[经验心得] 加1元成本,让廉价电位器达到50元货的声音
  [复制链接] 查看: 204975|回复: 526
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-1-6 18:10 | 显示全部楼层
115# 了了无忌
没记错的话 这个图应该是来源于 93年 实用电子文摘     但这样接会增加前机的负担 所以一般只适合加前后机之间 而我们一般为了不影响动态 都是把电位器接CD之后的。《很多CD推动能力不强》  另外你这样接依然是混血!不见得比LZ的高明 不过是各有特点而已!
220 点
220 ¥
发表于 2011-1-6 18:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,有空试试。
113 点
113 ¥
发表于 2011-1-6 18:22 | 显示全部楼层
都应该知道碳膜和金属膜的声音吧,怎么会一样呢,飞利浦A700就是这个设计,两种电路的原理不同,
了了无忌 发表于 2011-1-6 17:09
电位器的影响主要是改变的输入阻抗,影响了通频带,音量小的时候尤其明显,
你这个接法,输入阻抗依旧是变化的,趋势也一样。
至于金属碳膜的区别那都是次要的因素了。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-1-6 18:30 | 显示全部楼层
为什么很多人还没试就回帖“试试”,“有空试试”,“值得一试”这些无意义的话? 很简单的活,刚才我就试过,无效果。反而电位器开一点就大声,在关闭处突然就有大声。虽说垃圾电位器,但原来可没有。
阿斯匹林 发表于 2011-1-1 22:43
实验是好的 但别急着下结论   早年我用这个办法改装了几十个湖山的BK2X100  那么多用户都满意  《因为那时候这个机器几乎都是直接连CD的 没前机,所以效果突出》 当然了 不代表所有机器这样接都会有明显效果 这个只是应急 有些机器声音闷并不是电位器引起的 这样接当然没效果了  不然高价电位器真的卖不出去了 哈哈
这样接机器声音可能要比原来大点《可以对地多接2只电阻来调整》 但没你说的那么严重 会不会你的电阻太小了
关闭处突然就有大声 那正说明这样接有效果了    因为你的电位器在关闭处某点瞬间开路了 以前没这个电阻 开路后机器瞬间没声音 你感觉不到   现在多了这个电阻 信号通过电阻传输 而没了对地电阻  所以声音很大!
168 点
168 ¥
发表于 2011-1-6 18:42 | 显示全部楼层
学习了 学习了!!
483 点
376 ¥
发表于 2011-1-6 19:22 | 显示全部楼层
学习!
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
发表于 2011-1-6 20:12 | 显示全部楼层
强大
410 点
346 ¥
发表于 2011-1-7 00:54 | 显示全部楼层
两电阻并联,,总输入电阻就减小了,,从图上看可能最后的声音会小一些,,
对音质改善没什么效果吧!!
60 点
60 ¥
发表于 2011-1-7 09:54 | 显示全部楼层
电阻不是电容或电感,它对所有频率的衰减都是一样的,所以不用试都知道无效。有人觉得小音量下高中音衰减,应该是低音过多的缘故。
86 点
86 ¥
发表于 2011-1-7 11:20 | 显示全部楼层
学习了啊
45
1181 点
1094 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:33 | 显示全部楼层
115# 了了无忌
      很多时候烧友们把电子材料的性能太过于理想化了,比如,碳膜电阻的频率阻抗特性,在KHz/MHz为单位的频率下产生的阻抗和衰减是一样吗?答案是否定的;如果碳膜真的如此的好,为何在高频(超高频)电路不用他们呢?当然还有个原因是温度系数的。
       致于这个方法是不是我发明,我不知道,但在这里是我分享给大家的;而从产生这想法,到我自己去验证的过程,我可以肯定的是----是我自己经验积累和通过一些材料物理特性的认识加与论证而得的;但我想来,在其它人也应有此认知的,只不过他们没有讲出来罢了。
       我看到一位回复说用5K的电阻做分流的方法,这个是可行的,但不知道这位朋友有没有想过或试过:
1>输入阻抗较低,在匹配一些要求高阻输入的功放就不好处理了。
2>如此方法用在双联电位器上控制L/R的话,对电位器要求是非常的高,达到这个电路要求的电位器30元下不来。
3>另外这朋支可能不了解电子器件行业,象这个5K的电位器,单联偏地抓,双联偏地找的哦,除非定做,量不少于1000pcs。
52 点
52 ¥
发表于 2011-1-7 15:29 | 显示全部楼层
感谢楼主的宝贵经验
63 点
63 ¥
发表于 2011-1-7 15:51 | 显示全部楼层
DALE电阻我们这里难买哦
420 点
418 ¥
发表于 2011-1-7 15:58 | 显示全部楼层
松下电位器50k用了两只贴片1%100k,好像有改善谢谢了
45
1181 点
1094 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-7 19:01 | 显示全部楼层
改电阻后会有以下的结果:
1>中高频有改善,声音明显的通透了----此说明了2个因素,你的音源较好,你的前级/功放/音箱线/音箱较好(灵敏茺较高。
2>听感上没有改善,还是原来的音色,此说明了你的整个音响系统瓶颈较多,要逐各排查各个部分(音源/前级/功放/音箱线/音箱)。
2702
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6817 点
3914 ¥
发表于 2011-1-7 19:32 | 显示全部楼层
并联一个100P左右的电容也有效果…
前提是前级不能有噪音
162 点
155 ¥
发表于 2011-1-7 21:56 | 显示全部楼层
115# 了了无忌
这个和左右声道平衡原理一样吧
219 点
217 ¥
发表于 2011-1-8 01:48 | 显示全部楼层
谢谢
143
1109 点
982 ¥
发表于 2011-1-8 15:49 | 显示全部楼层
这个经验非常宝贵啊
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
发表于 2011-1-8 16:34 | 显示全部楼层
好帖要顶。
GMT+8, 2026-5-15 06:52 , Processed in 0.114284 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
