[基础知识] 一个音箱到底可不可以接两个功放
[复制链接] 查看: 51829|回复: 46
170 点
148 ¥
发表于 2011-1-4 09:04 | 显示全部楼层
学习了
64 点
64 ¥
发表于 2011-1-4 09:23 | 显示全部楼层
九楼正解,两个功放常开常闭
1106 点
1097 ¥
发表于 2011-1-4 12:03 | 显示全部楼层
这么搞有点悬,小心冒烟。听音乐与看电影的音箱要求不同,不如再买对合适的
1106 点
1097 ¥
发表于 2011-1-4 12:04 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
891 点
721 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2011-1-4 20:25 | 显示全部楼层
1# xiaozhang00
功放输出端,一般都有继电器,断电后继电器与功放电路分开,两台功放并接在音箱上,你只用一台不会有什么问题,
因为继电器以经把两台功放分开了,你自己可以打开机箱检查一下,还有, 就算你把两台功放同时打开,一起堆一对音箱,感觉一下,听感是否会更好点,不会冒烟,它们是并联,不是短路.(我曾经这样做过,但不能保正你不出问题)
465 点
453 ¥
发表于 2011-1-5 16:57 | 显示全部楼层
133 点
150 ¥
发表于 2011-1-5 17:04 | 显示全部楼层
不用这么麻烦,不要用继电器,用继电器还要增加电路。买两个2*3的拨动开关,分别控制两个主音箱和两台功放就ok了。接法是音箱那头的线分别接到两个拨动开关的中间那个触头,两台功放的输出分别接在两边的接线柱上,都 ...
xixix2920 发表于 2011-1-3 00:01
支持用这简单的方法。安全可靠!!!
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-12 08:44 | 显示全部楼层
谢了
45 点
75 ¥
发表于 2011-1-12 13:04 | 显示全部楼层
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-31 14:24 | 显示全部楼层
不用这么麻烦。两个功放卖掉,换一个更好的,这样有安全又更有价值
lins123 发表于 2011-1-12 13:04
你好风趣,。
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
发表于 2018-4-28 22:24 | 显示全部楼层
我试过,同时开机,没问题。
211 点
205 ¥
发表于 2018-5-14 17:48 | 显示全部楼层
两个功放的输出同接一个音箱是不可以的。不久前我也有这个想法:两个功放的输出同接一个音箱怎么不可以呢?有继电器保护啊。但是,我接了,就差一点儿把一个开机的功放烧了。开机一点儿时间,功放管温度立马上升。千万别图方便,还是做一个转换开关。但原因不详。
601 点
570 ¥
发表于 2018-5-14 18:50 | 显示全部楼层
四刀双投开关最可靠。
直接接连,一但两台同时开,也许短时间没冒烟,早晚要出问题的。两台负反馈环路互相较劲,其实就是短路了。
213
1604 点
1495 ¥
发表于 2018-5-14 20:18 | 显示全部楼层
有类似的问题困扰,因为空间问题,想K歌后置音箱和AV功放后环绕共用一对8寸音箱,初期打算两台功放喇叭线都接到一个两头进中间出的闸刀开关,切换简单安全,后来因为一对音箱直接落地放置未实施,个人认为这个办法应该最简便安全吧。
45
734 点
636 ¥
发表于 2018-5-14 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
这个音箱切换盒子卖给你,一切问题解决,可以一个功放接两个音箱,也可以反过来用,两个功放一个音箱,不用拔线。两个声道。前段时间做的,主要目的是解决一个功放两个音箱问题,现在没用了。
13 点
9 ¥
发表于 2018-5-17 10:12 | 显示全部楼层
scchk 发表于 2018-5-14 20:29
这个音箱切换盒子卖给你,一切问题解决,可以一个功放接两个音箱,也可以反过来用,两个功放一个音箱,不用 ...
你做的这个多少钱?我有兴趣
45
734 点
636 ¥
发表于 2018-5-17 14:19 来自手机端 | 显示全部楼层
dqq3 发表于 2018-5-17 10:12
你做的这个多少钱?我有兴趣
成本:盒子8元,接线柱1.45元一个,三线开关2.5元一个,总成本50元的样子,这几个运费没用多少,
13 点
9 ¥
发表于 2018-5-17 14:34 | 显示全部楼层
可以啊,给连接,我拍
45
734 点
636 ¥
发表于 2018-5-17 15:51 来自手机端 | 显示全部楼层
dqq3 发表于 2018-5-17 14:34
可以啊,给连接,我拍
你要拍散件自己组装?
13 点
9 ¥
发表于 2018-5-17 16:14 | 显示全部楼层
scchk 发表于 2018-5-17 15:51
你要拍散件自己组装?
不是啊,买你闲置的
GMT+8, 2026-4-7 01:12 , Processed in 0.135039 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
