[基础知识] 一个音箱到底可不可以接两个功放
[复制链接] 查看: 49914|回复: 46
546 点
524 ¥
发表于 2011-1-2 18:38 | 显示全部楼层
我有两个功放,一个是马兰士的一个是索尼的,一个听音乐好一点,一个看电影好一点。来回接线很麻烦,请问各位大侠两个功放可不可以同时接在一个音箱上,每次只开一个。这样接对攻放和音箱会不会有什么害处?
1594
2356 点
1665 ¥
发表于 2011-1-2 18:40 | 显示全部楼层
同问。有台安桥494和YAMAHA----A5
243 点
243 ¥
发表于 2011-1-2 18:54 | 显示全部楼层
可以 没有什么不可以的 烧完 只买一台
  看你还犹豫不犹豫
143 点
135 ¥
发表于 2011-1-2 18:55 | 显示全部楼层
最好是接个切换开关,否则操作不慎,一股青烟
243 点
243 ¥
发表于 2011-1-2 18:56 | 显示全部楼层
~! 看错 可以的 只要不开电 不就是没有一样吗?
  哎 怎么这么不常识呢
400 点
394 ¥
发表于 2011-1-2 19:00 | 显示全部楼层
加入计电器切换可行
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2011-1-2 19:58 | 显示全部楼层
两个功放需要有喇叭保护为前提
242 点
237 ¥
发表于 2011-1-2 20:29 | 显示全部楼层
双线分音,完全可以
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-1-2 20:37 | 显示全部楼层
搞一个220V的触点容量足够的双刀双掷继电器,把音箱线的两个+分别接一路,地线连在一起没关系,可由一个功放的输出地接到别一个的输出地,再接到喇叭的地,把继电器座子(或板子)固定在控制它的功放的屁股上,线圈电压由该功放的电源开关一起控制就OK了。接法是音箱那头的线接触头的中间那个(动触头),两台功放的输出分别接在两边的接线柱上(静触头,常开或常闭)。我都这么搞好多年了,多的时候有6、7对音箱,10来台功放,专门DIY了个输入输出控制转换盒,方便各功放音箱之间切换着听~~
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-1-2 21:45 | 显示全部楼层
有喇叭输出继电器 就可以了
6 点
6 ¥
发表于 2011-1-3 00:01 | 显示全部楼层
不用这么麻烦,不要用继电器,用继电器还要增加电路。买两个2*3的拨动开关,分别控制两个主音箱和两台功放就ok了。接法是音箱那头的线分别接到两个拨动开关的中间那个触头,两台功放的输出分别接在两边的接线柱上,都是平行对接。这样最安全了,开机前拨动开关就可选择功放,工作中也可随时切换。
1920 点
1940 ¥
发表于 2011-1-3 00:05 | 显示全部楼层
可以:有喇叭保护,不能同时开机!!!!!
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 08:44 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠。获益匪浅。
179
认证会员 当前离线
1369 点
1319 ¥
认证会员
发表于 2011-1-3 09:10 | 显示全部楼层
关心这个话题!
177 点
160 ¥
发表于 2011-1-3 10:15 | 显示全部楼层
11楼的很安全了
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-1-3 10:21 | 显示全部楼层
你这是什么箱子??又hifi又av的..行吗??
2455 点
2387 ¥
发表于 2011-1-3 10:26 | 显示全部楼层
必须要加开关转换!否则,稍有不慎,两台进口功放会因为相互打架而两败俱伤,而你的音箱也会在战斗中壮烈牺牲。
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 11:37 | 显示全部楼层
dmx 发表于 2011-1-3 10:21
箱子是惠威的。凑合着用吧。
205 点
203 ¥
发表于 2011-1-3 23:51 | 显示全部楼层
同时开启会怎么样 好奇想知道 上次差点也这么做了
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 08:39 | 显示全部楼层
请问,什么是双线分音?
