做小甲第一步先搞牛
[复制链接] 查看: 34095|回复: 133
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-23 22:50 | 显示全部楼层
隔离板也是钻的?
boxer 发表于 2010-12-23 21:46
都不是钻的,都是串的。
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-23 23:44 | 显示全部楼层
看楼主装机报告,随后我也上,也看上刘老师的ksa50了,声音感觉怎么样?
long12345 发表于 2010-12-23 21:07
声音感觉这个不能随便说的,我怕挨砖头的,反正做好了,我要用示波器测波形,空载和加负载都要测的,要给大家看的,我是个实事求是的人,也尽量追求简单,不浮华。diy吗,就要做到利用现有的闲置物品,我现在大概只花了1300块钱 ,我不会去买些补品什么。做甲类,供电和散热是最重要,像滤波什么,有一次我换了一对14000的思碧上去,声音听不出来变化。希望朋友们diy,不要怕难看,尽量做到废物重用,diy出自己的特色出来,那是最好的,如果什么都去买你就不如去买厂机好了
老刘人很好,技术支持很有耐心,跟他合作很开心。不过我今天想揍他,可惜太远了
342 点
382 ¥
发表于 2010-12-25 00:30 | 显示全部楼层
静态功耗不是那么计算的!有相位角的!你测出的电流实际是有功和无功电流!实际有功电流没有那么大!所以你计算出功耗45w 但是实际温升很低就是这个道理
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-25 10:37 | 显示全部楼层
谢楼上,自己还没有那么多的专业知识哦
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-26 11:08 | 显示全部楼层
机箱终于搞得有点样子了,不是一般的难看 ,大概有40多斤重吧,除了面板一个开关孔和安装装饰板的孔未开外,剩下的就是抛光的活了:
半成品:
下面:
后盖板:
里面:
这是硬在3mm厚的面板后面打出4个2mm深的孔,并攻丝,钻头和丝锥都要特别磨过。用来安装电源开关,中间要用线切割开孔。
10元钱一堆的3mm-6mm不锈钢螺丝垫片等。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-27 15:04 | 显示全部楼层
感觉K50线路对不起这个箱子,看来这个机箱元件得分层放置了
楼主说我那个叠厚是85mm,做好后2个没有21kg,,{{{你那个一只450W ,}}}}}}}呵呵,
不知道兄弟怎么算出我那个变压器只有450VA容量的?按3A电流密度计算是700VA,按2。5A电流密度计算是580VA
在低于1KVA下的变压器很少用2A电流密度计算的,按照最底沉余度2。5A电流密度计算我这个变压器580VA足够了
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 15:57 | 显示全部楼层
不知道兄弟怎么算出我那个变压器只有450VA容量的?按3A电流密度计算 ...
皋城瑶珄 发表于 2010-12-27 15:04
ksa50很好啊,我把家里大大小小的箱子全部拿出来推推,6.5-12的,连d3.1推的低音都很好,噪音就是贴近喇叭也听不见,就是觉得DIY的太辛苦了,前天还把手指让磨光机搞伤了,伤到肉,看来要留疤痕了。但看到50一点一点地完工也就不那么在乎了。
这个机箱滤波在上层,中间是放大板,下面是牛,保护板和软启动装到后背板上 ,现在面板拿去线切割开关孔了,其余的拿去抛光了,只剩下散热和隔离板,昨天晚上正式在散热上装,前次试了一个声道,这次又装了一个声道,很顺利 晚上准备2个声道一起开声。
因为我那个是500W,所以我说你是450W,
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-27 16:20 | 显示全部楼层
DIY伤手属于正常现象,楼主的箱子都包括哪些可以详细说出来吗
让菜鸟我重新认识ksa50的放大板
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 16:22 | 显示全部楼层
让菜鸟我重新认识ksa50的放大板
皋城瑶珄 发表于 2010-12-27 16:20
晚上上些图给你看看。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-27 16:33 | 显示全部楼层
都是英国箱子?
277 点
231 ¥
发表于 2010-12-27 16:44 | 显示全部楼层
我100W的C型变压器 空载电流25怎么样?
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 17:42 | 显示全部楼层
guan1985 发表于 2010-12-27 16:44
应该不怎么样 ,比我的好一点点。
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:05 | 显示全部楼层
让菜鸟我重新认识ksa50的放大板
我也只是一个菜鸟啊
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-27 20:40 | 显示全部楼层
楼主不是说上几套音箱图吗?哪几个型号?
238 点
238 ¥
发表于 2010-12-27 21:03 | 显示全部楼层
这个绝对要顶,其实自己做满足感会非常强烈的。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-27 21:08 | 显示全部楼层
跑去睡觉了吧,今天是看不到几个音箱了
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:32 | 显示全部楼层
楼主不是说上几套音箱图吗?哪几个型号?
皋城瑶珄 发表于 2010-12-27 20:40
我是说给你看看我看ksa50在散热上的样子
都是些垃圾箱,一对97年做的自己做的低音惠威s6.5的(这对听的最多),一对jbl-mr28,8寸低音的,高音还给我烧掉了,换了个台湾产的钛膜上去,一对密力名曲6.5低音的,一对尊宝pro300ex,12寸低音,号角中音的,一对d3.1,看看是不是垃圾箱?真的想搞对好的箱子,平时听得是雅马哈的744声卡(十几年了)光纤直接输入到sony dav s800解码听的(自带的6个箱子),可以解dts,说真的我的东西都是很简陋的。
补偿电容小电容全部换成47p的银云母电容,并没有高频自激出现。
之前的:
现在的:
晚上定一个声道的电流,中点。散热平放和竖放0.47欧的电压相差起码7、8个mv,现在竖放温度稳定下来后,四个0.47欧电阻的电压分别是374mv、374mv、375mv、377mv,全靠了下面的那些压管子的不锈钢小片,才把四个大管静态电流拉的相近点(这大管并不是配对的)
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-27 22:59 | 显示全部楼层
哈哈,两个晶体管夹片太丑了哦,两对管子大动态来临时脚软
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 23:03 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2010-12-27 22:59
不要笑,等你自己diy的时候就知道其中滋味了,除了散热面板等都是304不锈钢的,加工难度比铁,中碳钢等难上不知多少,更不用说铝的了,钻头上去都是吱嘎响,为了精确度把孔钻的圆一点,打2个孔都要去磨钻头。
那个弯了的压片是为了调整大管电流才搞弯的。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-27 23:14 | 显示全部楼层
知道DIY不容易呀,我的这个也很丑,我建议甲板换成铜板。更好的是用镀铬钢丝套夹直接卡上去就OK了
GMT+8, 2026-4-4 15:47 , Processed in 0.147779 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
