小,一直就没买。
    前几天,通过淘宝店铺才发现有适合我要求的功放板----雅马哈双声道15W数字功放板,据店主公布的IC型号,再核对IC产家的资料后,马上向店主买了3块板子,多的做备用,嘿 嘿..
焦急的等待中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
终于等到了,激动ing...
梦中的登场了
下面开始DIY的旅程。。。。。。。。。。
要推的飞利浦5寸箱子(问了下朋友,说是6Ω/50W内有分频器的)
音源部分
    CD机是自已P出来的DVD机(板子是飞利浦ODM的,光头SONY的,DAC是PCM1742,LP部分换了个OP AD746 改了下电源部分,原来用的是AP1501 DC-DC IC,现改为国半的LM317线性IC)
      拿到板的当天,就急忙的加班加点把电位器、音频线、喇叭线、电源线简单的接上。
    开电源,没有声响发出,有点心慌,耳朵贴近喇叭,好像有点声音,又好像没有,重新看了下接线没错啊  ,转了下电位器,原来电位器置零了,电位器转到中间,耳朵又贴近喇叭听了下,有点丝丝声,嘿,有戏…
    接着插上CD机的音源线,轰…,吓一跳,原来刚才没有把电位器关小….把电位器调小,细细的听了一首童丽<<飞雪千年>>,感觉满意,再换张碟听了首<<渡口>>鼓声延展很宽,有力度,人声较中性,再换张碟<<春江花夜月>>三角铁的声音清澈悠扬,满意;用来做小房间音响及电脑音箱决对和千元以上的品牌有过之;所以想推荐给大家,花好些时间做了个装机的摘要和IC资料发给大家分享。
经过一段时间的准备,需要的外壳、电位器、DC座…等部品找齐后,准备动手将这块板子装到吕壳内。
装机物料表:
铝壳尺寸:110*74*30mm
电位器:双联50K;
DALE 电阻:68K*2,22K*2;
RCA 座子:2个 ;
DC座:Φ6.0
拔钮开关:1个
4位接线座:1个
ELNA 电解:470uF/16V *1;10000uF/25V*1(替换原来板上的电解)
纯铜黑白导线各0.4米
双芯屏蔽线:0.3米
6%银焊锡:n 米
板子的尺寸:73*40*9mm
    板子的正反面实物如图,物料大部分为贴片料,且由机器贴料生产,有少数的几个料是插件料需要后焊或补焊,整个看到是物料排列整齐如直线,从此看出应是批量生产的板子。
    可以清楚的看到是“Y148”字样,经寻找资料就是雅马哈公司的顶级YDA148小数字功放。
    从IC脚的焊锡工艺看,此IC也是用机器贴的,贴得精确,DIY难做到此工艺水平。
    从板子的情况来看应该是某款音响产品的功放板,但不知是什么样的产品用到如此高端的功放IC,真想目睹其真身之风采如何…….
    板子在出货前店主已做了些处理,补焊了一条飞线和两个SMD电阻,据店主说是开启功放IC的内部电源用的,因为此板原来的由主控制板的MCU控制的,现在没主控,就必须如此才能让功放IC工作。
     查看了雅马哈公司公布数据资料,好家伙  ,果然好东西,极宽的工作电压:8.5-16.5V,极宽的频响:20Hz-20KHz 0dB,极低的失真度极低0.01%,信噪比:105dB,分离度:80dB,这些数据比TA2024优秀多多,如附图参数表:
优秀的整体参数
极宽、极平的频率响应
很强的负载能力,12V 8Ω负载可以有10W的输出,而TA2024只有6W。
装机物料部品全家福
    准备好所有需要部件,把工具箱全搬来;因为用洞洞板来装,所以先将喇叭座、电源开关、电位器放到板上,焊上焊锡定位,再插入壳内,用卡尺量出她们在前后面板上的中心位置,为下一步开也做准备。
     开始规划前面板和后面板的开关、接线端的布局,给要钻孔的位置打定位孔,然后开钻,记得钻好孔后用小刀导下边上的披锋。制做前后面板的过程就不多说了。总之,前前后后花了3个钟,什么手钻、小手磨机、圆的扁的锉刀、介子刀十八般兵器全用上了,这段时间小弟在感冒流鼻涕,这过程啊….真是一把鼻涕一把汗啊…
   后面板受空间面积限制,有点挤,将就着吧!
