等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
发表于 2011-1-11 19:41 | 显示全部楼层
进来学习
100
真想冬眠…
2401 点
2041 ¥
发表于 2011-1-11 20:19 | 显示全部楼层
(8欧负载测量下就是8欧永远是了,4欧的话电流还得翻倍)4欧翻倍那是甲乙类。4欧甲类功率只会减半!(当你的功放比如在输出50W时,需要500MA的电流,那你在最低输出功率状态下就设置好了500MA的电流,那么功放随时在为 ...
总冒烟 发表于 2011-1-11 18:04
别人说电流你说功率,别人打比方你就当实际情况。难怪你‘总冒烟’
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-1-11 21:58 | 显示全部楼层
朋友..首先,我不是谁的MJ...而且...那个500MA...是比方...没看明白么...只是比方而已...我要说明的是,设置了相应的电流,在一定功率需求到这么大电流之前,功放就工作在甲类状态....其实,甲类和乙类有啥区别?不就是 ...
一只菜鸟 发表于 2011-1-11 18:49
比方50W输出需要500MA是我看错!
但是你的方法确实不对!不是每一台机都可以调整在纯A类状态下工作的!但也不想多说什么了。免得砖头满天飞!要交流可以QQ聊。
甲类的功率和供电电压是成正比例的。不是随便拉头牛,随便调个静态就是纯甲状态。
乙类不是,适应电压宽。只是功率的区别。
甲类带负载8欧有50W的话,带4欧就会变成只有25W
乙类带负载8欧有50W的话,带4欧就会变成100W
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-1-11 22:03 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2011-1-11 20:19
电流不就是等于功率?你认真看清楚了我做机有没有冒过烟。。。不要拿别人呢称说话。
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-1-11 23:15 | 显示全部楼层
...甲类带负载8欧有50W的话,带4欧就会变成只有25W
总冒烟 发表于 2011-1-11 21:58
这话没错。不过调大一倍的静态电流后,还是能给到50W的甲类功率的,当然散热和供电必须要跟得上!同时需要指出:调整后的电压会嫌高了(限于甲类的范畴)。
1373 点
1258 ¥
发表于 2011-1-11 23:43 | 显示全部楼层
甲类的输出功率是跟电压和电流,负载阻抗成正比的,
148 点
135 ¥
发表于 2011-1-12 02:50 | 显示全部楼层
比如  在输出50W时,比如 需要"5000MA"的电流,那你在最低输出功率(没有声音)状态下就设置好了"5000MA"的电流,那么功放随时在为50W输出做好准备,50W以下,静态电流和动态电流恒定不变“5000MA”,功率管不会关闭,这就是甲类状态
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-1-12 04:32 | 显示全部楼层
比方50W输出需要500MA是我看错!
乙类不是,适应电压宽。只是功率的区别。
要把話說得一清二楚的話,你說的也是有錯漏。
就是這么簡單?如果變壓器功率不足,乙類在4歐負載仍然可以上到100W了?
只提乙類,不提變壓器功率也沒有意思,100W双50V的變壓器能多少W乙類?乙類只有電壓就能成事了?
要驅動4歐音箱發出100W功率,甲類乙類都要一樣的電壓、電流!抓住甲類說電流,乙類就不用說電流了啊!不須要靜態電流不等如輸出不用電流的。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2011-1-12 11:04 | 显示全部楼层
非常精彩!LZ简单生动的说明了甲类的工作状态和原理、优势。
各位大侠也别吵了大家心里都明白,
只是表达不那么完整。
154 点
154 ¥
发表于 2011-1-12 11:34 | 显示全部楼层
不知是楼主故意糊弄人,还是真无知.如果是前者就当过愚人节,如果是后者只说明LZ钻牛角尖了,如果不好好整理一下思路,难有进步
113 点
119 ¥
发表于 2011-1-12 11:47 | 显示全部楼层
楼主说的好好的,非有人出来抬杠,唉!
967 点
939 ¥
发表于 2011-1-12 12:04 | 显示全部楼层
其实很多人都明白LZ的意思:
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-1-12 12:19 | 显示全部楼层
只提乙類,不提變壓器功率也沒有 ...
simon62 发表于 2011-1-12 04:32
变压器的电压不变,功率增大了功放的输出功率也是不变的。
一台乙类机器带负载8欧有50W的话,带4欧就肯定会有100W。无须质疑!
比如一个220V输出的100W变压器。你拿它来带5W 220V的灯泡会感觉很暗。但是你拿它来带100W  220V的灯泡就会发现很亮。一样的道理!
乙类的输出功率增大的同时静态电流也同步增大。
纯甲类的静态电流不管你是电位器完全关死还是开到最大声也是不变的。完全没有交越失真。这就是区别。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-1-12 12:48 | 显示全部楼层
比如一个220V输出的100W变压器。你拿它来带5W 220V的灯泡会感觉很暗。但是你拿它来 ...
总冒烟 发表于 2011-1-12 12:19
8歐能出50W,誰說的變壓器功率一定夠給4歐出100W?
例如一只每組只有2A電流的變壓器,它能供8歐出50W,但並不代表這2A就足夠給4歐出100W,左右4歐輸出功率的是電流不是電壓,表面上電壓夠出8歐的改出4歐的說一定夠是沒問題,但實際還要考慮電流是否足夠。
100
真想冬眠…
2401 点
2041 ¥
发表于 2011-1-12 20:05 | 显示全部楼层
总冒烟 发表于 2011-1-11 22:03
电流是电流,功率是功率,这是不一样的。
楼主的意思是说要输出XX瓦的功率,8欧是要N大的电流,4欧时电流就要翻倍。你倒好,电流还等于功率了。
既然你的昵称不能让人拿来调侃,那我在此向你道歉了,你还不解气的话也拿我的来调侃调侃,咱俩扯平
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-1-12 21:09 | 显示全部楼层
电流是电流,功率是功率,这是不一样的。
既然你的昵称不能让人拿来调侃,那我在此向你道歉了,你还不解气的 ...
摇滚铁心 发表于 2011-1-12 20:05
你先弄清楚甲类的功率是用什么来算出来的再发言吧。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-1-12 21:33 | 显示全部楼层
楼主话语虽然简单,可是调整大电流后是否想过,功率管散热问题接踵而来?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-1-12 23:37 | 显示全部楼层
是的。这么说来,我那方法也没啥不妥,只是相对比较麻烦一点点而已。但是这样设置,绝对要比那些所谓的经验公式要可靠太多了。总的来说,这样调试的方向是没有错误的,你说对吧,xlf0602大哥。
一只菜鸟 发表于 2011-1-11 14:02
现成的直路你不走,偏要走弯路,你说这也算“妥”???
1609 点
1210 ¥
发表于 2011-1-12 23:51 | 显示全部楼层
在功放工作在最大功率输出状态时,测得功率管的偏流大小(单管的测单管,多管的也测单只管,总之就是在实际工作状态下测得工作电流),然后将功放关到无声状态,然后,调整偏置管,将电流设置为刚才测量得的工作电流,好了,你的功放永远都是甲类了!(8欧负载测量下就是8欧永远是了,4欧的话电流还得翻倍)。             全额供给法,和理论计算还是颇有出入,最后一句有点误导。
100
真想冬眠…
2401 点
2041 ¥
发表于 2011-1-13 13:27 | 显示全部楼层
总冒烟 发表于 2011-1-12 21:09
你先弄清楚3楼楼主回复的那句话再发言吧。懒得跟你胡搅蛮缠了。
GMT+8, 2026-4-8 10:17 , Processed in 0.152376 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
