[DIY制作] 分频器制作之-----电感的制作
[复制链接] 查看: 30382|回复: 88
268 点
365 ¥
发表于 2010-10-30 10:10 | 显示全部楼层
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-30 11:05 | 显示全部楼层
是不是线径越粗越好啊 我有点2mm的线  能做分频么
a19790620 发表于 2010-10-30 10:10
不计成本,应该是线径越粗越好, 能做分频器。
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2010-10-30 11:24 | 显示全部楼层
对比过电桥和万用表,万用表确实精度差些,算法的问题,当参考值用可以
另:测量精度是一方面,另一方面骨架几何尺寸的优化,要做相同容量的电感,因为骨架尺寸的不同,过大或过小所用的漆包线都不相同,最优化的几何尺寸最省漆包线,相应的内阻也就最低
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-30 11:59 | 显示全部楼层
如果自己玩分频器,可以根据实际频响曲线,配合测试套件,边测试边调整,会更准确。
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-10-30 12:14 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2010-10-30 11:59
正解,我的分频模拟时高通电感是0.22,低通电感是1.86,结果真正搭个分频测量时低通电感要调到2.2mh,高通调到0.17mh,搞不清楚测量模拟怎么相差这么多
1228 点
1176 ¥
发表于 2010-10-30 12:40 | 显示全部楼层
楼主能订做可调分频器吗?
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-30 19:36 | 显示全部楼层
gdhj 发表于 2010-10-30 12:14
模拟也是理想状态的假设
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 01:44 | 显示全部楼层
楼主能订做可调分频器吗?
szpeed 发表于 2010-10-30 12:40
什么时候变成可调分频器啦? 看来也是个课题啊!
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 01:45 | 显示全部楼层
肥师兄, 这个你研发出来就发达了!
i886 发表于 2010-10-30 19:04
有机会一起发达!
4206 点
4176 ¥
发表于 2010-10-31 14:52 | 显示全部楼层
看来 实际效果使用的电感
与理论分频点的电感相差很远啊.....
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 19:58 | 显示全部楼层
是的,理论必须联系实际。
记得太极拳的理论就是,严格按照套路学习,进入高级阶段就要将套路忘记得一干二净,就可以应付实战了。
268 点
365 ¥
发表于 2010-10-31 20:24 | 显示全部楼层
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 12:08 | 显示全部楼层
这些东西当然是自己制作更好啦!符合DIY的精神。
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-12 01:03 | 显示全部楼层
看来支持的朋友太少啦,没有动力,哪来的成果!
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-7 07:53 | 显示全部楼层
看来 实际效果使用的电感
与理论分频点的电感相差很远啊.....
yurika 发表于 2010-10-31 14:52
所以理论要联系实际,配合实际嘛。
113 点
103 ¥
发表于 2010-12-9 15:57 | 显示全部楼层
学习先!
宝贝心肝
118 点
188 ¥
发表于 2010-12-9 17:00 | 显示全部楼层
学习了
235 点
233 ¥
发表于 2010-12-10 07:08 | 显示全部楼层
支持,进来学习学习
411 点
388 ¥
发表于 2010-12-10 13:30 | 显示全部楼层
明白了楼主的理念,的确设计分频器不是为了确定分频点是多少,而是什么分频点才适合,也就是说,不一定分频点定在2500,那2400一定就不行,而是在这个附近去找合适的点,因此电感的值是多少不十分重要,只要是它分出来的声音是你想要的就好了。而电感表的作用一是对电感的粗略测量,重要的是配对。
浅显的理解了,但可能没表达清楚,呵呵。
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-10 14:04 | 显示全部楼层
明白了楼主的理念,的确设计分频器不是为了确定分频点是多少,而是什么分频点才适合,也就是说,不一定分频点定在2500,那2400一定就不行,而是在这个附近去找合适的点,因此电感的值是多少不十分重要,只要是它分出 ...
juniordiy 发表于 2010-12-10 13:30
是的,就是这样的。
GMT+8, 2026-4-7 09:01 , Processed in 0.164436 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
