认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 11:53 | 显示全部楼层
灯丝都没双铰合。
erj0103 发表于 2010-11-16 11:24
绞了哇,看白橙、白蓝线。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 11:54 | 显示全部楼层
没见电路图,建议你先判断交流声出在哪一级,如果不是直接耦合的话,先把第一级的电子管拔下后通电,依次向后拔,看哪一级影响最大,如果是第一级影响最大,只要在第一级的B+供电之前加一级简单的阻容滤波就能见效果 ...
asd000 发表于 2010-11-16 11:32
6N8P与KT88间用电容耦合。
我现在6N8P的电源是从B+处串5.1K电阻,47UF电容取得。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-11-16 11:57 | 显示全部楼层
楼主的电感还没有修理好吗?
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 12:31 | 显示全部楼层
楼主的电感还没有修理好吗?
皋城瑶珄 发表于 2010-11-16 11:57
没有哇。重新搭过栅都还是一样。在找感量大的电容试试。
可是,我不明白的是,为什么这贴里说连电感都不用也没交流声的是怎么个做法的呢。。。。
250 点
244 ¥
发表于 2010-11-16 12:52 | 显示全部楼层
一点接地呀!另外直接将输入信号加载在元器件管脚上试一下!
85
516 点
518 ¥
发表于 2010-11-16 12:58 | 显示全部楼层
四离谱 发表于 2010-11-16 12:31
还没搞好?问几个问题
1、灯丝有中心抽头不?
2、栅极上的任何元件远离了灯丝及。。。。
最好上个图看看,都不行就是布线问题了
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 12:59 | 显示全部楼层
理想飞扬 发表于 2010-11-16 12:52
是一点接地啊。在RCA输入处。
现在我是输入端接地都有交流声。都别谈如何输入信号了。
780 点
766 ¥
发表于 2010-11-16 13:00 | 显示全部楼层
你先试试找个合适的电阻替换掉扼流圈
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 13:04 | 显示全部楼层
还没搞好?问几个问题
1、灯丝有中心抽头不?
最好上个图看看,都不行就是布线问题了
zswtc 发表于 2010-11-16 12:58
一楼的图看得清不?
6N8P的有中心抽头,已接地。
KT88的没有,没接地。
栅极的元件我觉得离别的东西还不算太近吧。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 13:05 | 显示全部楼层
你先试试找个合适的电阻替换掉扼流圈
ekkiller 发表于 2010-11-16 13:00
得10W以上的电阻吧?最少。阻值是多少合适呢?
85
516 点
518 ¥
发表于 2010-11-16 14:06 | 显示全部楼层
一楼的图看得清不?
6N8P的有中心抽头,已接地。
KT88的没有,没接地。
四离谱 发表于 2010-11-16 13:04
量一下中心抽头对两边的电压是不是对称,还有抽头接地了没有?
另外看你的看那个灯丝焊头和栅极还是反馈线太近了,另外灯丝引线和其它线或元件太近或平行也不好,那个图看得我头晕
另外你也没说不插前级管是否没噪音,行就集中精力搞前级,不行就集中精力搞电源
1。重新布线,无效。
2。装好后拔掉所有管子上电,没有任何交流声-----位置摆放可行
3。更换新电容,无效。------电容新的?
4。将6N8P的灯丝绕组0V接地。(双3.15V)无效-----后级没问题才有可能有效
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 14:24 | 显示全部楼层
另外你也没说不插前级管 ...
zswtc 发表于 2010-11-16 14:06
绕组电压我再确认一次。该接的都接了。一个是双3.15V的中心抽头,一个是340V的中心抽头,一个是屏蔽抽头。
灯丝的线还是太近?那我再调调。
电容是新的。
前级管子没拔下来试过。今晚再试。
因为现在正上班,所以只能今晚下班再试。
谢谢zswtc 不厌我烦,耐心指导!
454 点
444 ¥
发表于 2010-11-16 16:34 | 显示全部楼层
有时候换管试试可能见效的。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-16 16:58 | 显示全部楼层
有时候换管试试可能见效的。
tantiangg 发表于 2010-11-16 16:34
具体指哪只管?整还是前后级?
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:52 | 显示全部楼层
另外你也没说不插前级管 ...
昨晚试了一下,插掉前级再上电,电流声更大。。。。。无语中。
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
拔掉前级,只留整流与后级。结果交流声更大了。请问这就是滤波不良的表现?
85
516 点
518 ¥
发表于 2010-11-17 13:07 | 显示全部楼层
四离谱 发表于 2010-11-17 11:52
严重滤波不良多是电容漏电,但我曾试过是电源没事,只是功率管的反馈电阻其中一只脚接近灯丝焊点,当时用任何方法都无法解决,后来只是将这个电阻的一只脚接长一些,做个弯,结果问题解决了
你的问题可能也是这样,先将滤波电容用摇表量一下,合格才用,我想是电容漏电的机会最大
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2010-11-17 14:29 | 显示全部楼层
你的问题可能也是 ...
zswtc 发表于 2010-11-17 13:07
好的,我今晚照您的方法再查一下。
另外,我问个问题:
5Z3p的整流问题,输入交流326V,输出处量得是320V对不对?输出端电容是22uF,它的灯丝电压是4.8V。
2527 点
2755 ¥
发表于 2010-11-17 15:54 | 显示全部楼层
2527 点
2755 ¥
发表于 2010-11-17 15:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 0.702491 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
