[基础知识] 业余制作分频器一法[转帖]
[复制链接] 查看: 23823|回复: 37
141 点
141 ¥
发表于 2010-2-26 20:07 | 显示全部楼层
收藏
101 点
101 ¥
发表于 2010-4-23 16:33 | 显示全部楼层
怎么看不到图呀?
24 点
24 ¥
发表于 2010-4-23 17:45 | 显示全部楼层
学习了
189 点
187 ¥
发表于 2010-5-8 11:23 | 显示全部楼层
学习了。
121 点
121 ¥
发表于 2010-5-10 16:23 | 显示全部楼层
正需要,不过没有图啊,能不能上图啊?
101 点
101 ¥
发表于 2010-5-10 23:31 | 显示全部楼层
好贴,学习
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-5-10 23:50 | 显示全部楼层
1. 绕电感 将粘合剂瓶顶、底中间各钻一直径略大于漆包线的小孔(因液体粘稠,故不会从孔中流出),在两孔各穿一段塑料胶管之后,把漆包线从两胶管中穿过,以保漆包线通过两孔时不被刮伤,然后一人将漆包线一端拉紧,另一人就可拿漆包线的另一端在骨架上绕线,绕时双手不可接触漆包线,因漆包线在通过粘合剂时已均匀地敷上了一层粘合剂,可用手捏住骨架两端使之旋转,待电感圈数绕足之后,将多余的漆包线剪掉,固定好外引出线,待线上的粘合剂凝固以后,用透明胶带在线圈上紧绕几层。
这种方法也太麻烦了吧,,,大把多的办法,为什么要这样做?
1031 点
1110 ¥
发表于 2010-6-18 22:46 | 显示全部楼层
学习一下吧
4 点
4 ¥
发表于 2010-6-21 18:14 | 显示全部楼层
学习,但看不到图,很遗憾!
56 点
86 ¥
发表于 2010-6-22 01:18 | 显示全部楼层
收藏
1213 点
1459 ¥
发表于 2010-6-22 16:20 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -10 收起 理由
okra -10 灌水
1047 点
1079 ¥
发表于 2010-6-30 20:23 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -10 收起 理由
okra -10 灌水
目标:超级版主
113 点
113 ¥
发表于 2010-7-10 04:05 | 显示全部楼层
学习了 ,学习了  谢谢
81
笨鸟慢飞
191 点
184 ¥
发表于 2010-7-10 11:50 | 显示全部楼层
呵呵,看了那么多,也不业余了。
188 点
153 ¥
发表于 2016-5-17 09:39 | 显示全部楼层
学习了
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2016-5-17 21:50 来自手机端 | 显示全部楼层
磺ΧΧ    b60kHZ?
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2016-5-17 21:52 | 显示全部楼层
例如:一只上品10英寸低音单元的重放频率范围是30Hz~60kHz,一只上品高音单元的重放频率范围是1.5kHz~20kHz,                什么牛13低音单元重放上限到60kHZ,,,还搞什么二分三分  全频好了,
7 点
5 ¥
发表于 2016-11-12 23:53 | 显示全部楼层
mark  以后学习
GMT+8, 2025-12-5 00:25 , Processed in 0.150453 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
