[分立后级] 小电容不起眼,害人不浅
[复制链接] 查看: 12767|回复: 47
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-11-6 02:17 | 显示全部楼层
用270P声音听起来会甜些
100
真想冬眠…
2401 点
2041 ¥
发表于 2010-11-7 00:08 | 显示全部楼层
那是你的板子工作在临界自激的状态,装箱后自激(表现为发热严重),这个电容有一定的防止自激的作用。
199
1048 点
844 ¥
发表于 2010-11-7 07:55 | 显示全部楼层
技术不懂 同情楼主
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2010-11-7 08:22 | 显示全部楼层
有些板子都没装这个电容也工作稳定,自不自激和电路的增益有关。
一般不会有这么严重的后果。
破甲高爆燃烧 发表于 2010-11-5 15:04
是的。。。。好多机子不用此电容,你要查其他问题
922 点
936 ¥
发表于 2010-11-7 08:29 | 显示全部楼层
这个电路没有问题吗?LQ6和LQ13之间中点接地对吗?这样,大功率输出能不烧吗?
345 点
355 ¥
发表于 2010-11-7 08:35 | 显示全部楼层
似乎更冒烟没有多大关系吧,再检查一下电路
99
855 点
838 ¥
发表于 2010-11-7 08:37 | 显示全部楼层
12# truling9175
我也觉得是这样的
142
将军
5454 点
5288 ¥
发表于 2010-11-7 11:08 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2010-11-7 00:08
同意,建议小于100P
2647 点
2612 ¥
发表于 2010-11-7 23:59 | 显示全部楼层
我也比较同意这样的说法.
这只电容确有一定是防自激作用,但是并不是没有这电容就一定会自激.
但是如果你的电脑不装此电容就会自激,就说明你的电路稳定性相当差.
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-11-8 00:43 | 显示全部楼层
这个电容不能省,跟电路稳不稳定没关系。
221 点
220 ¥
发表于 2010-11-8 00:49 | 显示全部楼层
我觉得可调电阻才可恨,忘了调最小值开机,结果损失惨重
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
461 ¥
发表于 2010-11-8 14:04 | 显示全部楼层
我还是不认为是那个电容的问题
61
1525 点
1465 ¥
发表于 2010-11-8 14:10 | 显示全部楼层
楼主检查下电路把
223 点
222 ¥
发表于 2011-4-21 23:48 | 显示全部楼层
这个电路的输入阻抗很高,如果100K的电阻开路了恐怕情况会更惨。
806 点
795 ¥
发表于 2011-4-22 00:14 | 显示全部楼层
我就是怕这个电容损失高频,所以每台机都没有用这个电容,其中有两台是纯甲,还丢给朋友用了,会爆炸吗
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-4-22 00:20 | 显示全部楼层
说明电路本身就不稳定。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2011-4-22 01:07 | 显示全部楼层
我认为该电容与电阻冒烟没有直接关系!
ljingmeng 发表于 2010-11-5 10:40
    同感
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-4-22 01:36 | 显示全部楼层
不用看,没那个电容绝对自激,很多功放还加到220P-470P.肯定是有他道理
详细道理我就不说了,大家看看论坛那个机器是没加的,IC功放例外.
即使短时间不自激,如果外界输入干扰频率高到一定程度,电路的稳定性将受到破坏.
有示波器的,一目了然
看看MX50 ;L6  高文 F106 KSA50,,,那个敢不加
吴广德
2099 点
2074 ¥
发表于 2011-4-22 12:02 | 显示全部楼层
1051 点
1032 ¥
发表于 2011-4-22 12:21 | 显示全部楼层
详细道理我就不说了,大家看看论坛那个 ...
fsweiliang 发表于 2011-4-22 01:36
    我的KSA50还真没加这个小不点。
GMT+8, 2026-4-10 06:20 , Processed in 0.946463 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
