[DIY制作] 分频器制作之-----电感的制作
[复制链接] 查看: 30375|回复: 88
75
909 点
857 ¥
发表于 2010-10-28 13:51 | 显示全部楼层
学习,学习
自定义头衔
233 点
175 ¥
发表于 2010-10-28 18:07 | 显示全部楼层
工具很重要,包括电脑软件。
61
1525 点
1465 ¥
发表于 2010-10-28 19:49 | 显示全部楼层
与磁性材料有什么区别
912 点
852 ¥
发表于 2010-10-28 20:03 | 显示全部楼层
主要是电感表太贵了.铁芯可以买变压器的I型片.555555555电感表什么时候可以降价呀?
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 23:16 | 显示全部楼层
铁芯容易饱和,空心的最好,不过太费铜了
不过,我的感觉就是一般的电感表真的不准啊。。真的太不准了。。还是得上电桥,否则就买成品好了,我用的胜利的一百多的电感表,误差有10%,不知道是不是通病
xqustc 发表于 2010-10-28 12:13
误差10%,不是主要问题,问题是你需要的电感符合分频要求时,你测试的电感的值就是你的分频器需要的电感值,尽管他也许不符合别人使用。如果你制作电感是为了销售,那就另当别论了。
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-29 00:22 | 显示全部楼层
gorran网友提出“做一套调试专用的电感供应给大家,最好电容和电阻也各一套.这样大家都有得玩分频器了.”大家觉得有需要吗?
912 点
852 ¥
发表于 2010-10-29 10:09 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2010-10-28 23:16
不理解你说的话...做分频器不是先定了分频点再根据分频点定下电感值,再根据电感值绕线圈电感出来吗???比如我需要1MH的电感.电感绕到一定圈数的时候,用电感表一量,是1MH.但实际这个电感的感值却是0.9MH~1.1MH之间.如果是0.9MH,那我的分频点不是改变了吗?假如是低通电感,那低音的量就少了,假如是掐波器......
难道你是说用作调试的分频器调到适合喇叭的分频后再测上面的数值吗?但那样子的话在测 测试板上的电感的时候电感表的误差是偏小,等你绕电感测的时候电感表的误差却偏大了那不更......
唉......这电感表啊,搞得我现在都不知道要不要继续发烧下去......
4206 点
4176 ¥
发表于 2010-10-29 10:17 | 显示全部楼层
lf00516 朋友啊 你有这条件
可以制作一批电感线圈出来
不同的数值线圈 适合不同的分频点
让大家可以跟你购买也好啊
制作精心的,高质的....
线径别太细,起码是1mm
优利德UT603电感电容电阻表 160元  非常棒
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-29 10:46 | 显示全部楼层
不理解你说的话...做分频器不是先定了分频点再根据分频点定下电感值,再根据电感值绕线圈电感出来吗???比如我需要1MH的电感.电感绕到一定圈数的时候,用电感表一量,是1MH.但实际这个电感的感值却是0.9MH~1.1MH之间.如 ...
南香 发表于 2010-10-29 10:09
都是分频点把你害苦了 ,我做分频器不是采用传统的模式。
912 点
852 ¥
发表于 2010-10-29 11:09 | 显示全部楼层
忘了你有一位高手绕电感不用电感表的了......
912 点
852 ¥
发表于 2010-10-29 11:32 | 显示全部楼层
刚才搜索了几个关于电感表准确性的贴子来看.
看来真要发烧,得DIY一个分频板用作测试,多个测试电感慢慢找出合适的.
电感表不考虑了.宁愿买成品分频品慢慢调也不要电感表DIY了.
912 点
852 ¥
发表于 2010-10-29 13:05 | 显示全部楼层
我想我知道了肥佬怎么做分频器的了:高通电感固定,或者说很少调高通电感,要调就调电容;低通电感通过加减铁芯得到最好效果后"你测试的电感的值就是你的分频器需要的电感值"了.分频点高些低些无所谓.
是这样子的吧?
理智发烧
560 点
523 ¥
发表于 2010-10-29 16:24 | 显示全部楼层
是这样子的吧 ...
南香 发表于 2010-10-29 13:05
分析的也有道理啊!!
160 点
160 ¥
发表于 2010-10-29 16:46 | 显示全部楼层
实际制作时电感表的读数只是个参考,各个环节都有误差,只是不能叠加到一起。
266 点
266 ¥
发表于 2010-10-29 17:32 | 显示全部楼层
当年俺自己绕,用电桥测量小于5%
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-10-29 17:43 | 显示全部楼层
南香 发表于 2010-10-29 11:32
电感是边听边调才精准的,如果你能听到半圈的声音变化,就能精准到半圈的调整。。。。。。
912 点
852 ¥
发表于 2010-10-29 18:58 | 显示全部楼层
"半圈的电感声音"......你这个广西老乡说得也太疯狂了吧?这样不单止是发烧了,这样是达到了颠狂的地步了.
我想就算我有那个能力,要是我做的话除非是几千元以上的高品质单元否则几百块的名牌单元也不用做得这么仔细吧?声音的好坏又不单单在于这个电感.
74 点
70 ¥
发表于 2010-10-29 20:28 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=373567
<晚上学用测量套件和speakerworkshop测了电感
这个准吗?
6452 点
6141 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-29 21:07 | 显示全部楼层
你要准确什么,我们调试分频器不是分频点。
296 点
288 ¥
发表于 2010-10-29 21:12 | 显示全部楼层
不知道用什么做芯。
GMT+8, 2026-4-7 00:50 , Processed in 0.139282 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
