做小甲第一步先搞牛
[复制链接] 查看: 34114|回复: 133
1450 点
1377 ¥
发表于 2010-12-9 00:14 | 显示全部楼层
ON的21193/94感觉没有M的有力,建议用M记的,
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-12-9 01:48 | 显示全部楼层
玩牛专业户
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-9 07:32 | 显示全部楼层
请楼主空载24小时再测试静态电流,让菜鸟我们学习参考
皋城瑶珄 发表于 2010-12-8 12:43
昨晚8点,浸漆装架,然后上电,放至今早。电压232v,电流150ma(比原来下降40ma,主要是除锈降低铁损),没感到有温度,500W的e牛空载消耗45w以内都是正常的 ,谢谢大家关注。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-9 10:47 | 显示全部楼层
楼主机箱里面只安装一个这样的E牛吧,装两个是不是太重了
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-9 12:58 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2010-12-9 10:47
是装一个的,机箱搞立式的,容量应该不大。牛解决了,现在烦心的就是做机箱了。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-9 14:07 | 显示全部楼层
我做个两个和楼主一样的变压器就21KG了,放在一个机箱里面太沉了,真想换环牛芯减轻重量
一个不错只要多给两个绕组就可以也不担心重量了
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-9 20:31 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2010-12-9 14:07
你那个叠厚是85mm,做好后2个没有21kg,,你那个一只450W ,呵呵,我现在还没有称,我今天用200ma档量发现只有139.8ma,20a档怎么和200ma档量出来相差这么大呢?
整个完工的样子,上面压克力条是自制的,放在那儿不烘了,让它自然晾干,可能要一个月吧
线圈跟钢片缝里打入锲子,拉紧线圈。
147 点
139 ¥
发表于 2010-12-9 22:16 | 显示全部楼层
不顶不行
1051 点
1032 ¥
发表于 2010-12-9 22:59 | 显示全部楼层
真是高手。牛也搞得漂亮。
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-12-10 00:19 | 显示全部楼层
四线并绕,比较牛,我没这技术,换我来只能做双线并绕,做完一组再做接着绕第二组。楼主也没做骨架,直接在木架子上绕,确实可以省一点空间,这个技术我也做不来,学习了。正在打算做一个1000VA的E牛,已经跟av-rgb那里入了150的片子,0.5MM的,然后尝试自己做个牛架,打算初级用1.38MM的,次级用1.50MM线径双线并绕做四组46V。
277 点
231 ¥
发表于 2010-12-10 02:41 | 显示全部楼层
牛人。。牛机
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-10 03:52 | 显示全部楼层
四线并绕,比较牛,我没这技术,换我来只能做双线并绕,做完一组再做接着绕第二组。楼主也没做骨架,直接在木架子上绕,确实可以省一点空间,这个技术我也做不来,学习了。正在打算做一个1000VA的E牛,已经跟av-rgb那 ...
暗夜之灵 发表于 2010-12-10 00:19
只要你有心,肯定能做得到的。
810 点
660 ¥
发表于 2010-12-10 08:53 | 显示全部楼层
顶“牛”哟.....
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-10 22:57 | 显示全部楼层
小小布丁 发表于 2010-12-9 00:14
你是不是亲自感受过,具体说说好吗?
314 点
289 ¥
发表于 2010-12-11 00:01 | 显示全部楼层
由于各种原因,做小甲的进程有点慢了下来,以下是昨晚开始倒跨一周的diy报告:
我老婆帮我弄来了绕次级的1.53线和一大块松香。
1676677
1676673
开始绕了,用1.53的线来并绕四组38v,是四线并绕,难度有点大 ...
ivy 发表于 2010-12-8 12:34
李兄比很多diyer幸福哦,还有老婆帮忙,顺便说一句,绕好了牛之后,貌似只成功了1/3...
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-11 19:28 | 显示全部楼层
这个我老婆很支持的,还要早点我把儿子也教起来DIY,我儿子还只有三岁啊,呵呵。
6 点
6 ¥
发表于 2010-12-11 23:57 | 显示全部楼层
你太有才了,加油。
225 点
405 ¥
发表于 2010-12-12 00:01 | 显示全部楼层
很牛
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-12-12 09:35 | 显示全部楼层
鉴定电容为 日通工
107
781 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 15:08 | 显示全部楼层
昨天50终于出声了这几天的diy 过程:
1、现在机箱就准备做立式,就这样分布:牛放最下层,中间板子,最上面才是滤波,这样就形就一个烟囱效果
上了推动管
接好电源部分:
插上插头,牛“咚”的一生,瞬间电流实在太大,于是做了个手动软启动:
上述过程中爆了烟花,这个烟花自己一点心理准备都没有(变压器都还没通电),吓得我赶紧把手中拿着的线扔了。原来装好一个滤波之后,装另一个时短路了,把一条铜线焊接在电容垫片上, ,回来一量另一个还有41伏的电,窝添,原来二十几天前充的电还没有放掉。
通了电一切正常,上大管通电之前为了蛋定一下,跑了壶茶,喝了几泡,给各位看看古老的工艺和现在电子在一起会产生什么样的视觉效果:
再蛋定也会有点小插曲发生,上好大管之后发现中点调不下来,电流正常,找了半天发现有个电阻一个的脚没焊, ,还下了温补管检查。重新装好后,大管马上发热的很厉害,赶紧断电,马上打电话给老刘沟通一下,通了一番话之后,老刘说温补管的基极没焊也会造成电流很大,那个手电一照,原来温补重焊时脚短了点,装螺丝的时候把温补管搞裂了。
经过一番折腾之后终于一切正常,电压:
电流调到800ma,串射极的电阻是0.47欧的:
再把电流调到一个A多:
散热手都能握得住,但在散热上面明显是热气腾腾(要趁天气还没真正冷起来之间赶紧完成这个50,让自己有个温暖的冬天阿 ),由于用的电都是垃圾线,造成明显的压降,一条20多cm长的竟然压降34mv,不过没关系,正是装机已经准备好了下面的:
双层橡胶皮,耐高温,不会像塑料熔掉,甲机专用
声音还可以,只有一个声道在听,拿出平时都没听的d3.1,低音推的有力,不发慌。(等整个结束后上波形),现在大管电流下调到800ma, 热量还是令人惊叹,我想不通坛上有个人用了几十对大管,每边5a的电流,那个散热虽说比我大,但是是卧式的还是2片凑起来的,那个YY真的是Y到月球了
GMT+8, 2026-4-7 15:49 , Processed in 0.123116 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