     前面板刚好合适
把功放架到洞洞板上
加了个小水塘(10000uF/25V)
    图上看到的4个 DALE电阻,分别串接成两组90K的电阻(如有80—100K的 DALE 电阻两个就行了),并联在电位器的输入与输出之间,为啥,这可是密技的哦,不过在这里,哥告诉你---平常我们在市面上买到的是普通炭膜的电位器,此种电位器在中小音量时中高频的衰减较大,所以听感沉闷,不堪入耳,在电位器输入与输出端间分别并入80—100K的DALE电阻就是解决问题,如此改后,声音和上百元的电位器区别不大,这样只用不到1元可以达到100元的效果       ,何乐而不为呢!听哥讲的,你会有惊喜的哦!
    焊好板后,就开始调试了,调试目的在于让这个播放器组合适合你的听感需求,如不调适合你的听感需求,就是上万的组合你也不觉得好,但适合你的听感,却只要1000元就足够了;这就是系统调较音色的目的。
    小弟的组合在试听时发现高音/人唱歌时的齿音太重,人声较尖窄,所以做了多次摸索和调试,最终定下来是改到4个电阻。
改动位置不多,只改了4个SMD电阻,看图:
改好后,裸板听个二三天,觉得满意,装到壳里......
装好后成品组图,晒一晒
感觉旋钮太大了,有点头重脚轻,
换了个钮子,样貌不错
全部家档
再来一张图,正品的,山寨的,都有!
样子小巧精致
任意角度和位置不失灵珑个性
有点雄视天下地气慨
参与人数 1经验 +7 收起 理由
sunvio + 7 精品制作
平凡的人
28 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-17 08:43 | 显示全部楼层
占个座,用于发表东西
141 点
139 ¥
发表于 2011-1-17 09:23 | 显示全部楼层
箱子看起来不错, 知不知道哪里卖?
不过你箱子底下的泡沫不拆掉不影响音质吗?
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-1-17 09:33 | 显示全部楼层
失真度10%时的参数        如果音量觉得足够的话,也不错了。玩得开心就好。
126 点
129 ¥
发表于 2011-1-17 09:51 | 显示全部楼层
那个外壳不错,很小巧
平凡的人
28 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-17 10:57 | 显示全部楼层
3# std_john
那个音箱是我要来的,不知道在哪里买的。
那个泡沫不影响音质,还有一定的减震作用
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2011-1-17 14:07 | 显示全部楼层
这个IC及板子不错,容易操作,不知道这板子在何处可以找到?
我也装个小机放卧室听!
平凡的人
28 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-17 17:07 | 显示全部楼层
7# 老周
在淘宝上面买的,传送门:http://item.taobao.com/item.htm?id=9016028010
358 点
341 ¥
发表于 2011-1-17 18:23 | 显示全部楼层
好似在哪看过这个帖子
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-1-17 18:28 | 显示全部楼层
YDA=YINDANG啊
平凡的人
28 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 08:45 | 显示全部楼层
10# 杰仔
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2011-1-18 11:16 | 显示全部楼层
谢楼主分享板子!
等把机机装好后,拿到公司里用仪器测下!希望有惊喜!
平凡的人
28 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 14:29 | 显示全部楼层
12# 老周
应该不会让你失望的
平凡的人
28 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 09:12 | 显示全部楼层
雅马哈YDA148自制功放盒与新修胆机功放pk听评
前几天做了YDA148数字功放的机子,听了好些天了,自己感觉很不错;来喝茶聊天的朋友都惊奇地问如此清丽脱俗的声音用什么品牌功放机,最近也没见你“班门弄斧什么的”怎么突然有好东西出现的,因为他们知道我的音响设备能自己做就自己做的,我用手指指DVD顶上的盒子,他们都吃惊 “就这个,可能吗?”不过他们靠近看见到連接线时,有点默然,接着是眼晴是不断的打转了----“怎么才能把这小东西给顺走呢….. ”现在他们来时谈话、走时我都要小心免得出错而当作借口把机子牵走。
昨天,偶然的接到了发烧友圈子的朋友来电话说是到他家里喝喝茶听听新碟,顺便还有事要请教,我心里就想了“恐怕有事情要我动手才是主要的吧”,不管如何,还是要去的,这朋友是做CD碟的,同时倒腾些新旧音响设备给他的客户,而我平时要帮他处理些技术问题,当然也从他那里会带些CD碟回来听的,他开封后的,嘿、嘿… .
去后喝了茶、听了几首新曲子这烧友就指着角落的一个部胆机说了:那机子有点杂音,帮看看吧!哈…不出所料,这才是主题;问了下机子的情况后,给音箱串了2个8欧50W的接电阻上电试了,咚咚咚…….好象机关枪一样,好家伙,还说有点杂音呢,简直是枪战;接着试了另一个声道,没问题,正常。看了该机器,应该工厂做的,不象DIY的作品,用了4个EL34A的胆管,2个12AX7的小胆管(当然机上装的肯定不是12AX7,只是代用品而己;一个声道2个EL34和1个所谓的12AX7)。关电,拆机看了下内部零件和线路是否有异样,还真发现了一个330uF/100V的电解破头了,肯定是没料换了,只能先这样了,喝茶听碟先………….回来的时候把这台机器给打包回来了,这机子有些沉(30斤左右),这朋友给个小拖车载着,才轻松多了,不然够呛的…..
