[经验心得] 加1元成本,让廉价电位器达到50元货的声音
  [复制链接] 查看: 204968|回复: 526
32 点
32 ¥
发表于 2011-1-4 07:09 | 显示全部楼层
学习
206 点
133 ¥
发表于 2011-1-4 07:27 | 显示全部楼层
太好了,谢谢分享
45
1181 点
1094 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:53 | 显示全部楼层
回复楼上"dhf2008",你的接法是正确的!
另外,顺便告诉大家此接法的注意事项和其它可以提高音乐细节的经验:
1>在用50K电位器时,并上电阻不宜小于80K;原因是并联后的电阻将在30K左右,加之电位器组本身有一定的误差,电阻小时在调电位器时电位相差会比没有加电阻时的大,会引起左右声道明显失衡,如果哪位加电阻后出现明显的左右失衡就是此原因引起;所以在采用此方法是应注意电位器组误差不要太大了,同时并上的电阻还是用高品质的电阻为好,致少都要是金膜吧!要不太对不起自己的耳朵了。
2>在用100K电位器时,并上电阻不宜太小。确保并联后的电阻将在70K左右为佳!
其它的注意细节:
1>机外的音频过机线,应用镀银的线为佳(特氟龙镀银线3-6元/M),用2条或3条缠绕组成一条,机内用一条就可以,同时,机外的过机线不宜超过0.6米,线越用的长,要和短线的效果相同,对线材的要求越高。总之在使用线材时注意的一个物理效应是:高频电压/电流在传导时有趋肤效应,导线表面易氧化,而氧化膜(氧化层)电阻是非常大的,所以衰减了中高频信号,因之,要减少导线表面电阻或选取一些在氧化物状态下电阻小的金属(如银的氧化物电阻就较小,所以先用镀银线),金亦如些,便是要银两哦.........
暂时没有想到的了.......................应该还有的很多,整理好后再另开主题分享吧!
741 点
722 ¥
发表于 2011-1-4 11:24 | 显示全部楼层
这个方法有意思
小烧
427 点
398 ¥
发表于 2011-1-4 12:18 | 显示全部楼层
227 点
275 ¥
发表于 2011-1-4 12:34 | 显示全部楼层
经验。。。。。要试试才行
102
1386 点
470 ¥
发表于 2011-1-4 12:43 | 显示全部楼层
记个号
664 点
657 ¥
发表于 2011-1-4 12:45 | 显示全部楼层
估计没这么神奇。。。。。。。。。
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-1-6 11:32 | 显示全部楼层
1088 点
1078 ¥
发表于 2011-1-6 13:38 | 显示全部楼层
这么神奇。
低烧
328 点
328 ¥
发表于 2011-1-6 14:13 | 显示全部楼层
我不用电位器,没感觉哈,,,
带墨镜的贝贝
515 点
132 ¥
发表于 2011-1-6 14:35 | 显示全部楼层
谢谢老周兄的经验分享,有空也去试一试看。
138 点
143 ¥
发表于 2011-1-6 14:49 | 显示全部楼层
原理?
864
孔孟之乡
4093 点
2631 ¥
发表于 2011-1-6 15:20 | 显示全部楼层
一只碳膜并一只金属膜=混血,只会恶化声音吧,楼主是这样吗,是你发明的吧,多想想,就知道多傻得主意了
我倒是喜欢这样用,简单的分流式,声音只经过一只电阻,而不经过电位器,声音更好
193 点
193 ¥
发表于 2011-1-6 15:29 | 显示全部楼层
有空试试
203
1352 点
1238 ¥
发表于 2011-1-6 15:32 | 显示全部楼层
好方法以,好的電位器碳膜緻密,且引出膜片是銀層。
1358 点
1132 ¥
发表于 2011-1-6 15:34 | 显示全部楼层
看这帖子,我想知道,原来用50K的电位器,现在想不用电位器了。可以串电阻不?要串多大的?
113 点
113 ¥
发表于 2011-1-6 16:57 | 显示全部楼层
了了无忌 发表于 2011-1-6 15:20
这个有点形而上学了,
电位器不管你怎样接,影响都是一样的。
864
孔孟之乡
4093 点
2631 ¥
发表于 2011-1-6 17:09 | 显示全部楼层
这个有点形而上学了,
电位器不管你怎样接,影响都是一样的。
maithon 发表于 2011-1-6 16:57
都应该知道碳膜和金属膜的声音吧,怎么会一样呢,飞利浦A700就是这个设计,两种电路的原理不同,
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-1-6 18:02 | 显示全部楼层
不错 小时候没米买好电位器  一直这样接的
GMT+8, 2026-5-15 05:44 , Processed in 0.127334 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
