1517 点
1479 ¥
发表于 2011-10-3 07:24 | 显示全部楼层
将机子调至甲类工作状态,先要解决的是机子,散热的问题。
582 点
582 ¥
发表于 2011-10-3 22:14 | 显示全部楼层
楼主说的是思路,大家不必把外围调整硬算进去!
其实真的一定要搞清楚甲类 乙类 甲乙类这些基本概念才要得哈!
说白了,就是静态工作点在输出特性曲线图上的什么位置决定了线路是工作在什么类型上!
314 点
272 ¥
发表于 2011-10-4 18:10 | 显示全部楼层
简单,实用,但可以把电流调到满功率的百分80,对机器有益
133 点
123 ¥
发表于 2012-12-3 21:21 | 显示全部楼层
非常精彩,总是在大侠忽悠中学到知识
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-12-5 17:03 | 显示全部楼层
杀猪杀屁股。
264 点
264 ¥
发表于 2012-12-8 14:13 | 显示全部楼层
回复 54# blsxmz
    这话说的对,同感。其实他们两人说的都不错,两个人的观点没有矛盾。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-16 22:20 | 显示全部楼层
明明就有甲类的标准了,还那么多人争执!
85
201 点
174 ¥
发表于 2012-12-16 23:27 | 显示全部楼层
应该对Lz这个想法探讨。至于调整电流后。功率大小。电源。散热。不做讨论。主要是lz这个想法是不是真正的甲类。或者lz已经走入误区。如果可行。需要更换什么零件或者增加什么电路如稳定补偿。来讨论更合适。
370 点
354 ¥
发表于 2012-12-17 00:32 | 显示全部楼层
感觉狠复杂哦
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2012-12-17 02:01 | 显示全部楼层
我倒想问一下..若用B类线路调长A类状态.大管输出单管电流从10MA调整到500MA.不改动偏压电压情况下能不烧管吗?
302 点
300 ¥
发表于 2012-12-17 11:11 | 显示全部楼层
交流点个人心得吧.甲类输出问题.很多朋友计算的时候只根据静态电流来算甲类功率.实际必须考虑供电电压的问题.举例说我看很多朋友根据末级静态电流1.2A就得出8欧负载上甲类功率为2*1.2*1.2*8=23W.可实际上,此时8欧负载上的有效电压应该达到2*1.2*8=19.2V,峰值应该达到26.8V,这个电压是单边对地的.考虑到大管压降等问题,至少需要正负30V的供电电压才能保证.实际有些电路可能24V不到,所以是无法保证甲类功率达到根据电流计算的结果的.这个计算针对的是推挽输出电路,正弦信号,扬声器按照纯阻性考虑的.考虑到扬声器标称阻抗是其频带内的最低值,供电电压还是尽可能高一点比较好.
74
629 点
554 ¥
发表于 2012-12-19 20:59 | 显示全部楼层
看这贴子之前我还真以为是调大电流就可以'学习了'争论中受益'
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-20 00:11 | 显示全部楼层
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-12-20 00:39 | 显示全部楼层
上下臂大管的电流是这样德性的,就叫做甲类了。两个颜色的曲线下方,如果不是弧线的,而是被0刻度切割了的,就是甲乙类了。
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-12-20 10:57 | 显示全部楼层
回复 4# 一只菜鸟
    这点赞同。但是有的音源输出电压会不够,所以有功放会加大增益,以适应一些音源。貌似有的功放是可以选择输入灵敏度的。以匹配不同音源,同时还可以避免自己把音量开得过大造成失真。
339 点
327 ¥
发表于 2012-12-20 11:02 | 显示全部楼层
可行
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-12-20 13:58 | 显示全部楼层
调甲来说,是很直接明了。但是对于DIY甲类功放来说,还需要考虑电源功率、负载等因素。在动手之前,充分考虑所需要的输出功率、电源电压、供电功率等因素,做出来的功放不致于造成器件上的浪费。
黎同学
113 点
113 ¥
发表于 2012-12-20 14:12 | 显示全部楼层
59 点
59 ¥
发表于 2013-7-9 16:57 | 显示全部楼层
学习中提高!收获不小,哈哈!!
926 点
840 ¥
发表于 2013-7-9 17:14 | 显示全部楼层
长见识,很想试试,最多烧毁几只功放管。
GMT+8, 2026-4-7 07:05 , Processed in 0.159365 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
