194 点
192 ¥
发表于 2014-2-3 23:32 | 显示全部楼层
看样子楼主肯定花了不少银子哦
373
1877 点
1632 ¥
发表于 2014-2-4 07:46 来自手机端 | 显示全部楼层
就这个喇叭直接上到30_35升箱体错不了!
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 18:28 | 显示全部楼层
按论坛的分频,高通15UF的电容加到20UF,再衰减了一下高音,5.6欧改成4.6欧,4.3欧改成2.7欧,好多了。
今天把老测量套件拿出来想测一下,可惜没整出来,不知道啥原因,阻抗校正不了。
创新A2声卡不行,最后把MOTU828MK3专业音频接口都弄上去了,还是不行。改天重搬个台机试试,不行就重做一个了。
个人听感上来说想把1K至4K稍微频响稍微抬上来一点,中频饱满些,听感更好。
箱体容积大概21L,填充吸音棉30%,倒相管直径5.65cm,长度20cm,分频器外置,低音绝对足够,铜箔电感太有劲了,
再增大容积个人认为没有必要。做成落地,低音瞬态估计没这样好,也没这样耐听。
没测量得起来,暂时不再做调整了。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 19:17 | 显示全部楼层
网上找了一圈,看中了这个脚架,貌似不错,1K米。可惜稍微高了一点,要是55至58cm高就更好了。
再做个两个木盒装分频器。
516 点
514 ¥
发表于 2014-3-13 19:47 | 显示全部楼层
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:34 | 显示全部楼层
拿松下那小咪头改三线失败了,可能是焊接时间太长了
论坛测量套件阻抗校正不成功,暂且用SmaartLive这个软件试了一下。
声卡用的MOTU828MK3音频接口,话筒改造失败,用了飞乐ED330录音电容话筒(厂家说明书频响曲线在2K至6K大概高5DB,9K附近有个峰高10DB,其它倒几乎是一条直线。估计不准,权作参考)。
本机频响反馈曲线倒是不错。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:38 | 显示全部楼层
这个是离箱子70cm左右测的结果,话筒在高低音之间。
看样子到最低40HZ以下就没用了。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:46 | 显示全部楼层
这个是放在两个音箱中间正前方,2.5米左右的等边三角形布置。
环境基本上都是白墙,没有任何声学处理。
30hz的低频是哪儿来的?驻波?
100hz 和 200hz 都有个谷!
400至450hz有驻波!
2.3Khz有个谷!
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:58 | 显示全部楼层
又试测了一下飞利浦X1耳机。
这个耳机易推、百搭,个人不太喜欢深海的那种风格,X1这个耳机声音均衡些。
173 点
168 ¥
发表于 2014-9-13 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
记号!
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2014-9-13 12:56 | 显示全部楼层
han100 发表于 2010-11-22 21:07
三个喇叭的小图。
都是好东西,怎么搭配都不会差,素质摆在那里的。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 23:30 | 显示全部楼层
论坛买的老版测量套件一直没有用得起来,近来有兴致又把它翻出来了!
怀疑那些开关和接插件不行,这次就把那三只小开关换成了三联的波段开关,这样用着方便得多了,直接拌到对应的档位就行了,才用了4档,还有好多富余。
6.5的插座全部换掉,保留输出的一只6.5插座也换成旧的了,这个触头厚,弹性足!
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 23:39 | 显示全部楼层
换掉6.5的插座就成这样了。
面板的油漆上写字很麻烦,家里没找到记号笔,用圆珠笔慢慢画上去的,画得心烦,上面两个插座还反了!
输出移到背面的6.5插座上去了。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 23:45 | 显示全部楼层
以前阻抗校正一只用不起来,这次换掉零件后还不行,用MOTU828MK3的音频接口都试过了,实在搞不定!
就到*宝上去找个USB声卡了,0270不好找,有人推荐了百灵达200,没费劲找到了,挺便宜,连运费一起82元!
没想到中奖了!网购十几年,第一次中奖!
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-20 23:51 | 显示全部楼层
声卡拿到手赶紧上机,WIN8.1的系统都顺利加载了!
可怎么测试都只有一条线,怀疑输入声道是一个声道,不是买到假货吧?拆开一看,两个输入端子连接了2只贴片电阻后并联到了一起,成一个单声道了!
网上一搜,我这个连商标都装倒了,芯片也完全不一样。   UCA200应该是用德州仪器(TI)公司的PCM2902E codec芯片。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 00:01 | 显示全部楼层
下午装着测量套件到一朋友的老台式机上试了一下,XP系统,华硕板载声卡,校正曲线正常,阻抗校正正常,看来套件是完全没有问题了。
晚上回来不甘心,杂物间里搬出2001年买的台式机,赛扬二800,后加了创新A2 ZS的声卡,这个声卡并不是没有试过,原来装了K歌,用游飘的驱动,测试并不成功。
干脆重装了一下XP系统!
那个慢,艰难的40分钟后,系统重装完成。
不装A2驱动,使用主板板载声卡测试,竟然OK了,就是校正的曲线不是很直,阻抗校正曲线也不直。
再试创新声卡,只装官方的A2驱动,通过N此插换插头试验后成功了。   测试出这个声卡麦克风输入也是个单声道。
要注意的是使用这个声卡,线路输出不能静音。
连着分频器初步测试了一只箱子。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 00:02 | 显示全部楼层
声卡校正
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 00:07 | 显示全部楼层
音箱阻抗曲线。
第一个峰较低,箱子损耗大?漏气?     要么导向管直径小了,嫌长了?我这个导向管印象中好像是57mm直径,200mm长。
1.5K的那个峰,那么高,有点不正常!得找找原因。
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 00:08 | 显示全部楼层
高音远场
低音近场
导向管进场
测试曲线
31
1380 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 00:12 | 显示全部楼层
首先试试导向管和低音合成
10~20HZ段波形差不多能对上。
GMT+8, 2026-4-6 10:30 , Processed in 0.169435 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
