[经验心得] STK4048XI值不值得玩
[复制链接] 查看: 34486|回复: 71
311 点
309 ¥
发表于 2010-10-29 21:21 | 显示全部楼层
TDA7294做过,音质不错。但最近做了分立的,解析力明显优于TDA7294,就这样TDA7294暂时休息一下。从指标,评价看,STK4048是超过TDA7293/4的。楼主应该也看了很多STK4048的资料才手痒的,我当时也为是做3886还是7294,思考了良久还是7294,主要是便宜。就差模块没做了。
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-10-29 21:39 | 显示全部楼层
条件允许的话后面加一级纯甲类扩流会好点
kkaa123 发表于 2010-10-29 21:11
LS打算推直流电机?4048是双管并联输出,不用再扩流了!唯其静态电流小,标准是60mA,不知如何在后面加纯甲扩流?LS加过?
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-30 12:20 | 显示全部楼层
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-10-30 14:23 | 显示全部楼层
tda7293我做过,现在在用全对称分立功放。近来看见很多人对三洋厚膜感兴趣,我找了一些资料,发现stk4048XI的指标非常高,我估计一般diy的分立功放很难达到这么高的指标,所以就手痒痒的想试一试。但是指标跟听感还 ...
glxiaoxiao 发表于 2010-10-30 12:20
4048XI的高指标还是毋庸置疑的,TDK录像带生产线小饼分装设备推动一对主直流电机就用到了它(后续扩流),这对电机要保持很小的一个差速以保证饼带的张力和良好的卷姿,精度低了不行;生产线其它要求不高的小电机只用了三肯的SI-1050G来推动,鬼子还是很懂得物尽其用的。至于LZ觉得从听感上没有太大的区别,我想是因为一般系统的失真度瓶颈不在放大器的缘故。
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-30 17:46 | 显示全部楼层
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-10-30 17:54 | 显示全部楼层
glxiaoxiao 兄谬奖。20年前单位正好引进了TDK的生产线,瞎猫碰到死耗子而已,呵呵!
552 点
552 ¥
发表于 2010-10-30 22:47 | 显示全部楼层
初烧 玩玩就好...
380 点
380 ¥
发表于 2010-10-31 10:59 | 显示全部楼层
做过4044XI 觉得比集成功放还是有优势的,该有力时出力,从数字看性能确实不错,听感么,都是DIY,难以统一衡量,自己满足就是
静态电流小可能是不足,都是也有环保的好处,多次忘记关机开一天,结果散热仅仅微温而已(使用A-238机箱的一片散热,闲置另一半)
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 20:13 | 显示全部楼层
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-11-1 20:50 | 显示全部楼层
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2010-11-2 01:53 | 显示全部楼层
还不错的。值得玩。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=418467      STK4044 测试贴。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=422972      一体板,正在设计中。。。。。。。。
808 点
785 ¥
发表于 2010-11-2 09:27 | 显示全部楼层
4048XI不错的,值得一玩,建议用一个牛就行。
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-2 12:23 | 显示全部楼层
806 点
795 ¥
发表于 2010-11-3 00:44 | 显示全部楼层
有说用4048加甲类扩流的朋友,请问你是怎么做的
114
301 点
240 ¥
发表于 2010-11-4 07:36 | 显示全部楼层
其实STK就是分立原件的,里面是由三极管小芯片组装的,对应电路图可以找到每颗芯片的位置,坏了,动手能力强的还可以修, stk404#xi系列的输出管是互补输出的,所以指标高,效果不错,
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 17:44 | 显示全部楼层
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2010-11-5 21:32 | 显示全部楼层
是拆机,正品不会错了.
卖家用药水洗干净了.楼主 二块 多少 RMB 买的?
背面乱花没事的,直接贴着散热器装.这个系列的,厚膜,外壳本来就是需接地的.
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 21:41 | 显示全部楼层
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-11-5 21:54 | 显示全部楼层
谢谢!35rmb/个。
我看到又花又换引脚,还是有点心疼的。
glxiaoxiao 发表于 2010-11-5 21:41
真是“人老珠黄不值钱”啊!想当年单位从日本购入的备件每片超过2000日元,手头好像还留有一些。
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2010-11-5 23:40 | 显示全部楼层
35/个 不错啊,值了..
4048 需要的电压高了一些,适合的牛有点难搞.必须 得 8欧的箱子.
38#  那块,花的,脚引,确实换了,不知道,有没有开过壳..还好我手头,没有换过的,全原装引脚.
另一块,没有换过,引脚看得出来.
GMT+8, 2026-4-7 12:49 , Processed in 0.192110 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