在第二天,去附近电子城买了耐压比原来高的电容,回来后把机内的4个相同的电解全换了。上电后用用数字表量输出端电压AC10V,还有问题啊!关机,给机内电容放电,用牙签对胆管管脚逐个推挤,当推到“12AX7”栅极(输入端)时,整个焊盘被推到一边去,露出红色铜皮,问题就在这个里,输入端悬空当然回出现这种情况,处理了焊盘表面,上锡补焊OK!再上电,用表测了输出端AC7mV,另一个声道也如此,关电接音箱、接上RCA音频输入,开电试听,声音出来了,正常,5分钟后,正常……30分钟后,正常;终于可以听了。
上面讲了很多,虽是口水,但希望对大家在修机时有帮借鉴作用,修机不需要很好的技术,但我们必须细心;我们回归正题了,现在有了个1000-1500元左右的胆机的声音和雅马哈YDA148功放作个听音的对比。
参与听评器材列图:
以上就是所有家档了,YDA148的功放 放在胆机上面。
来首大家熟悉的曲子蔡琴<<渡 口>>
胆机的声音听感:
声音给人的感觉是脱箱而出,这是甲机特有的,人声醇厚;低音鼓声薄,低频延展不足,音乐的一些微小细节可以清晰听到,但有些混浊。
把线转接到YDA148功放上,曲子蔡琴<<渡 口>>
听感:声音给人感觉是清丽、干净、有活跃的气氛,声场很宽;人声纯和;低音鼓声实,有些厚,低频向下延展很宽,让人感觉到声音不断延伸,音乐的一些微小细节可以清晰听到,但表现不突出。
接着听了<<春江花月夜>>
整首曲子的音乐表现出了静寂的背景,活跃的音乐节奏,悠扬的音色,三角铁声音清脆明亮,人声甜美,琴声清澈通透。
把线接到胆机上,听的还是<<春江花月夜>>
听了一小段,给人的感觉是:音乐的背景有种燥热的感觉,如同致身于夏天的沙漠里一样,而没有春江花月夜那种静泌的氛围,音乐节奏感觉变化有些慢,三角铁声音较厚,人声偏暖,没有春江花月夜的寒凉之感,琴声如同人声一样此种感觉。
再接着用胆机放<<卡门>>的曲子,声音较混浊,在动态较大乐段时,表现尤其明显,没有交响乐团演奏的辉宏开阔的声场,反而有种缩头收尾之感,表现不如人意。
把线接到YDA148功放,听的还是<<卡门>>,刚听前面一小节时,就给人一种宽阔音场的感觉,众多乐器的节奏此起彼伏,干净利落,在大动态节段时也从容而过,只是在一些微小快速的细节时表现不突出,一不留意,就怱略过去了,这是不足之处。
听评结语:
同比的胆机低音表现欠佳,人声表现良好,醇厚,在小动态下细节明显突出,让人感觉放了慢镜头一样,此机较适合用于听人声和节奏稍慢的音乐或曲子,给人感觉如同中老年人一样圆滑。
YDA148数字功放各频段表现良好,高低端延展极宽,音色清丽、干净、气氛活跃,声场宽,速度感较快,不足之处是声音感觉有偏硬,在细微的细节之处不突出,容易被怱略了,如同少女般灵动而缺失圆滑。
总体而言,YDA148数字功放更胜于与之同台演义的胆机。
天下太平
6 点
6 ¥
发表于 2011-1-19 21:14 | 显示全部楼层
14# fy20000
楼主能不能改好一个直接卖给我
平凡的人
28 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 08:38 | 显示全部楼层
15# song1988
做这个东西要很多时间,我比较忙,所以没有时间改好了卖给你。
另外,diy过程是一种收货成就感的过程,如果你不想diy,建议你去买成品的品牌功放。
412 点
388 ¥
发表于 2011-1-20 09:02 | 显示全部楼层
這種數字功放為何不需要輸出電感呢?
9 点
9 ¥
发表于 2011-1-20 19:24 | 显示全部楼层
感谢楼组分享,关注中.............
平凡的人
28 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-21 09:47 | 显示全部楼层
17# waocj
输出电感的作用是用来符合EMC的规范要求,对听感无影响
207 点
203 ¥
发表于 2011-1-24 06:23 | 显示全部楼层
