[DIY制作] Dynaudio ESOTAR 2 喇叭DIY
[复制链接] 查看: 66063|回复: 267
52
984 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-8 22:54 | 显示全部楼层
热烈欢迎!!!
重庆值得一玩的地方还是不少哟。
jgj 发表于 2010-11-8 21:44
谢谢!!!
52
984 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-8 22:55 | 显示全部楼层
这个好像只有167做的多一些,这星期他定制的AT就要到货了,我已经预定其中一对,其它朋友基本上都是国外购买的。
ntlywxb 发表于 2010-11-8 20:03
兄弟预定是中音还是低音单元?
7 点
7 ¥
发表于 2010-11-9 11:08 | 显示全部楼层
丹拿ESOTAR 2-110 高音,AT的4H52中音与12B77低音,100%是167推荐的极品中的极品,167虽然已不再来了,但是他的热贴的影响还是非常深远啊
hya1951 发表于 2010-11-1 11:40
为何不来?
52
984 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 18:26 | 显示全部楼层
ESOTAR 2-110+AT4H52X2+AT12B77的音箱箱体草图贴出来,箱体由中高音部分和低音部分2个箱体组成。欢迎各位大侠提意见!!!
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2010-11-9 19:08 | 显示全部楼层
仿YG?
52
984 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 19:21 | 显示全部楼层
仿YG?
lakerblue 发表于 2010-11-9 19:08
有YG和乌托邦的影子
1107 点
1100 ¥
发表于 2010-11-9 20:22 | 显示全部楼层
很好看哦,这个要做白色好看,
1107 点
1100 ¥
发表于 2010-11-9 20:24 | 显示全部楼层
这个也不错
1107 点
1100 ¥
发表于 2010-11-9 20:36 | 显示全部楼层
箱体结构很重要哦
1107 点
1100 ¥
发表于 2010-11-9 20:39 | 显示全部楼层
不好意思,看到马老师的大作即将出炉,乱发点图只是为了提供点灵感,跟着瞎起哄,希望马老师不要生气
52
984 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:01 | 显示全部楼层
ntlywxb 发表于 2010-11-9 20:39
欢迎欢迎!!!贴出来就是要听听大家的意见。现在贴出来的只是外观效果图,内部的结构并没有体现出来,箱体壁厚度大55mm,有30mm的拼合原木板+25mm的中密度板再加上内部的支撑,强度会有足够保证。底部还要加上10mm的铝合金板和铝合金脚垫,整个音箱预计至少要70-80公斤,无奈只能做成2节,否则我是搬不动的了,尽管我在做金字塔时就专门配备了搬运重型行李的搬运车。
176 点
176 ¥
发表于 2010-11-9 21:08 | 显示全部楼层
有米人
1107 点
1100 ¥
发表于 2010-11-9 21:39 | 显示全部楼层
那我就继续发图
52
984 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-9 22:28 | 显示全部楼层
那我就继续发图
ntlywxb 发表于 2010-11-9 21:39
我和这个相似,我的尺寸要大一些。
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-11-10 00:04 | 显示全部楼层
欢迎欢迎!!!贴出来就是要听听大家的意见。现在贴出来的只是外观效果图,内部的结构并没有体现出来,箱体壁厚度大55mm,有30mm的拼合原木板+25mm的中密度板再加上内部的支撑,强度会有足够保证。底部还要加上10m ...
malaiyun 发表于 2010-11-9 21:01
LZ估计轻了,光你这个低音部分,给你初步计算,光外部木头的体积就85L,加上内部支撑,加上底部10mm铝板,加上单元,如果用好一点重一点的木头,低音部分恐怕近100公斤
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-11-10 00:26 | 显示全部楼层
这是167说的,他买了一对,记得是16400元
hya1951 发表于 2010-11-2 08:20
老兄,郑重声明一下,我从始至终都没有说过12E77是12寸里的最高级别。
我只是说过12E77是比12B77更高级的型号。
最高级别的是12F102,至少从价格上说如此
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-11-10 00:31 | 显示全部楼层
167 发表于 2010-11-10 00:26
记忆失误了,12E77是12寸77mm音圈的最高级别,这个没错吧
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-11-10 00:36 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-11-10 00:31
不,还有12F77这个型号,不过两者价格只相差$20一只
52
984 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 07:56 | 显示全部楼层
为何不来?
蓝爵 发表于 2010-11-9 11:08
167老师这不是来了!
52
984 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 07:59 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-11-10 00:04
是的,图纸上的尺寸又有所加大,低音部分的体积不止85L,够重的了。
GMT+8, 2026-4-8 01:14 , Processed in 0.107039 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
