[经验心得] STK4048XI值不值得玩
[复制链接] 查看: 33300|回复: 71
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2010-11-5 23:49 | 显示全部楼层
楼主,发现一个问题.
你的 XI 系列 怎么背后的编号 有点点出入.
K4048BBA4L
K4048BBKC2L
这是型号
K4048?
这后面的 如果是 XI 系列 应该是C 怎么会是B 呢.我的
C 都是 X XI 这二种,
B 都是 V II  系列的
的 你的 XI 怎么会是 B 呢?
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2010-11-6 00:00 | 显示全部楼层
我早看出来了,这个事4048II来的,怪不得才35元,一分钱、一分货。
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-6 00:05 | 显示全部楼层
楼主,发现一个问题.
K4048BBA4L
K4048BBKC2L
这是型号
K4048?
C 都是 X XI 这二种,
B 都是 ...
usrusr22 发表于 2010-11-5 23:49
这个问题我没考证过。模块正面标的是XI型,并且通过测试外部引脚的特性,也显示内部使用了恒流源负载以及沃尔曼电压放大级,因此我推断这两片模块是XI型号的。
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-11-6 00:30 | 显示全部楼层
楼主,发现一个问题.
K4048BBA4L
K4048BBKC2L
这是型号
K4048?
C 都是 X XI 这二种,
B 都是 ...
这个说法不靠谱!
PP中两片带板的是从设备上卸下来的,两片不带板的是全新的备件,全部是漂洋过海而来的日本本土货。
537 点
526 ¥
发表于 2010-11-6 01:54 | 显示全部楼层
做好了还是不错的,毕竟厚模不等于中国的傻瓜
114
301 点
240 ¥
发表于 2010-11-6 08:15 | 显示全部楼层
是有问题,我的STK4040XI是多年以前买的,那时人们都在玩4191,的确是背面型号后缀是C的
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-6 09:08 | 显示全部楼层
这个说法不靠谱!
                  1623665
sunmin19620571 发表于 2010-11-6 00:30
那这样应该就可以确认我的是真货无疑了,开心。
739 点
733 ¥
发表于 2010-11-6 10:48 | 显示全部楼层
顶你 等待你早日装好机机 上听感
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-6 11:33 | 显示全部楼层
48# kenry
进程可能会慢点,我日常还是比较忙的。有时间就做点,准备另开一个diy制作帖,跟兄弟们边交流边制作,尽量做好一点。
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-11-6 15:39 | 显示全部楼层
glxiaoxiao 发表于 2010-11-6 09:08
至少从后缀上不能说LZ的厚膜是假货,不过LZ的测量最能说明问题了。我的备件到手时是每片一个独立包装的,附带的技术文档有满满三页;再说了,制假者既然打磨了正面,就没道理忘了后面。
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2010-11-6 16:23 | 显示全部楼层
呵呵,没别的,意恩,只是想确定一下.
楼主,别紧张 呵呵.
刚查了一下,资料,XI 的厚膜,我用数字万用表,测量 15-8 脚 8接黑表笔,15接红表笔
二极管档.677欧. 表是 胜利 9801A+
附上几个图.
以上的塑料壳是 在封引脚的时候.是牙齿状的.而见过的,X . XI 系列,应该都是平脚的.楼主的,牙齿状的.
有点,迷糊........
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-6 16:42 | 显示全部楼层
呵呵,没别的,意恩,只是想确定一下.
楼主,别紧张 呵呵.
附上几个图.
1624488
16244 ...
usrusr22 发表于 2010-11-6 16:23
看到那么多高级货,突然有一股打劫的冲动。
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2010-11-6 19:09 | 显示全部楼层
不是吧,打劫我??
汗,我 11 块厚膜,花了,我 100RMB ,不过不包好坏的.其中坏了一块,10块是好的.已经通过,测量过,三块,已上
电测试通过.
114
301 点
240 ¥
发表于 2010-11-10 07:15 | 显示全部楼层
这段时间手里的STK多起来了,发现一个规律,型号后面是Ⅱ的散热那面开头是B,型号后面是V的散热那面开头是E,型号后面是X的散热那面开头是J,型号后面是XI的散热那面开头是K,不知道对不对,
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2010-11-10 19:17 | 显示全部楼层
楼主,不好意思,你的,应该是XI 的。刚今天,论坛上,坛友
提出一个规律..
II=B,V=E,X=J,XI=K
背面,散热器,第一个字母。也只是作为一下参考。
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 20:10 | 显示全部楼层
哦哦,越玩越有意思了!推广如下,100%准确。
1=A,2=B,3=C,4=D,5=E,6=F,7=G,8=H,9=I,10=J,11=K.....................................................
我那俩果然是真品
170 点
170 ¥
发表于 2010-12-14 21:43 | 显示全部楼层
沙发
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-12-15 11:07 | 显示全部楼层
这模块拆机水洗很容易坏 貌似不是密封的 所以很多卖家不包好
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-12-15 11:10 | 显示全部楼层
4048XI的高指标还是毋庸置疑的,TDK录像带生产线小饼分装设备推动一对主直流电机就用到了它(后续扩流),这对电机要保持很小的一个差速以保证饼带的张力和良好的卷姿,精度低了不行;生产线其它要求不高的小电机只 ...
sunmin19620571 发表于 2010-10-30 02:23 PM
II系列和V系列差别都很明显 更别说XI了 而且高版的半导体一致性也比较好
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-12-15 11:14 | 显示全部楼层
这个说法不靠谱!
                  1623665
sunmin19620571 发表于 2010-11-6 12:30 AM
35元一个可能不包好 - -
GMT+8, 2025-12-17 21:17 , Processed in 0.161161 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
