[DIY制作] 一直想找回10年前的感觉
[复制链接] 查看: 183334|回复: 501
1018 点
476 ¥
发表于 2007-3-22 20:36 | 显示全部楼层
不好意思
<p>不好意思,还得麻烦你一下,铁头大哥,我这里有PMC FB1的图纸尺寸还有点不清楚,能不能再看一下呢。</p><p>
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
<br/></p>
1018 点
476 ¥
发表于 2007-3-22 19:54 | 显示全部楼层
好,多谢铁头大哥!!!
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-22 15:45 | 显示全部楼层
<p align="center">
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
</p><p align="center"><font size="3">MC的FB1原设计的喇叭组合为VIFA M17WG-09-08+D25AG-05-06,分频数据为括号内的;</font></p><p align="center"><font size="3">后人觉得D25AG-05-06喇叭单元不理想,改用D25AG-35-06,数据做了调整,为括号外的。<br/></font></p>
1018 点
476 ¥
发表于 2007-3-22 13:59 | 显示全部楼层
<p>铁头烧友:</p><p>请问你那里还有《无线电与电视》2004年3期的杂志吗?</p><p>就是PMC的FB1分频器,图中的电容数值看不清楚,能帮我查一下吗,多谢了。</p>
1018 点
476 ¥
发表于 2007-3-22 13:58 | 显示全部楼层
具体的图纸是这个
<p>具体的图纸是这个</p><p></p><p>
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
<br/></p>
187
1046 点
810 ¥
发表于 2007-3-23 12:21 | 显示全部楼层
<strong>大口径做的箱子就是爽!!我准备用S10II+,S6.5+,SS1II做“音分三路、烧灼八方”,用现成的A1配合S6.5+,SS1II。现在差个S10II的分频。请问铁头哥有S10II的分频电路吗?有的话能发个给我吗?</strong>[em03]
530 点
385 ¥
发表于 2007-3-23 12:08 | 显示全部楼层
铁头兄你好!请问这对音箱效果如何?值不值呀,谢谢了. http://auction1.taobao.com/auction/12/item_detail-0db1-677ec0be7f38cacbeb6932b4efd667b5.jhtml
1018 点
476 ¥
发表于 2007-3-24 17:21 | 显示全部楼层
漂亮:)
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-24 16:20 | 显示全部楼层
<p><font size="3">&nbsp; 想给箱子穿件衣服,主要是怕家里来了小孩,看见喇叭就想摸,其实网罩只是一个保护作用,听的时候取下。因箱体的设计和喇叭的原因,当时没有定做网罩,当然如果定的话,不动动脑筋也不知道怎么做。年前就着手自己做,以前装修房子时还有点下脚料,仔细查看了一下,基本可以用,一晃时间又过去了一个月。由于低音喇叭和面板的宽度一样,而且是平装,网罩的框架处理就和平常做的不一样,喇叭边的厚度+喇叭泡沫边的高度量了一下在1.3CM以上,最后确定框子的高度为1.8CM,用6层板子粘合在一起刚好。下脚料是装修用的免漆板,厚度为0.3CM,宽的宽,窄的窄,但总有一个边是机器上下来的,比较平直,这个平直的边保留,还有好多一边是45度角的,刚好前面可以做成坡形往里收一下,显得箱子苗条,撕掉上面的PVC面,只需按计算的宽度裁切打磨、粘合即可。由于低音喇叭的平装,在框子的上下边内侧加垫衬约0.7CM,达到低音喇叭边的高度,这样上下一致,另外就是为了美观,可以在上下边框的里侧加三角,把子母扣装在三角上,不论是最后粘网布,还是从侧面看都比较美观。在装子母扣打眼时,有一个关键环节需要特别注意,把做好的框子放在箱子面板上,四边和箱子对齐,按子母扣上计算的尺寸,一次从框子上打到箱子面板上,面板上打深或浅均可,这样等装母扣时,这个眼稍微扩大,但基本位置没有变,最后子扣合母扣,天衣无缝。所用工具简单的只有壁纸刀、直尺、水砂纸、万能胶、白乳胶、墨汁、刷子、电钻这几样,再花点时间就可以了。最近这几天天气好,心情也好,做了一只用在一个箱体上,基本看着不错,就是颜色为黑色,如果有棕色的网纱,或许效果更好,另一个也马上就完工了。初学者觉得做网罩难,其实看看就这么简单,只要因地制宜,耐心加上细心,计算好尺寸,一个自己DIY的网罩就会在你面前诞生。</font></p><p align="center">
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
&nbsp;</p><p align="center">
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
<br/></p>
问题菜鸟
209 点
6 ¥
发表于 2007-3-24 09:13 | 显示全部楼层
<p>铁头前辈一大早就起来指点新人了,与前辈生活在一个时代实乃我菜鸟之福也</p>
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-24 08:31 | 显示全部楼层
<p><font size="3">&nbsp; 回PXWUESTC:杂志上的箱体图数据太小,看不清楚。另:关于原厂分频器数据,你再找其他资料引证一下。</font></p><p><font size="3">&nbsp; 回淡墨痕:这款箱子我没听过,但从设计看很不错,也是惠威原厂箱,价格很实惠,有机会你听了以后再确定购买吧。</font></p><p><font size="3">&nbsp; 回xzl88:你这个组合基本可以做“音分三路、烧灼八方”的箱子,但A1用处不大,但可以利用它的骨架改造,“音分三路、烧灼八方”的箱子为三分频,所以要制作一个完整的三分频器,箱体也要按原图制作。<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2006-6/20066922515157332.jpg">http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2006-6/20066922515157332.jpg</a></font></p>
