132
4852 点
4381 ¥
发表于 2010-12-21 23:03 | 显示全部楼层
看看曲线,哇跌落得很惨哦,还是较贵的单元。楼主通常如何对付这个问题呢?
俺替LZ答 别用那20CM的板,用箱
2942 点
2232 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 23:05 | 显示全部楼层
H兄看这个把。大家比较熟悉的喇叭了。绅士宝8545!
2942 点
2232 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 23:10 | 显示全部楼层
解决的办法就是做分频的时候考虑这个效应,实际测试的时候也会发现这个效应存在。
2942 点
2232 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 23:16 | 显示全部楼层
问题2意思就比较简单啦。
就是实际上箱测量的结果要比很多官方厂商给出的手册数据要更实际的意思。
荣誉版主 当前离线
808 点
534 ¥
论坛版主
发表于 2010-12-21 23:46 | 显示全部楼层
看了那么多回帖,似乎都没看过lz的内容?
其实归结起来一句话:seas给的图和数据很老实,很真实······
要学会看图···
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-12-22 00:17 | 显示全部楼层
看了楼主的帖,楼主讲解了一些不同品牌喇叭频响曲线的来源,因品牌不同,测的条件不同,所以频响特点也不同。
并不代表频响图和数据准或不准,图和数据都是准确的,只是测的条件不同,数据和图特点也不同。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-12-22 00:24 | 显示全部楼层
zerosystem 发表于 2010-12-21 23:10
有没有实例? 想学学看看,再开一贴。
看看如何用分频器补偿这个跌落(原理要直白明了哦…)
我去揶揄版主继续加精…
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-12-22 00:34 | 显示全部楼层
去淘宝逛了一圈,发现售价高达800元,曲线怪怪…… 于是 再度杀回……
你的意思是丹麦(绅士宝) 8545这个难看的曲线是实测喽?因为小鸟发现它的谐振频率只有35Hz,对于6.5寸的单元来讲 几乎是神奇。
小鸟嘀咕…不过35Hz~200Hz的实测曲线真的这么难看吗?
专业炮轰
499 点
498 ¥
发表于 2010-12-22 03:01 | 显示全部楼层
如果房间不大的话而且音箱摆放只能靠近后墙的话做分频时可以不考虑 Baffle Step ,低频经后墙反射后刚好抵消,如果按“爬坡曲线”做出来的分频低频量感多了! 为迁就环境这也是不得以的办法.
301 点
215 ¥
发表于 2010-12-22 10:43 | 显示全部楼层
小鸟嘀咕…不过 ...
hupo99 发表于 2010-12-22 00:34
厂家提供的是IEC baffle下的测量曲线,和实际上箱后的差别仍然是很大的,试过就会知道了:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
2942 点
2232 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 15:01 | 显示全部楼层
有没有实例? 想学学看看,再开一贴。
我去揶揄版主继续加精…
hupo99 发表于 2010-12-22 00:24
楼上的大侠的帖子你可以看一下。他已经替我回答了。感谢!~
贴中还有一帖比较好的谈这个的帖子链接:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 26amp%3Btypeid%3D24
32 点
32 ¥
发表于 2010-12-22 23:02 | 显示全部楼层
48# hupo99
8545这个是28Hz不是35?
等待验证会员 当前离线
127 点
31 ¥
发表于 2010-12-23 22:17 | 显示全部楼层
学习了
将军
295 点
334 ¥
发表于 2010-12-23 23:41 | 显示全部楼层
表示看不懂啊,以后应该用的到
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-12-24 15:12 | 显示全部楼层
今天才发现此贴,LZ辛苦了!见解很到位。学习了。顶你
2942 点
2232 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-24 23:15 | 显示全部楼层
ztf 发表于 2010-12-24 15:12
Z兄客气啦。你做的西雅士贴都非常的详细。水平令我佩服啊!~
141 点
131 ¥
发表于 2010-12-24 23:51 | 显示全部楼层
好贴,值得顶一个,再看二路二阶分频器?呵呵....不评级这种分频器也罢
11 点
51 ¥
发表于 2010-12-25 14:00 | 显示全部楼层
很好
89 点
89 ¥
发表于 2010-12-28 14:50 | 显示全部楼层
很好的帖子啊。原来频响曲线有这样的秘密。
2942 点
2232 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 20:22 | 显示全部楼层
多谢大家支持
GMT+8, 2026-4-5 10:15 , Processed in 0.122985 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
