[分析测量] 电子分频电路难以选择,高手请进
[复制链接] 查看: 30806|回复: 34
329 点
316 ¥
发表于 2011-8-17 22:57 | 显示全部楼层
从稳定的角度讲,采用巴特沃斯型电子分频电路,二阶就好了,阶数太高调整不容易,也没有必要。巴特沃斯型滤波器主要特性就是通带内频率响应是平坦的,而且是线性相位特性,应该有利于信号的分配。
既然是电子分频了,后级功放的压力就小多了,由于每个通道高音和低音喇叭的灵敏度和功率不一样,建议可以考虑高低音功放分别选择,注意控制高音通道功率,别把高音喇叭烧掉了
577 点
577 ¥
发表于 2011-8-17 22:59 | 显示全部楼层
没有仪器的时候 往往简单的能出效果 我比较推荐 无源的一介
过度失真
622 点
459 ¥
发表于 2011-8-17 23:50 | 显示全部楼层
记号一下,明天上班时来看
662 点
634 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 20:38 | 显示全部楼层
好久没上来了,谢谢楼上兄弟们的建议
继续期待更多高手
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-8-19 12:36 | 显示全部楼层
734 点
675 ¥
发表于 2011-8-19 13:20 | 显示全部楼层
电子分频在业余条件下没有相关仪器很难达到预期目的,尤其是超过三段以上的电子分频,光是相位调整就一件头痛的“大工程”,我在20多年前是有深刻的体会的。当然如果只是简单的二分频,调试就相对简单了,同意楼上推荐,建议用巴特沃斯型二阶电子分频电路,理论上讲其高低频相位相差为180度,这样高低音喇叭反接即可。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-8-19 13:25 | 显示全部楼层
电子分频我也在搞,理论上减法器和非别滤波的分频没区别的,但是实际上我认为分别滤波的更好点。
比如低通滤波出来的信号,经倒相到减法器,减去低频,确实是把分频点精准的固定下来了,但是实际听音觉得会有一点高低脱节的感觉。 分别滤波的话,可以把分频点取值有一点点的交叉,这样高低衔接就不会出现分频点的频率都衰减了。
  个人见解哈,我就是这么取值的
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2011-8-24 08:33 | 显示全部楼层
专业分频器都用什么电路?
二手专业分频器好像不贵
73
13339 点
12775 ¥
发表于 2017-10-15 20:48 | 显示全部楼层
电子分频 要想做好,那些电容电阻的阻值,精确度非常重要。
244
什么都懂一点的杂家
9415 点
8669 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2017-10-15 23:07 | 显示全部楼层
我最近做电子分频就是采用分立件做成的缓冲模块来做
658 点
616 ¥
发表于 2017-10-16 12:08 | 显示全部楼层
下图红框部分看懂就不会有什么疑问了。
另外一句题外话:Specify the performance and accept the design!
不要做相反的事情,否则失败的机率会很大。共勉!
2267 点
2191 ¥
发表于 2017-10-16 13:10 | 显示全部楼层
不用精度、可根据毎个位置电容计算阻值及分频点
1051 点
1102 ¥
发表于 2017-10-16 14:36 | 显示全部楼层
我还是心仪无源电子一阶分频,配合合适的喇叭,有机会我一定要试试。比如低音用全频喇叭,再配个高音,分频点取的高一些。
295 点
281 ¥
发表于 2017-10-16 16:10 来自手机端 | 显示全部楼层
一阶分不干净,起码二阶,最理想是四阶。再多就不好了。
1051 点
1102 ¥
发表于 2017-10-16 17:53 | 显示全部楼层
是分不干净,只好靠喇叭去弥补。所以喇叭的选择很重要。一阶无源分频是要和喇叭系统一起搞的。
GMT+8, 2025-12-21 16:33 , Processed in 0.123847 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
