[DIY制作] 正在设计的一款3分频落地箱.不定期更新
  [复制链接] 查看: 158298|回复: 383
115
2678 点
2056 ¥
发表于 2011-12-19 15:57 | 显示全部楼层
嗯。慢慢会多帖上来的,这才仅仅是开始。在以往的设计中,同一个模形风格在最后光是高音衍射分析部份就修改 ...
维卡亚 发表于 2010-10-29 15:30
    跑半小时?是时候换PC啦!搞个I5 2G以上内存级别笔记本就好了,3分钟之内给你算定
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:07 | 显示全部楼层
三分钟十倍的速度呀,应该提不到这么快吧。现在已经是扣肉2双核加2G双通道模式下的内存和独显了。
115
2678 点
2056 ¥
发表于 2011-12-19 16:25 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2011-12-19 16:07
    你不要把几个单元连在一起算,单个的3分钟够啊,有多了
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:28 | 显示全部楼层
呵呵,我的是复杂模型,没那么快。不过即使是只作单只喇叭在这个体积的箱体上,如果是小箱子自然可以很快。我还没实现让他只要3分钟就出结果的。伦音兄可以介绍一下。
251 点
249 ¥
发表于 2011-12-19 16:39 | 显示全部楼层
如何导入OBJ,能不能有个小提示
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:41 | 显示全部楼层
在三D界面中的菜单项。可以多看看帮助。如果你愿意可以用记事本来画箱体,我最早的时候就是这么干的。
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:45 | 显示全部楼层
记事本画箱体的方法在LEAP的帮助中也有说明,实际所有OBJ都是以文本方式去记录三维图型。
记事本里首先要定义点的空间坐标,把所有箱子的空间点坐标定议好了以后再去定义面。面是由哪几个点来组成,这样箱体图就出来了。
115
2678 点
2056 ¥
发表于 2011-12-19 16:52 | 显示全部楼层
呵呵,我的是复杂模型,没那么快。不过即使是只作单只喇叭在这个体积的箱体上,如果是小箱子自然可以很快。 ...
维卡亚 发表于 2011-12-19 16:28
没什么好介绍啊,看你取多少次衍射分析, 样子体积跟你差不多的,都是2-3分钟出结果
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:57 | 显示全部楼层
那我还是用我自己的方法了。
2154 点
2069 ¥
发表于 2011-12-19 19:31 | 显示全部楼层
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 19:33 | 显示全部楼层
这样,先从LEAP上导一个模形出去。然后不断的去修改对应点的坐标位置。再看看
1779 点
1642 ¥
发表于 2011-12-19 22:14 | 显示全部楼层
报名看看技术贴
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-12-19 22:16 | 显示全部楼层
分音电容几百u,不会搞错吧?
1366 点
1360 ¥
发表于 2011-12-19 22:30 | 显示全部楼层
终于开始装箱测试了,更新一张图。
维卡亚 发表于 2011-12-19 12:03
能听听学习吗?
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 12:14 | 显示全部楼层
能听听学习吗?
TerenceT 发表于 2011-12-19 22:30
没所谓学习,听听应该没问题的。不过目前还没有完成,等完成后吧。
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 12:28 | 显示全部楼层
补上一些施工图
678 点
675 ¥
发表于 2011-12-20 12:36 | 显示全部楼层
期待早日出声,当然能够上一点测量数据就更好了
118 点
108 ¥
发表于 2011-12-20 12:41 | 显示全部楼层
LZ辛苦了,大制作,工艺精美,因限于条件不可能有完全符合本箱的测试环境,后面的调试工程还巨大啊,箱体太大太重,每调整一次都要费很大的体力,期待LZ的佳音!
1336 点
1322 ¥
发表于 2011-12-20 12:59 | 显示全部楼层
箱体好亮,维大能把数据放上来就好了,顶上去
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-12-20 13:37 | 显示全部楼层
维大,猜喇叭:都是scan的,高音7000,中音是4寸的"卫生巾",低音是10寸的8861?
GMT+8, 2026-4-8 05:44 , Processed in 0.144991 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
