新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-12-13 10:15 | 显示全部楼层
您可以试试在5H电感两端,并一个电容C,可有效地消除50赫兹交流声。
C=1/(2Πf)(2Πf)L
(其中f=50Hz,L=5H)
经计算C=0.5uF
在并的过程中,C可以适当增减,调整到交流声最少。(把前级断开再调)
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-12-13 11:15 | 显示全部楼层
C=1/(2Πf)(2Πf)L
(其中f=50Hz,L=5H)
经计算C=0.5uF
c3790281 发表于 2010-12-13 10:15
电感与C直接并?
新电感已经到手,待抽时间试验。有结果就更新于此。
58
534 点
629 ¥
发表于 2010-12-23 23:12 | 显示全部楼层
其实我也在郁闷
  滤波和楼主用的差不多
  22uf- 5h- 225UF
   离喇叭 10CM会有交流声
  加大滤波电容
会好一些
  但是就是有高手 做得精深似海
说是接地的问题。 但是加大电容容量 又可以解决
  所以就相当相当的   疑惑了
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2010-12-23 23:31 | 显示全部楼层
灯丝为什么要接地,没有中间抽头接地起不到平衡作用!
试试灯丝线用屏蔽线,屏蔽接地看看,
1028 点
964 ¥
发表于 2010-12-24 11:08 | 显示全部楼层
C=1/(2Πf)(2Πf)L
(其中f=50Hz,L=5H)
经计算C=0.5uF
正确!这就叫电感与电容的并联谐振电路,关键要计算并联电容的容量和精确调整并联电容的容量,当它们之间形成谐振点时,并联的电感的电感量会曾大n倍,此时交流声会变小,这时需要注意的是整流后的频率为100Hz而不是50Hz,计算时要注意!这下就显得无线电基础知识的重要性了,即使是传统的CLC滤波方式,在确定电容和电感的容量时是有公式可行的,公式我一下子想不起来了,首先要满足理论的设计要求,再来寻找噪声的原因,不是随便拿一只电容和电感在一起就可以用的,它在100Hz的条件下搭配是要有一定的容量要求的。但往往你一说公式,别人就会说你是书呆子!你的情况多半是电源滤波上的原因。等把电源问题解决了,再来改进布线、接地.....等,可以把噪声降到耳朵贴在音箱上才能听到!高手就是这样做的。
1053 点
1006 ¥
发表于 2011-1-9 08:37 | 显示全部楼层
这个帖子好,LZ换了新扼流圈,问题解决了吗?
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2011-1-9 11:34 | 显示全部楼层
1# 四离谱
电源牛外壳接地了吗,如果没接地,交流声肯定很大的,还有就是电源牛的屏蔽层一定要妥当接地!
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-1-9 14:54 | 显示全部楼层
KT88的灯丝也要接地,用两只50欧电阻(2W)接两头灯丝,.电阻的另一端接在一起,接地.我就是这么干的.
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2011-1-10 23:08 | 显示全部楼层
好像没有人提过用直流点灯测试一下前级部分,如果是滤波电容加大吵声得到压制,那滤波电路就好应该先解决好,可以找几个干电池串成6V测试下.
406
论坛游民
607 点
455 ¥
发表于 2011-1-13 18:10 | 显示全部楼层
你的扼流圈扔了吧
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-1-13 22:23 | 显示全部楼层
C=1/(2Πf)(2Πf)L
(其中f=50Hz,L=5H)
经计算C=0.5uF
这个方法有一个弊端就是把电源仅仅当作电源供应,而忽略了电源是信号通路,电源也有内阻这个事实。一方面也是我国教材造成的问题,一直没有讲清电源是信号最终且唯一通路。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-2-19 20:27 | 显示全部楼层
wwly331 发表于 2011-1-9 08:37
  解决大部分问题了。原有的圈不太好,电流过小。严重发热。压降大。另换新的就大大改观,但输出仍然存在轻微交流声。用万用表量大约是3mV.
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-2-19 20:28 | 显示全部楼层
这个方法有一个弊端就是把电源仅仅当作电源供应,而忽略了电源是信号通路,电源也有内阻这个事实。一方 ...
Julien 发表于 2011-1-13 22:23
    实践出真知,放眼国内,哪一位真的用心出书了呢?读过白老师的模电,这算是好书了。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-2-19 20:32 | 显示全部楼层
chenqitong 发表于 2011-1-9 14:54
    现在确认是后级出的噪声。KT88灯线接地也不能完全消除哈。
69
771 点
686 ¥
发表于 2011-2-19 20:55 | 显示全部楼层
四离谱 发表于 2011-2-19 20:32
把所有的灯丝线绞紧,有多紧绞多紧。前级灯丝有抽头最好抽头接地,没抽头用50欧电阻分别接地。KT88灯丝也用两个50欧(3W的)电阻分别接地。试一下再上来发贴
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-2-19 21:59 | 显示全部楼层
把所有的灯丝线绞紧,有多紧绞多紧。前级灯丝有抽头最好抽头接地,没抽头用50欧电阻分别接地。 ...
chendi 发表于 2011-2-19 20:55
    前级带中心抽头,已接地。灯丝电压供电用两组以太网线做线。再试试接电阻至地试试。但我已试过其中一根线直接接地。
69
771 点
686 ¥
发表于 2011-2-19 22:17 | 显示全部楼层
前级带中心抽头,已接地。灯丝电压供电用两组以太网线做线。再试试接电阻至地试试。但我已试过其 ...
四离谱 发表于 2011-2-19 21:59
    用网线也要绞到最紧,用电阻两边接地好点。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2011-2-19 22:45 | 显示全部楼层
chendi 发表于 2011-2-19 22:17
    绝对紧!用电钻绞的哦。
66 点
66 ¥
发表于 2012-5-11 20:44 | 显示全部楼层
学习。楼主最后搞定了吗?
45 点
45 ¥
发表于 2012-5-20 21:29 | 显示全部楼层
新败了台材料网南宁烧友制作的300B单端,造型不错,可郁闷的是和楼主一样,通电后离开音箱1米左右还听到到噪音。噪音不随音量电位器阻值变化而变化,加接一个扼流圈噪音基本不变。此机300B灯丝原用直流供电,使用中感觉无蛋味,故将直流改为交流供电,但噪音仍旧一样。后又更改了接地点(输入端接机壳地),无果。此机电源部分用了5个电解电容、一个扼流圈(其中后极高压滤波3个-----两个无字油罐分接两级、一个新220U与扼流圈后的一个油罐并联使用),先前因用274B整流管跳火将新220U电容断开测试,噪音骤增。请教各位高手:此机噪音是不是油罐电容漏电引起的啊?????
GMT+8, 2026-5-29 03:20 , Processed in 0.971057 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
