[DIY制作] 全平衡、新甲类纯后级功放
[复制链接] 查看: 106983|回复: 240
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-12-12 02:07 | 显示全部楼层
图2是由两个减法器构成的平衡式放大器,它的闭环共模抑制比等于开环共模抑制比,所以有很强的共模抑制能力。同时,由于两个放大器“你中有我,我中有你”,解决了放大器和电位器差异造成的信号不对称、不平衡问题。这种结构还可以将非平衡信号自动转换为平衡信号,无需增加非平衡—平衡转换电路,减少了由转换电路增加的噪声。
wuziwen 发表于 2010-12-10 06:54
圖2畫錯了, 應如下圖:
142 点
122 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-12 09:57 | 显示全部楼层
61# wensan
是错了!谢谢你的更正!
142 点
122 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-12 12:17 | 显示全部楼层
说说图4中的LDO—低压差稳压器。
    由于PCB板较大,电源引线很长,加之从36.5V稳压电源到印制板的电源接口处,引线也很长。在大信号下,信号谐波通过推动管集电极窜入电源,仅靠退耦电容不能完全滤除。满负荷输出时,在电压放大器WH0503的电源引脚处,可见50mVpp左右的二次谐波。虽然在听感上无明显差异,但由于没有好的测试设备,不能判断它对失真和噪声的影响有多大,心里总不实落。为此郁闷了好几天,也折腾了好几天。无奈想到了二次稳压。既是用TL317/337也能很好的消除这个谐波,但要浪费2—3V的电源资源。成品的低压差稳压器价格都很高。由TL431构成的低压差稳压器,过去在别的设备中用过,这次做了简化,效果不错。从成本角度讲,增加一级LDO远比增加一个补品电容小得多。
    图17是由TL431构成的低压差稳压器(LDO)电路图。该电源输出电流100mA时压差小于0.5V(实测0.35V),纹波峰峰值小于2mV(示波器观察)。调整R95、R99可改变其额定输出电流,发光二极管仅作指示用。由于电路比较简单,原理就不多说了。
580 点
483 ¥
发表于 2010-12-12 12:27 | 显示全部楼层
大制作,要顶。
495 点
505 ¥
发表于 2010-12-12 12:45 | 显示全部楼层
这个有点看头
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
发表于 2010-12-12 12:49 | 显示全部楼层
好强大的DIY
142 点
122 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-12 13:00 | 显示全部楼层
电源电路
     电源电路如图18所示,各声道独立供电。两只400W环形变压器,次级为两组28V、6A和两组38V、0.5A。大电流用快恢复整流二极管MUR1560(MUR1510以上即可)双桥整流,每组40000μF电容滤波。小电流用快速整流二极管FR207(FR202以上即可)双桥整流,TL317和TL431组成并联稳压电路。
    从Cb5之后就已经是一个由TL431组成的完整的并联稳压电路,为什么还要加TL317呢?只有一个理由:为了降低电源的噪声和纹波!比较图19a、图19b便可看到(示波器Y轴增益每格1mV),增加了TL317后,噪声和纹波降低了2.5倍。
    稳压电源额定输出36.5V,VTb1的CE压降1.5V,若输出300mA电流,Rb3上的压降为0.6V,这就要求TL317输出38.1V以上的电压。而TL317说明书给出的最高输出电压是37V,它能胜任吗?答案肯定的。输入48V,输出39V/300mA,连续工作8小时后测试,电压调整率、电流调整率以及纹波电压与输出36V/300mA时的基本一致。如果你想节约一点成本,取消VTb1、VTb2、VDb11、 Rb5也是可以的,纹波与图19b完全一样。但这时调整电压却非常危险,稍不小心就会烧毁VTb3。
    辅助电源如图20示:40WE形变压器,次级38V/1A,稳压后36V、5V供继电器,12V供风扇。
142 点
122 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-12 15:21 | 显示全部楼层
保护电路
     原本并没打算加保护电路。因为静态时输出端对地直流电位小于±2mV,不加延时,扬声器也很安静。但由于10对管子的位置就基本决定了PCB板的长度,画完主要电路后,板上有很大富裕空间,就把保护电路加上了。这一加倒搞复杂了,用了二块μPC1237。一块用于控制扬声器,一块用于控制主板电源。
    所具备的保护功能有:1. 开机延时接通主板电源和扬声器;2. 关机先切断扬声器然后切断主板电源;3. 输出端对地直流电压超过±1.5V时,切断扬声器和主板电源;4. 功放管任意一管电流超过10A时,切断扬声器和主板电源;5. 功放管散热器温度达到80度左右时,切断扬声器和主板电源;6. 输出产生严重削波时,切断扬声器和主板电源。电路图见图21。μPC1237的功能和应用多有资料介绍,此处不多赘述
497 点
488 ¥
发表于 2010-12-12 16:18 | 显示全部楼层
牛啊。顶
1249
农民
1831 点
1184 ¥
发表于 2010-12-12 19:09 | 显示全部楼层
请问LZ,那里有这样的套件买啊?有的话自己也试试看
10 点
10 ¥
发表于 2010-12-12 22:38 | 显示全部楼层
牛啊
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2010-12-13 00:52 | 显示全部楼层
不错,大制作!
142 点
122 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-13 03:35 | 显示全部楼层
PCB
142 点
122 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-12-13 03:42 | 显示全部楼层
这样的图实际上看不清楚,还是看下面的实物照片吧。
    印制板在交付厂家前,自己做过二版,尽可能做到元器件排列整齐美观,布线规矩合理。但电子产品的设计大都是在两难中搞折中,差不多即可,难说完美二字。
    印制板用基板2mm厚,原要求覆铜皮100μm厚,厂家做成了75μm,只好作罢。单面覆铜板虽然产生了较多的跨接线,但有利于DIY折腾。
    PCB设计中考虑了“新甲类”、“甲类(甲乙类)无大环路负反馈”、“甲类(甲乙类)有大环路负反馈”三中类型的兼容,以适应不同类型放大器的比较和选择。印制板焊接面有八组方形焊点,在元件面对应位置印有A、a;B、b;C、c1、c2、c3;H、h1、h2字符,这些方形焊点的不同连接,构成不同类型的放大器。
    大电流地线、电压放大级(稳压电源)地线、辅助电源地线,以及信号地、输出地在PCB版上都是独立走线,最后到机壳底板的接地点汇合,
     跨接线大部分长度和0.5W电阻的长度一样(12.7mm),用Ф0.8mm的裸铜线折制,主板和电源板的大电流引线,大都在5mm宽,且镀了2mm宽的锡,在焊接面又衍焊了一根Ф1.5mm的裸铜线,如图23、图24。
10 点
10 ¥
发表于 2010-12-13 11:13 | 显示全部楼层
这么晚还更新 楼主厉害
1467 点
1138 ¥
发表于 2010-12-13 11:16 | 显示全部楼层
支持大制作!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-13 11:26 | 显示全部楼层
原来前级是模块化设计
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-13 11:33 | 显示全部楼层
感觉新甲类没有多大优势,音源主要损耗来自偏执和后级功率管高温时热阻效应,可以用传统的恒压偏执电路,只需改变输出电流就可以明显改善上述状态下的损失
1124 点
1018 ¥
发表于 2010-12-13 11:35 | 显示全部楼层
大制作啊,
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-13 11:41 | 显示全部楼层
请问楼主这四个RIN电阻咋样取值的?
GMT+8, 2026-5-15 09:41 , Processed in 0.174187 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
