[分立后级] 小电容不起眼,害人不浅
[复制链接] 查看: 11709|回复: 47
258
老兵
996 点
872 ¥
发表于 2010-11-5 10:17 | 显示全部楼层
最近一直琢磨M6板子。信号输入旁的一个小电容不小心弄断了,造成电阻冒烟推管及大管各烧坏一只。只知道有这只电容电路就不会自激,工作稳定。但是对这只电容的取值大小就不会分析了,板子上标的是100P,现在我用270P会怎样?不敢随便试了,怕冒烟!请高手指点一二!谢谢!
257 点
260 ¥
发表于 2010-11-5 10:19 | 显示全部楼层
没问题,实在害怕接着烧,在电源上串一个保险丝
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-11-5 10:21 | 显示全部楼层
270P可以
越大越不容易自激
2638 点
2603 ¥
发表于 2010-11-5 10:23 | 显示全部楼层
上到1000都可以....甚至更高,不过影响高音.这个电容与前面的电阻构成RC低通滤波器.转拆频率可以计算出来的.
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2010-11-5 10:40 | 显示全部楼层
老兵
996 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:51 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2010-11-5 10:23
说的不错,这个电容与前面的电阻组成低通滤波器,决定转折频率,好多板子上说这个频率控制在大约65KHz,水平有限对这个数据不会计算!
222 点
210 ¥
发表于 2010-11-5 10:57 | 显示全部楼层
这个小电容与旁边的电阻构成高通滤波器,滤去输入的高频噪声,防止震荡。极点是1/2*3.14*R*C, C越大滤去的高频越多,别太大就行
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2010-11-5 12:58 | 显示全部楼层
这个电容即使没有,也不会烧机,烧机的原因和这个电容没有关系,是线路自激了,应从主电压放大及PCB布线查原因
2213 点
2182 ¥
发表于 2010-11-5 12:59 | 显示全部楼层
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-11-5 13:50 | 显示全部楼层
466 点
417 ¥
发表于 2010-11-5 13:57 | 显示全部楼层
我觉得不关电容的事
57 点
57 ¥
发表于 2010-11-5 14:10 | 显示全部楼层
我觉得不关电容的事
白展堂 发表于 2010-11-5 13:57
我也是这么觉得
395 点
706 ¥
发表于 2010-11-5 14:26 | 显示全部楼层
LZ应该注意那个100K的电阻
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2010-11-5 14:37 | 显示全部楼层
100-470PF比较恰当~
82
司令
516 点
448 ¥
发表于 2010-11-5 15:04 | 显示全部楼层
有些板子都没装这个电容也工作稳定,自不自激和电路的增益有关。
一般不会有这么严重的后果。
115
1346 点
824 ¥
发表于 2010-11-5 15:30 | 显示全部楼层
我也认为烧机与这个电容是没有什么太大关系的。应该是电路本身工作就不稳定自激了。。。
258
老兵
996 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 17:29 | 显示全部楼层
是不是这个电容惹的祸,我水平有限不敢肯定,这是一位老师帮我分析的。板子还没有装箱时调整的自己觉着好了,无论是中点还是静态0.22上的电压(20毫伏左右),装箱后通电响了,但是发热严重!坚持听了一会,烫的受不了了,停机拆下来重新调整,再通电就冒烟。结果是上面我说了,现在还发现两个5瓦0.22的电阻内部开路!原因不明!加强学习!
1256 点
1238 ¥
发表于 2010-11-6 00:45 | 显示全部楼层
这个电容跟烧元件没什么关系
1051 点
1032 ¥
发表于 2010-11-6 00:59 | 显示全部楼层
我从来都不装这颗电容的,你的静态电流调得太大了,没上大管前一定要检查两只大管B极间的电压在一伏以内,这两点的电压高了就是大甲了,再高的话就是烟花了。
537 点
526 ¥
发表于 2010-11-6 01:05 | 显示全部楼层
这电容取的过小或取消确实会引起放大电路自激工作不稳定,不过不是绝对的,设计完善工作点正常的电路是不会因为这元件的取消就烧管的.取值过高高频会损失...
