[经验心得] 加1元成本,让廉价电位器达到50元货的声音
  [复制链接] 查看: 204990|回复: 526
66 点
66 ¥
发表于 2011-2-20 22:25 | 显示全部楼层
好像意见不统一啊,能否有改善,回头自己试效果吧,记个号先
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-2-20 22:31 | 显示全部楼层
有道理,支持,不过现在很少用这种普通电位器了。
211
有很多头衔
742 点
557 ¥
发表于 2011-2-21 00:56 | 显示全部楼层
试试!!谢谢!!
186 点
179 ¥
发表于 2011-2-21 06:36 | 显示全部楼层
楼主其实没有说到点子上,电位器基本是无感的,对高低音做同样的衰减,。假如你的前级输出是有电容的,而且容量不是很大,那末它的输出阻抗就随着频响的变化而变化,高频阻输出抗低一些,低频输出阻抗高一些。如果负载加大,低频电压输出就会减小,(并联电阻就是这个效果)等同于提升了中高频,这是最基本的原理,一点也不神秘,并联的电阻越小效果越明显。
45
1181 点
1094 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-21 08:48 | 显示全部楼层
回复 204# WOAIDANJI
     非常感谢楼上把此“主题”代入到另一个技术的层面,本人不是科班出身,没有怎么好的理论无法在此做出和楼上相关的讨论。
    本人在发此贴时的本意是把自己的一些物料应用上发现分享给大家,同时让大家做DIY是去思考一些元件物料的一些表征的物理现象,不曾想到,得到如此热烈的讨论与参予。
    上面提到的“元件物料的一些表征的物理现象”
  例如1:高频信号的趋肤效应---在自制音频过机线时处理好和应用好这一现象,你的信号线会有提升。
   例如2;音频线/喇叭线表面容易氧化,表面的的氧化膜电阻大,结合例1的“趋肤效应”线材会衰减高频信号的,所以为减少以上问题,信号选用镀银的线,因为氧化银电阻也是较小的。也许,这是为何镀银线声音透亮而纯铜线声音偏暖的主要原音
186 点
179 ¥
发表于 2011-2-21 09:40 | 显示全部楼层
趋肤效应在音频范围内不会明显,只有射频才用到李兹线和镀银线。没有见到过用多股线绕高音喇叭线圈的啊。
电子工程师
170 点
170 ¥
发表于 2011-2-21 13:07 | 显示全部楼层
感谢分享,顶
112 点
111 ¥
发表于 2011-2-21 17:16 | 显示全部楼层
会不会到时候电位器扭到底也关不了声音啊
句子 发表于 2011-1-1 13:05
    不会的 。。。。。
102
353 点
195 ¥
发表于 2011-2-22 16:35 | 显示全部楼层
这回摩低端的功放不用换电位器了  还准备去买个  ALPS 呢
156 点
144 ¥
发表于 2011-2-22 20:08 | 显示全部楼层
真有这么大的用?那得试下看看
1165 点
1873 ¥
发表于 2011-2-22 21:14 | 显示全部楼层
胡说八,道
406 点
399 ¥
发表于 2011-2-24 22:43 | 显示全部楼层
早知道这样也不会去买那个分流电位器了,很贵的。
66
330 点
305 ¥
发表于 2011-2-24 23:06 | 显示全部楼层
感谢,有时间试试看
1217 点
1161 ¥
发表于 2011-2-25 21:49 | 显示全部楼层
回复 124# 机器人
   赞同你的观点,以前有过类似的经验。。不过我实在同一台机器上换不同阻值电位器发现的。
290 点
290 ¥
发表于 2011-2-27 20:35 | 显示全部楼层
个人感觉并电阻后相当于整个电位器总电阻变小了,而非通高频的原因。
恶熊1号 发表于 2010-12-31 20:41
    好像是这个道理咯
116 点
116 ¥
发表于 2011-2-27 21:53 | 显示全部楼层
好放法 一定要试..
超级羔手
365 点
359 ¥
发表于 2011-2-27 21:54 | 显示全部楼层
很实用,顶起!
373 点
373 ¥
发表于 2011-2-27 22:26 | 显示全部楼层
这个一定要试试——
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-3-7 17:23 | 显示全部楼层
回复 218# 我爱广播
我是这么并的,要用就用大阻值小功率电阻,并联后电位器阻值基本不变,细节增加不少,可以一试!
677 点
638 ¥
发表于 2011-3-7 18:41 | 显示全部楼层
回复  我爱广播
我是这么并的,要用就用大阻值小功率电阻,并联后电位器阻值基本不变,细节增加不少,可以一 ...
stoneglq 发表于 2011-3-7 17:23
  有用吗?
GMT+8, 2026-5-15 07:59 , Processed in 0.157308 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
