- 142
- 297 小时
- 2026-4-24
- 50
- 56425
- 117
- 142 点
- 122 ¥
- 2008-9-30
楼主 |
发表于 2010-12-16 22:22
显示全部楼层
厉害!还有小风扇,不知会不会对音质有影响
stars 发表于 2010-12-15 16:27
说说风扇,——有二张帖子问到风扇。
机内有三个风扇,后面板那个是80*80,电脑电源用的那种。主要目的是降低机箱的温度。由于使用了并联稳压电源,长时间运行,电源散热器的温度还是比较高的。二个架在模块上的是60*60,电脑CPU用的那种。如果电压放大器电压在正、负36V一下,也就是输出功率100W一下,是可以不用的。如果输出功率做到四五百W,电压放大器电源用正、负40——48V,就必须加风扇了。原想把这二个风扇搞成自动的,——就是只有模块温度升高到70度左右才打开,由于没时间,暂时搁置了。
三个风扇都是双速带轴承的,用低速那一档,声音很小,站在机箱前,不是刻意去注意,几乎听不到声音。风扇电源是独立的(辅助电源),所以干扰不会通过电源串入信号通道。 |
