[IC后级] 画了个TDA7293主从模式三并联
[复制链接] 查看: 113805|回复: 168
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 11:28 | 显示全部楼层
更新原理图
下边以PCB从上到下,从左到右为顺序,介绍各个元件的作用。
IC1,IC2,IC3,TDA7293安装位,IC1为主,2,3为从。
C1、C2为7293的自举电容,作用是在相同的电压下,能提高一点输出功率,并对音质取向有相当大的影响,取值22uF--100uF之间,这两个电容线路上是并联在一起的,以位置放得下为前提,参照PDF取值47uF。此电容可不装,可以只装一个,可以两个都装,可以装不同容量不同品牌的,各种方法各有特色,是否适合自己,需要自己去判断了。
R1,R2,R3为7293的输出均流电阻,取值0.1-0.33欧间,不宜过大,太大会造成功放的内阻增加。
R4、R6两个电阻决定了电路的闭环增益,即放大倍数,值为R6/R4+1,本例数值参照官方PDF,R6取值22K,R4取值680欧,放大倍数为22K/680欧+1=33.3倍,此处不同的阻值组合会有不同的效果,放大倍数建议不要低于20倍,不要高于40倍,可以尝试自己组合着调整,精度最起码得用1%的,有条件各个声道可以配对一下。
C5为超前补偿电容,方波响应的上升沿过冲主要靠这个电容来调整,对中高频影响相当的大,调整不到位则整套系统会产生不耐听,单薄的感觉。此处取值不要超过10P,本处取值5P。
C4为滞后补偿电容,用于限制整个电路的工作带宽,对声音的中高频段影响也比较大,取值范围可在100P--330P之间,本例取值220P。
R5,C6组成1阶RC滤波电路,有利于增高电路的稳定性,对声音影响比较细微,电容取值可在100P--470P之间,本例取值220P
R7为组成7293的输入对地电阻,同时决定了电路的输入阻抗,取值可相对灵活些,10K--47K皆可,视前边输出阻抗大小取值。本例取值22K。
D1,R8,R9,R10,C3,C7,组成待机及开关机静音电路,容量和电阻的值决定了静音时间长短,值越大则时间越长,一般取图中参数即可,对音质无影响,随便抓随便上,位置合适就行,注意耐压大于50V。
C8,C9,C10,C11皆为电源的退耦电容,C8与C11取值0.01uf--1uf之间皆可,不同品牌不同容量对声音中高频有细微影响。C9与C10取值100uf--1000uf之间,不同品牌不同容量对声音中低频段有一定影响。
R11,C12起稳定电路防止自激的作用,C12一般取值0.01uF--0.22uF之间,R11一般取1--22欧之间,本处选用104和3W 10欧,实测过不装也没问题,装上为求心安,毕竟不怕一万,只怕万一。
C14为反馈电容,不同品牌以及容量对电路的声音取向有比较大影响,最好用音频专用无极型的,一般取值在10uF--100uF之间,容量越大,则低频下潜会越深,但一般高频会相对变暗(不同电容会有不同表现,换这个电容挺好玩)。
C13为输入耦合电容,品牌以及容量对电路的声音取向比较大的影响,一般取值在2uF--10uF之间,有条件的以薄膜电容MKP型的为佳,这种电容一般体积比较大,选型以安装得下为前提。
关于滤波电容以及整流桥和变压器
整流管需要根据后边的电容容量选取,不宜过小,过小时,如果后边电容容量大,而前边变压器功率又足够的话,很可能会导致二极管烧毁。
变压器双交流36V以内,如当地市电波动范围比较大则适当减小为双交流34V。功率200W/2声道最少,有300W的话更佳,400W就完美了,500W以上则有点浪费。
电容耐压根据变压器电压选择,如变压器为36V,则36*1.414=50.9V,留一定余量,耐压应该取63V的,容量最少6800uf,不同品牌以及容量对电路的声音取向比较大的影响,可以说是除了变压器以及电路形式之外,对声音影响最大的一个环节。
1458 点
1363 ¥
发表于 2010-12-21 21:15 | 显示全部楼层
老罗继3886后,又把另一个集成功放芯片推向了高峰。
业余侠客 当前在线
354 点
320 ¥
发表于 2010-12-21 22:35 | 显示全部楼层
学习了
560 点
560 ¥
发表于 2010-12-22 01:42 | 显示全部楼层
看看老罗的7293,等出来
202 点
151 ¥
发表于 2010-12-23 19:58 | 显示全部楼层
记号
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-25 23:17 | 显示全部楼层
今天遇到个相当奇怪的问题,相同的板子,相同的参数,唯一区别是IC的年份不同,用最近才产的IC,可以不装自举电容,而且效果反而更好,而用年份老的拆机IC,不装自举电容则会直接烟花,今晚不死心试了三次烟花了7只IC,郁闷。
623 点
443 ¥
发表于 2010-12-28 21:29 | 显示全部楼层
TDA7293要配对吗?手边有几个不同来历,不同编号的,能用吗?
------经过实践证明,只要IC正常,不需要配对,两声道已顺利开声,呵呵,板子设计不错!
98
DIY爱好者
878 点
755 ¥
认证会员
发表于 2010-12-29 09:18 | 显示全部楼层
收到板子。
1655228
1655229
haluo 发表于 2010-11-25 09:33
你在哪里做的板子?怎么价钱?我也想做板子但是找不到价钱合理的做的地方
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-29 14:36 | 显示全部楼层
爱你久久1984 发表于 2010-12-29 09:18
深圳嘉立创,百度下就知道了。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-1-7 11:43 | 显示全部楼层
  TDA7293、TDA7294 使用前,给电源板放电很重要,很多IC无症状烧毁,一般是由于电没放干净冲击引起的。
防伪菜鸟
554 点
543 ¥
发表于 2011-1-7 11:50 | 显示全部楼层
不仅是放电,如果用双刀开关上电,有那么一点点时间差也会烧的。。
我昨天牺牲了四块7293了,双并的板。
120 点
130 ¥
发表于 2011-1-8 22:56 | 显示全部楼层
71# 不言不语
求个 4并联的图片
这秒不失望下秒就有希望
318 点
314 ¥
发表于 2011-1-8 23:15 | 显示全部楼层
别并了,每声道一只推6。5书架箱够爆了
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 10:38 | 显示全部楼层
别并了,每声道一只推6。5书架箱够爆了
LION88 发表于 2011-1-8 23:15
不并不够劲呀。
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2011-1-9 11:46 | 显示全部楼层
你们这帮人哪!过份啊!刚准备脱手IC转玩分立的!太过份了!!~~~~~链接发给我~~~
71
598 点
597 ¥
发表于 2011-1-9 16:49 | 显示全部楼层
收藏了
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 18:52 | 显示全部楼层
灰色狐狸 发表于 2011-1-9 11:46
这个功放太容易装了,而且几乎免调试。
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2011-1-9 19:37 | 显示全部楼层
我想要板啊。哪有?几米?PM我
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2011-1-9 22:34 | 显示全部楼层
同志们哪,我看到链接里套件才39一套,我们不要买板,全都买套件吧,累死这个放毒的!
TDA2030A
1612 点
1581 ¥
发表于 2011-1-9 23:15 | 显示全部楼层
走线为何不走弧形?是不是说最好不走直线吗
GMT+8, 2026-5-23 21:28 , Processed in 1.649603 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