1018 点
476 ¥
发表于 2007-3-23 22:48 | 显示全部楼层
请看看
<div class="quote"><b>以下是引用<i>铁头烧友</i>在2007-3-22 15:45:00的发言:</b><br/><p align="center"><img src="attachments/dvbbs/2007-3/200732215403747681.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-3/200732215403747681.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p align="center"><font size="3">MC的FB1原设计的喇叭组合为VIFA M17WG-09-08+D25AG-05-06,分频数据为括号内的;</font></p><p align="center"><font size="3">后人觉得D25AG-05-06喇叭单元不理想,改用D25AG-35-06,数据做了调整,为括号外的。<br/></font></p></div><p>
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
</p><p>铁头烧友,我认为杂志上登的分频器图有问题。 </p><p>我在网上找到一个实际的FB1分频器,它的高频滤波电容却是3.0uF。请看附图。</p><p>现在我们知道分频点频率为3000Hz,高频滤波电感为0.9mH,来反推一下高频滤波电容的值到底是多少:</p><p>根据2阶高通分频器的计算公式:C=1/(2*<font face="宋体">√2*<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">∏*f*R) ,L=(<font face="宋体">√2*R)/(2*<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">∏*f</span>),</font></span></font></p><p><font face="宋体"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">可以得到C=1/(2*L*2*<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">∏*f*<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">∏*f)=1/(2*0.0009*2*3.14*3000*3.14*3000)=3.13e-6F,即约3uF。</span></span></span></font></p><p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"></span></p>因此可以判断,杂志上肯定搞反了,或许是笔者不小心,也或者是其故意为之。所以说杂志有时也害人,根据上面去做,反而是做错了。<p></p>
237 点
125 ¥
发表于 2007-3-25 09:43 | 显示全部楼层
<p>呵呵,</p><p>铁头,可以啊。。</p><p>是2.5的分频器?不修改一下?怎么可能?</p><p>两个峰谷,参照视听技术1996.7</p>
145 点
87 ¥
发表于 2007-3-25 00:17 | 显示全部楼层
好帖!收获不少。我也准备用惠威D10.8做大箱,做好后与各位学习交流。
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-3-24 23:10 | 显示全部楼层
<p>看见此贴加精,恭喜啊。铁头兄真是高手,学习学习。</p>
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-26 08:33 | 显示全部楼层
<font size="3">&nbsp; 不是2.5分频,是标准3分频的一个变种。所谓2.5分频,是一个完全的2分频+低频段100-200HZ以下加强(即中低音喇叭和低音喇叭的频响在这个频段重合),这和3分频有本质的区别。典型的倒相箱的阻抗曲线为两峰夹一谷,具体请参看okra兄的帖子《名箱的频响--群芳谱 》</font><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=3&amp;ID=53010&amp;replyID=&amp;skin=0"><font size="3">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=3&amp;ID=53010&amp;replyID=&amp;skin=0</font></a>
3089 点
1441 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-27 08:20 | 显示全部楼层
<font size="3">&nbsp; 分频器还在调整中......打算用半年时间玩这对箱子。</font>
237 点
125 ¥
发表于 2007-3-26 18:39 | 显示全部楼层
哎哟,我说的是杜希2.5!!!!!!!!!!!!
530 点
385 ¥
发表于 2007-3-28 15:07 | 显示全部楼层
谢谢铁头兄指导!!
862
6911 点
4894 ¥
发表于 2007-3-28 13:30 | 显示全部楼层
一直想找回10年前的感觉
一直想找回10年前的感觉
<br/>
GMT+8, 2026-4-6 09:13 , Processed in 0.145894 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
