[DIY制作] Dynaudio ESOTAR 2 喇叭DIY
[复制链接] 查看: 66070|回复: 267
329 点
278 ¥
发表于 2010-11-11 08:32 | 显示全部楼层
我是不行,不过我有位老大做后盾,技术上不成问题,要不然也不会买一堆单元
52
984 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 09:18 | 显示全部楼层
#171 extrema 我是想西雅士0040+AT4H52+8I52+12E77打算做4分,现就差12E77了实在买不下手,所以计划一直闲置(打算放弃),手里还有别的单元先做对12寸同轴玩,12B77就不要了还是来12E77吧别差那几千了,推挽 ...
extrema 发表于 2010-11-10 19:08 [/quote]
兄弟:西雅士0040配AT是不是有点弱了?你的AT是从哪个渠道买的?
1336 点
1322 ¥
发表于 2010-11-11 09:52 | 显示全部楼层
e ...
malaiyun 发表于 2010-11-11 09:18
兄弟的思路真有问题,0040不够格吗?
看看PROAC RESPONSE FOUR,用了4只AT单元,价格在十几W左右吧:
而另一对书架箱只用了两只SEAS单元,高音就是0040,低音0042,价格在20W,不知兄弟做何感想?
照兄弟的意思是这对书架是不够格了
以价论质明显的误区
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-11-11 09:58 | 显示全部楼层
兄弟的思路真有问题,0040不够格吗?
照兄弟的意思 ...
飘逸仙子 发表于 2010-11-11 09:52
这派玩法就是这样的,价格贵=好
至少从价格上说如此
167 发表于 2010-11-10 00:26
还是听的太少,某些高音只要你用上去,一张碟就秒杀的。
虽然嘴上说要谈技术,其实真的面对技术基本是视而不见。某些低音还是有人吹捧的,连绅士宝实力的零头都不到。
1336 点
1322 ¥
发表于 2010-11-11 10:00 | 显示全部楼层
其实看看厂箱,很多采用AT单元价格却并不太高,而采用大小S的箱确是高价的,
所以我觉得DIY箱用AT没撒必要,不如上厂箱,必竞单元价格不菲了。你做起来后,
最后的成本和厂箱价格比已算接近了
ATC 12目前二手价格在1W以内,我还真不知道一对ATC单元得多钱?
31
1380 点
1329 ¥
发表于 2010-11-11 10:05 | 显示全部楼层
疯狂的DIY终于吸引了另一疯狂的家伙
~~~“167”~~~
哪天中大奖了我也弄这些玩玩!
1336 点
1322 ¥
发表于 2010-11-11 10:30 | 显示全部楼层
前些时间有人大炒了ATC一把,再看看这些时间二手ATC箱的出货量:
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-11-11 10:36 | 显示全部楼层
168# malaiyun
与兄探讨一下,愚以为PP盆无论对材料进行了多少改进,到了12寸这个份上,要求高一点的话,那个低频瞬态是无论如何都无法令人满意的,尤其是重放较新一些的录音。所以象Eggleston啦、Siltech 银彩Pantheon 啦都是采用了推挽设计以提高瞬态的。当然,现在AT也开始制造别的振膜的大口径低音单元了。
395 点
318 ¥
发表于 2010-11-11 10:37 | 显示全部楼层
[quote]
兄弟的思路真有问题,0040不够格吗?
照兄弟的意思 ...
PROAC RESPONSE FOUR 用的单元是ATC,跟AT没有关系。
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-11-11 10:43 | 显示全部楼层
投资都到了这个份儿上了,干脆弄个皇帝出来得啦
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-11-11 10:47 | 显示全部楼层
52
984 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 11:07 | 显示全部楼层
1632562
我来也 发表于 2010-11-11 10:43
搬不动啊!!!
329 点
278 ¥
发表于 2010-11-11 11:15 | 显示全部楼层
180# 我来也
嗯兄的想法很完美,但咱们比较不是正规厂家,尽量不要弄得太复杂
1336 点
1322 ¥
发表于 2010-11-11 11:18 | 显示全部楼层
兄弟的思路真有问题,0040不够格吗?
照兄弟的意思 ...
jdcwg 发表于 2010-11-11 10:37
那世霸小民琴呢?也就7W啊,反观AT单元你买一对看得多钱?意思说的就是不要以价论声
395 点
318 ¥
发表于 2010-11-11 11:26 | 显示全部楼层
同一个企业的产品以价论声,还是有点道理的,不同企业的产品,不同点太多,没法比。
329 点
278 ¥
发表于 2010-11-11 11:27 | 显示全部楼层
174# malaiyun
单拿330高音原来用了10年的世霸火车头,所以不想再用了,实际上0040也不错啊,跟330只是风格不同,素质绝对不比330差(跟价格没有关系),能量力度还是330好些,但比330甜美细腻悠然,俺的AT一对接自meridian兄一对接自北京大卫兄
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-11-11 11:31 | 显示全部楼层
箱体可以设计成可堆叠的组合式,比如低音箱X2 夹着中高音哑铃箱,就可以搬动了嘛,也不复杂,电分玩的话非常合适嘛
1336 点
1322 ¥
发表于 2010-11-11 11:33 | 显示全部楼层
看看世霸大民琴,不到20W:
产品技术指标:3分频4单元低音反射式落地喇叭;高音单元:25毫米Scanspeak钛环高音;中音单元:150毫米Audio Teachnology;低音单元:260毫米Seas(Custom Version);频率响应22Hz-40kHz;分频点300Hz、4kHz;平均阻抗4Ω;灵敏度92dB;尺寸:1360×650×300mm;重量150公斤
329 点
278 ¥
发表于 2010-11-11 11:41 | 显示全部楼层
我原来想仿劲浪的新款乌托邦,也是各自独立箱体,可以很好的解决搬运问题,中高音面板可以做成活动(以后换块面板就可以玩各种中高音),这种箱体也比YG要合理的多,兄可以参考一下
52
984 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 12:07 | 显示全部楼层
extrema 发表于 2010-11-11 11:41
活动面板,这个思路很好!
GMT+8, 2026-4-8 10:17 , Processed in 0.127477 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
