- 142
- 297 小时
- 2026-4-24
- 50
- 56425
- 117
- 142 点
- 122 ¥
- 2008-9-30
楼主 |
发表于 2010-12-10 22:54
显示全部楼层
先说几句概念性的话:在论坛上常看到有人问“什么是全平衡”?在平衡式功放中所说的“平衡”或“全平衡”,是指信号的传输方式。它是将信号分解成幅度相同、相位相反的两个信号,由两个相同或互补的放大器将信号放大,扬声器接在两个放大器的输出端之间,从输出形式上看是BTL接法。全平衡传输方式,从输入到输出的全过程中,信号不通过地线传输。通常我们说的“平衡”,或在有些普通功放中还带有平衡调节旋钮,这里所谓的“平衡”,是指把两个声道的音量(或增益)调到一致。此平衡非彼平衡。“非平衡”传输是以“地”为基准,信号是通过信号线和地线传输的。至于BTL功放和全平衡功放的区别,从输出端看上去是一样的,都是桥式接法。其主要区别在:从输入到放大的全过程中,看信号的传输是否与地线有关,既信号的负端是否接地。
以上概念不知是否说清,有大侠和高手敬请补充,请勿拍砖!
闲话休提,言归正传。
先说说设计思路:
平衡式放大器以其动态大、谐波小、频带宽、信噪比高、解析力强、输入阻抗高、输出阻抗低、直流性能稳定等诸多优点被高档功放采用。然而,平衡式放大器由于电路结构不同,其效果也不尽相同。有的平衡式放大器只用两个独立的放大器将平衡信号各自放大,在输出端接成BTL形式,如图1。这种接法是典型的反相(或同相)放大器的接法。其闭环共模抑制比等于1,它将输入端的共模电压直接送到输出端,并没有有效的抑制共模电压。对于电位器产生的联动误差,以及两个放大器的差异造成的信号不对称,也没有增进平衡和对称的能力。图2是由两个减法器构成的平衡式放大器,它的闭环共模抑制比等于开环共模抑制比,所以有很强的共模抑制能力。同时,由于两个放大器“你中有我,我中有你”,解决了放大器和电位器差异造成的信号不对称、不平衡问题。这种结构还可以将非平衡信号自动转换为平衡信号,无需增加非平衡—平衡转换电路,减少了由转换电路增加的噪声。晶体管的温度特性以及元器件误差造成的输出端直流电位漂移问题,靠直流伺服电路来解决。
根据以上理念设计的整机电路结构如图3,这种平衡式放大,又有双直流伺服电路检测误差,在有些资料中叫“超平衡”放大器。 |
