[DIY制作] 一直想找回10年前的感觉
[复制链接] 查看: 183338|回复: 501
168 点
67 ¥
发表于 2007-1-24 21:56 | 显示全部楼层
麻烦铁头看看了。。。
<p>铁头真是厉害啊,</p><p>最近在拜读一篇文章《“并联式”双谐振倒相音箱的设计与制作》,作者:吴文波</p><p>发现一个很头痛的问题。尺寸有干涉,该怎样调整呢?</p><p></p><p></p>
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
<br/>
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:02 | 显示全部楼层
<font size="3">&nbsp;&nbsp;中午用老参数(99年的)计算了一下,你确定的箱体净容积51.8L,F<sub>b</sub>大约在33HZ左右,导相管的长度按内径75MM计算,长度大约是16.7CM,箱子最终的低端曲线起伏度R<sub>H</sub>是2.5db。</font>
烟花斑竹
435 点
224 ¥
发表于 2007-1-24 13:02 | 显示全部楼层
<p>感谢铁头大哥指点!</p><p>是后弧型的,前面是平的,用圆角过度,SS8R是新的参数QTS:0.35的,推荐是35L,但按公式算是51L左右,有点昏头了,所以劳烦前辈了,再次感谢!</p>[em10]
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-24 12:03 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>钢丝锯</i>在2007-1-21 17:59:00的发言:</b><br/><p>观此贴如拨云见青天啊!最近由于受铁头大哥强劲烧气流影响</p><p>感动&amp;蠢蠢欲动中</p><p>想做一个圆弧型的箱体(箱体俯视图是一个火车隧道口的形状)D1.1+DMA+SS8R(淘的二手货);分频器:JBL的LX500(也是二手货)这个分频器的分频点是750,3400,接上试了下,比我的奇声强多了,箱体净容积想用51.76L,FB:35,F3计算约为38.9,倒相管DV:75MM,L:165MM左右;要命的是公房是爱浪A9,这种货色的公房可能铁头大哥听都没有听说过,想请铁头大哥指正(听音面积18M2)</p>[em03]</div><p><font size="3">&nbsp; 如果是圆弧型面版,厉害!但弧度大了安装喇叭的地方需要特别的处理,如果是后弧型,可以消除驻波,你做的极具挑战性,欣赏!分频器的代用有点问题,一个是喇叭的阻抗不同,另一个是对DMA来说,750HZ的分频点有点免为其难。SS8R的参数老喇叭和现在惠威网站公布的不同,按老喇叭的参数,箱体容积没问题。导相管的长度先这么用,等做好了再调整。</font></p>
拆完装起来,总会多零件!
851 点
571 ¥
发表于 2007-1-24 11:03 | 显示全部楼层
<p>[em03]</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 看见就顶!!!</p>
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-25 22:37 | 显示全部楼层
<font size="3">天下烧友本是一家,举手之劳,不要客气!<img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face3.gif"/></font>
168 点
67 ¥
发表于 2007-1-25 15:52 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>铁头烧友</i>在2007-1-25 11:32:00的发言:</b><br/><p><font size="3">&nbsp; 仔细的看了看,谈点看法:一个是高音喇叭是嵌装不是平装,喇叭面板直径102,一般开沉孔为103,一半就是52.5,图上方框内数据好象是52,那就开到边界外了。另一个是低音喇叭外径为209(实际是210),一半是105,再加高音的一半105+53=158,图上距离是170,两个喇叭还有12的距离,这个问题不大,设计分频时已经考虑了干涉的问题。看来关键还是第一个问题,高低音喇叭可同步向下降低一个板子的厚度或再多点,除了解决问题,还要考虑美观,毕竟面板宽度达到了296。见笑了。</font></p></div><p>
        </p><p>非常感谢!已经把52改成95,170改成185了.再次感谢!</p>[em17]
专烧垃圾
261 点
160 ¥
发表于 2007-1-25 15:29 | 显示全部楼层
强贴!!!
烟花斑竹
435 点
224 ¥
发表于 2007-1-25 14:46 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>铁头烧友</i>在2007-1-24 15:02:00的发言:</b><br/><font size="3">&nbsp;&nbsp;中午用老参数(99年的)计算了一下,你确定的箱体净容积51.8L,F<sub>b</sub>大约在33HZ左右,导相管的长度按内径75MM计算,长度大约是16.7CM,箱子最终的低端曲线起伏度R<sub>H</sub>是2.5db。</font></div><p></p><p>实在是辛苦铁头大哥了,百忙中还帮小弟算了一回,已抄下</p><p>感动啊,铁头大哥真是没说的</p><p>&nbsp;</p>[em14]
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-25 11:32 | 显示全部楼层
168 点
67 ¥
发表于 2007-1-26 13:57 | 显示全部楼层
<p>18x18的是"田"字加强架.</p><p>这个制作的资料我有,</p>[em01]
390 点
245 ¥
发表于 2007-1-26 09:05 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hmcad602</i>在2007-1-24 21:56:00的发言:</b><br/><p>铁头真是厉害啊,</p><p>最近在拜读一篇文章《“并联式”双谐振倒相音箱的设计与制作》,作者:吴文波</p><p>发现一个很头痛的问题。尺寸有干涉,该怎样调整呢?</p><p></p><p></p><img src="attachments/dvbbs/2007-1/200712421553416020.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-1/200712421553416020.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/></div><p>铁兄,SS8IIR可以用这个箱子吗?</p>图中18×18所示的是三条加强筋还是带两个孔的隔板?
390 点
245 ¥
发表于 2007-1-28 11:54 | 显示全部楼层
<font size="5">铁兄,<font color="#ff1111">SS8IIR</font>可以用上面这个箱子吗?</font>
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-28 11:43 | 显示全部楼层
<font size="3">同意楼上的。</font>
390 点
245 ¥
发表于 2007-1-29 20:40 | 显示全部楼层
谢了!
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-29 16:54 | 显示全部楼层
<font size="3">经查手头资料,可以代换。</font>
381
3354 点
1900 ¥
发表于 2007-2-5 15:49 | 显示全部楼层
<p>呵呵,其实裸着也不错啊,多有质感! </p><p>就是怕小孩给弄坏了。。。</p>
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-5 15:26 | 显示全部楼层
<font size="3">这么久了,给这个箱子还没有穿衣服,最近有时间做个网罩给它穿上,整天看裸体也不舒服啊!</font>[em03]
862
6911 点
4894 ¥
发表于 2007-2-7 19:37 | 显示全部楼层
<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2006-12/20061230142875233.jpg" target="_blank"><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2006-12/20061230142875233.jpg" border="0" style="WIDTH: 500px;"/></a><strong><font face="Verdana" color="#61b713">铁头兄,你用什么功放推这个大箱,这个大箱用多少W的功放推比较合适,低音能不能用惠威别的喇叭代替.</font></strong>
过度失真
622 点
459 ¥
发表于 2007-2-7 11:56 | 显示全部楼层
<p>有幸在老贺龙体育馆见过李楠老师,听他身边的人们讲:李老师人很好,也很有个性,是属于才华横逸的那种</p><p>在那听过一对箱子,低音盆象粘了很多黑土的,声音真迷人</p>
GMT+8, 2026-4-6 10:18 , Processed in 0.156388 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
