禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
6 ¥
发表于 2019-11-8 17:33 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666
530 点
496 ¥
发表于 2022-5-5 19:03 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,很棒
200 点
198 ¥
发表于 2022-5-6 15:00 来自手机端 | 显示全部楼层
学习独立思考。
1230 点
1153 ¥
发表于 2022-5-6 16:04 来自手机端 | 显示全部楼层
好的学习贴
45 点
37 ¥
发表于 2024-7-6 15:55 来自手机端 | 显示全部楼层
学习好帖,顶上去。
3004 点
2953 ¥
发表于 2024-7-6 17:40 来自手机端 | 显示全部楼层
BLBLI1λBLI=BL*1=BLдBL/Mmsλа/.
BL/Mms0.8 g/s^2.mAеС0.3
6.5絥0.56.5硣
BLСMms仯仯磬κθ壬BBLMmsСMmsС
±塣
3004 点
2953 ¥
发表于 2024-7-6 17:41 | 显示全部楼层
地平线1802 发表于 2024-7-6 15:55
学习好帖,顶上去。
嗯,楼主是对的。
BL是力因子,电流加入后,BLI是力,如果以1毫安为单位,BLI=BL*1=BL,式子可写成BL/Mms,加速度单位中把毫安放进去就行了:克/秒平方.毫安;
BL/Mms就是振膜的加速度系数,它是曲目中弱音再现能力的重要指标,扬声器选择、搭配时,其值大于0.8 g/s^2.mA时,能明显听到曲目中的细节声音,其值小于0.3时就听不到了;
比较好的6.5寸单元加速度系数在0.5左右,声音细节再现能力只能说凑凑合合,所以二分频音箱单元不易大于6.5寸。
值得注意,单元想提高加速度系数,要么增大BL值,要么减小Mms值,不管分子分母哪个值变化,另一值会朝相反方向变化,因为它们是相对概念,例如,振膜不做任何改动,只加大磁体,于是B值增加,既BL值增加,于是Mms值会减小;Mms值变小,等同于振膜轻了,也就等于振膜薄了,更容易变形了;
所以,在选择扬声器时,一定要在同等失真度下比较才有意义。
3541 点
3514 ¥
发表于 2024-7-6 21:40 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2024-7-6 17:41
嗯,楼主是对的。
BL是力因子,电流加入后,BLI是力,如果以1毫安为单位,BLI=BL*1=BL,式子可写成BL/ ...
好理论贴,很好的学习材料。
105 点
97 ¥
发表于 2024-7-7 07:33 来自手机端 | 显示全部楼层
这个讨论有结论了吗、我参考了外网一片文章,按照奇实验结论,前面的发言都没说到点子上
1334 点
1304 ¥
发表于 2024-7-8 13:19 | 显示全部楼层
这玩意儿就像投影机,只说亮度不说色彩,亮度高固然好,但晚上看电影还是色彩最重要
所有和音箱相关的话题里没有提到波长的都是耍流氓,就像说投影机不说色彩一样
119
超级贵宾 当前离线
3646 点
3212 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2024-7-8 17:29 | 显示全部楼层
抛开有效频段,这个结论毫无意义。
那么BL/MMS多大适合500HZ分频点?多大适合3KHZ?
45 点
37 ¥
发表于 2024-8-7 16:45 来自手机端 | 显示全部楼层
有谁会换算响度为86db时,加在喇叭上的电压,然后根据欧姆定律算出电流I,麻烦具体以灵敏度86db  4欧5寸喇叭,详解换算一下电流值,及具体步骤。谢谢。
3004 点
2953 ¥
发表于 2024-8-7 22:44 | 显示全部楼层
地平线1802 发表于 2024-8-7 16:45
有谁会换算响度为86db时,加在喇叭上的电压,然后根据欧姆定律算出电流I,麻烦具体以灵敏度86db  4欧5寸喇叭, ...
灵敏度单位:dB/1w.1m
I=U/R
U=I*R
P=I*U
p=I*I*R
I=(P/R)^0.5=(1/4)^0.5=0.5A
45 点
37 ¥
发表于 2024-8-8 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢老师,那灵敏度89db的换算成86db响度的电流怎么算?
45 点
37 ¥
发表于 2024-8-9 17:27 | 显示全部楼层
1.SEAS H1262  阻抗: 8欧 5.5寸 灵敏度89.5db  MMS=7.1g   N/A=6.8    SD=80cm     BL*I*SD/MMS=20.32
3. SEAS E0043  阻抗: 6欧  5.5寸灵敏度88.5db  MMS=6.75g   N/A=5.3   SD=75cm     BL*I*SD/MMS=20.82
4. SEAS H1304  阻抗: 8欧  5.5寸 灵敏度86db  MMS=4.58g   N/A=4.2    SD=55cm     BL*I*SD/MMS=17.83
有意思的是同尺寸的有效震动面积相差好多
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2024-8-9 18:25 | 显示全部楼层
894 点
833 ¥
发表于 2025-2-18 18:09 来自手机端 | 显示全部楼层
理论上是对的,但还有一个听感问题。按照楼主的算法,3寸全频参数可能优于4.5寸,但在中高频的听感上绝对好于3寸,因为这这涉及到低频端小信号的重放。
3004 点
2953 ¥
发表于 2025-2-18 19:27 | 显示全部楼层
刚看到。
1W驱动是89分贝,86分贝是0.5W驱动,扬声器阻抗是8欧的话,电流=(0.5/8)^0.5=0.25A。
3004 点
2953 ¥
发表于 2025-2-18 19:47 | 显示全部楼层
路德常桂咏 发表于 2025-2-18 18:09
理论上是对的,但还有一个听感问题。按照楼主的算法,3寸全频参数可能优于4.5寸,但在中高频的听感上绝对好 ...
听感 是包含所有因素的综合指标,加速度系数是在喇叭选择(搭配)时对弱音再现能力评估的指标。
决定制作音箱前,总是以能达到自己对声音要求的目标为条件选择喇叭,如,希望失真能达到多少、F3能达到多少、指向性声音带宽有多宽、低音瞬态是什么样子(低频滚将曲线斜率)。。。。其中也包含弱音再现的能力和带宽,这些指标合在一起决定 听感 。
894 点
833 ¥
发表于 2025-3-5 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
决定制 ...
请教一下901老师,那款白色子弹头的830883,按照这个公式,其理论值不是很理想,但听感也还可以,这个怎么解释?还有,我手里一款演出专业6寸喇叭,Bl高达12,mms值为13,Rms值为0.19,按理说该值很好了,但是听感一般般,解析度不如830883。请问这是怎么回事?谢谢。
GMT+8, 2026-6-4 16:18 , Processed in 1.775836 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
