- 5531
- 20460 小时
- 2026-4-1
- 150
- 4
 版主
当前离线
高级清洁工
- 4079
- 7408
- 4
- 5531 点
- 3880 ¥
- 2005-4-27
一般功放的输入端都接有一个RC低通滤波器(串一个1K电阻,然后再在前置输入管基极对地并一个200P左右的小电容。)的。这样可以阻断音频高端的超音频信号的进入,将其切除。这个RC回路之前就是音量电位器。当调节在小音量时,电位器上半部分的电阻实际上是与低通滤波器RC回路的1K电阻串联的。等于是R值增大。这样会改变回路的时间常数,低通滤波器转折频率下移,进入人耳可闻的高中音频段。致使可闻音频高端被阻截而损失很大。带来的听感变化就是小音量时声音变暗,失去鲜活感。我一般是在电位器的上端与活动触头间并联一个400pF左右的云母电容。此小电容的容抗与电位器上半部分的电阻是并联的。音频频率越高,并联阻抗越小。电位器越是关小,上半部分的电阻值越大,这种并联阻抗变小产生的影响就越是显著。亦即通过电位器调节音量时高低音之间的分压比(或称衰减率)并非总是相等。电位器抽头越低,音频高低两端衰减率的差别就越大(低端正常衰减,高端相比起来衰减要小很多)。小音量时,音频高端的信号通过此小电容更容易直接进入功放前置输入端,低通滤波器的RC时间常数改变就不大了。带来的变化就是小音量时声音依然鲜活耐听,一扫“音量减小,高音变少,压抑灰暗”的旧态。与楼主的做法比起来差不多,不过楼主并的是电阻,我并的是小电容。 |
