[经验心得] 加1元成本,让廉价电位器达到50元货的声音
  [复制链接] 查看: 204985|回复: 526
936 点
944 ¥
发表于 2012-1-31 18:44 | 显示全部楼层
感谢分享、学习了
172 点
99 ¥
发表于 2012-1-31 18:47 | 显示全部楼层
感谢分享、学习了
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-1-31 19:05 | 显示全部楼层
那样电流减小了,不是低音瘦身了么?》
45
1181 点
1094 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 18:06 | 显示全部楼层
在㊣台湾俐洋50K X 2 的电位器上面输入与输出之间各并了一个120K的电阻,以现2000Hz至6000Hz之间出现频率过冲 ...
A闲云孤鹤A 发表于 2011-12-5 18:07
A兄之试验给大家提了个醒,如你本身的电位器质素较好的,系统出声的频响、音色较平衡的,就不用去改了!哪样的结果有可能出现画蛇添足!
我提出加电阻之方法,对质素差和系统出声的频响、音色较差可以有改差作用!这是个较易出现且可易改善之方法!
至于系统出现频响、音色较差,还有其它因素,如音源/功放/信号线/喇叭线/音箱,而在这个几个影响部分里,信号线、喇叭线、音箱内接线是在整个系统里信号回路最长的,也将会是损耗衰减的大户,此点请大家注意!
165 点
165 ¥
发表于 2012-2-18 19:01 | 显示全部楼层
感谢LZ的分享
45
1181 点
1094 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 15:25 | 显示全部楼层
那样电流减小了,不是低音瘦身了么?》
耳朵有毒 发表于 2012-1-31 19:05
如此改不会引起电流变小,反而是是流有所增加。
因为在大电阻值是,碳膜电阻的频率导通性能不理想,所以并联了金膜电阻来改善大电阻时导通效果!
95
277 点
260 ¥
发表于 2012-3-5 18:34 | 显示全部楼层
这个真的有效吗,我试试看
784 点
777 ¥
发表于 2012-3-5 21:05 | 显示全部楼层
不用电位器的路过
66
330 点
305 ¥
发表于 2012-3-7 22:18 | 显示全部楼层
宝贵经验,明天找电阻试试看,到底音质有多大改变
45
1181 点
1094 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 15:05 | 显示全部楼层
回复 338# hongfu
10K电位器就不用加了吧!在音量电位器的应用上,这个阻值算是很小值的应用了!
你只能用其它的牌子或分压级进的电位器了(用精密贴片电阻做的),有意可以去看下面的链接。
一般的,只要你的前端音源输出负载能力较好及电平较高,电位器后面的输入部分电路可以,
用上10K的电位器,正常情况应有较大的听感改观才对,音色和用50K的电位器有很大改善!
http://item.taobao.com/item.htm?id=10811014433
31
521 点
481 ¥
发表于 2012-5-23 20:11 | 显示全部楼层
学习了。
16 点
14 ¥
发表于 2012-5-23 20:14 | 显示全部楼层
的确是个不错的方法
419 点
418 ¥
发表于 2012-5-23 21:32 | 显示全部楼层
加这个电阻要接在音量平衡电位器的动片与上端才显功效,加这只电阻的作用是减小因平衡电位器的插入而带来的损耗,在音量电位器的动片与上端加入一只电阻会改变原值的角度变化曲线,最好的办法是每声道加二只电阻,即在动片与上端及下端各加一只相同阻值的电阻,这样其曲线变化才不受影响。
363 点
358 ¥
发表于 2012-5-24 09:11 | 显示全部楼层
没反馈?
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-24 09:31 | 显示全部楼层
回复 1# 老周
简单的方法,试一下。
701 点
657 ¥
发表于 2012-5-24 15:13 | 显示全部楼层
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2012-5-24 16:23 | 显示全部楼层
试试,谢谢分享经验!
268 点
266 ¥
发表于 2012-5-24 18:16 | 显示全部楼层
又长一知识!感谢楼主奉献。
31
247 点
245 ¥
发表于 2012-5-24 18:35 | 显示全部楼层
试过,没多大效果
973 点
965 ¥
发表于 2012-5-24 19:53 | 显示全部楼层
真的这么灵,要试一下
GMT+8, 2026-5-15 07:59 , Processed in 2.189264 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
