当使用低内阻整流管并配用较大的电源变压器时,应检查一下电源变压器整流绕组的直流电阻的大小,一般要求它不小于整流管的内阻。例如5AR4在整流交流电压为275V,滤波输入电容为47UF,整流输出电流为240MA时的内阻约为67Ω。电源变压器整流绕组的内阻r's可用下式求得: r 's=rs+n平方rp;式中rs为整流绕组(半边)的直流电阻,rp为电源变压器一次侧绕组的直流电阻,n为整流绕组(半边)与一次侧绕组的匝数比,如果r 's比整流管的内阻小得多,那么一般可在整流管高压输出端串入一个适当的电阻,使两者的阻值大致相同,在此5AR4输出端串入一个10欧10W的电阻就是起此作用的,它说明该变压器的容量稍大了一些。用者所用的变压器是否要串入电阻,应根据上述计算后再决定。
