认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-15 17:53 | 显示全部楼层
6MV,呵呵,从来没试过
1、接好电源部份后,什么管都不插,看看是否有噪音,,,有就改位置
2、装好后级,插上功率管,看看是否有噪音,,,,,有就将栅极上的所有元件,与阳极和灯丝的所有元件离远一些, ...
zswtc 发表于 2010-11-15 15:20
好的,我回去再照此法试试。昨晚将线拆了今天在重新搭棚中。。。。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
多放楼上各位大侠的指点!!
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-15 17:54 | 显示全部楼层
楼主的啦叭灵敏度是多少?
绕梁余韵 发表于 2010-11-15 15:57
坛里一位兄弟的6.5书架。好像是国光的低音。其它就不清楚了。是多少DB就更不清楚了。。。。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-15 17:57 | 显示全部楼层
17# 古苏静子
回复#16.#17
接地是在RCA输入处一线接机壳。
地线的其它部分是以粗铜线形式架空搭接。
58
534 点
629 ¥
发表于 2010-11-15 21:32 | 显示全部楼层
楼上朋友 肯定心急如焚了
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-11-15 21:40 | 显示全部楼层
做了台KT88单端,高压处用CLC滤波。
为证实所想,再加一级滤波,即再串了一个电感,再加一只47uF电容。这时交流声几乎就听不到了。10CM内勉强可以听到。
四离谱 发表于 2010-11-15 10:24
上面的回答了很多,都说是布线不好,但我觉得如果真是楼主说的“再加一级滤波,,,,,这时交流声几乎就听不到了,”那主要问题就应该不是布线问题,而是滤波问题,用个2元钱的国产电解换下试试。
780 点
766 ¥
发表于 2010-11-15 21:41 | 显示全部楼层
楼上有很多人看贴不仔细,既然再加一级滤波噪声就大降,说明与摆位基本无关。我怀疑是这个扼流圈有问题,过流了,磁饱和了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-11-15 21:46 | 显示全部楼层
ekkiller 发表于 2010-11-15 21:41
也有可能是这样。
呵呵,大多数人这样回答也不怪,因为初学的人都有走线不好的过程,,,,所以一有交流声就说布线不好。
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-11-15 21:54 | 显示全部楼层
拆机电解如果是年代久了的,电解液干枯的可能性是有的,业余条件下测量容量的条件又没有,换一个新的也就2-3元钱,做试验比较方便,如还有问题那再换扼流圈试试。
167 点
167 ¥
发表于 2010-11-15 22:38 | 显示全部楼层
和布线关系最大,我就没用扼流圈,0.5米内听不到。真的!!
60
535 点
341 ¥
发表于 2010-11-15 23:03 | 显示全部楼层
我以前也有一樣的問題,但是情況不知是否一樣?
我是將所有的燈絲電源0V接地,將第一及濾波電容改成47uF/450V 就改善了
給你參考看看
我是做純二KT-88
2570 点
2311 ¥
发表于 2010-11-15 23:04 | 显示全部楼层
31# zmd3798
0.5米听不到,要求太低了,0.2米听不到还可接受。
2527 点
2755 ¥
发表于 2010-11-16 00:02 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 10:17 | 显示全部楼层
用5H的电感有交流声?
那就用它个50H的吧
lxa0 发表于 2010-11-16 00:02
李兄真会开玩笑。50H机器哪装得下哇。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 10:31 | 显示全部楼层
給你參考看看
我是做純二KT-88
ponyhsiao 发表于 2010-11-15 23:03
请问您用的整流管是什么?我的是5Z3P,规格书上标的是4uF最大。我现在都用到22uF了。再大我怕打火哇。我也试过47UF的,确实有效,但只是稍有改善。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 10:38 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2010-11-15 21:54
我也觉得这个问题不单纯是布线的问题。
不然为什么加电感能解决问题呢?
电容我也换过了。但是没什么根本性的用呢。扼流圈暂时只有一只。找机会换掉再试试。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 10:39 | 显示全部楼层
暂时没有得换。打算出去买个40W的镇流器顶数
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 10:40 | 显示全部楼层
zmd3798 发表于 2010-11-15 22:38
高人,能不能上一下您的高压部分的电路图?
461 点
461 ¥
发表于 2010-11-16 11:24 | 显示全部楼层
灯丝都没双铰合。
460 点
448 ¥
发表于 2010-11-16 11:32 | 显示全部楼层
没见电路图,建议你先判断交流声出在哪一级,如果不是直接耦合的话,先把第一级的电子管拔下后通电,依次向后拔,看哪一级影响最大,如果是第一级影响最大,只要在第一级的B+供电之前加一级简单的阻容滤波就能见效果。如果只插输出管还有交流声,那就是严重的滤波不良 。
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 1.192090 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
